查看: 2675|回復: 0
STM32單片機+DHT11溫濕度測量程序
利用stm32f103c6t6和DHT11實現溫濕度測量
制作出來的實物圖如下:
STM32單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "Delay.h"
  3. #define MCU_Output 1
  4. #define MCU_Input 0
  5. extern uint8_t DHT11_exist_Plag;// DHT11狀態標志位,0表示DHT11不存在,1表示DHT11存在
  6. extern uint8_t Hum_Tem_Data[];// 存放溫濕度數據數組
  7. /****
  8.         *@brief 引腳初始化,將DHT11與PA10相連
  9.         *@parameter MCU_State:MCU_State=1時,單片機引腳配置為輸出模式。MCU_State=0則配置為輸入模式
  10.         *@ReturnValue  無
  11.         */
  12. void DHT11_DataPin_Init(uint8_t MCU_State)
  13. {
  14.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  15.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  16.         if(MCU_State)
  17.         {
  18.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  19.         }else
  20.         {
  21.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  22.         }
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  25.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  26. }
  27. /****
  28.         *@brief DHT11起始信號
  29.         *@parameter
  30.         *@ReturnValue
  31.         */
  32. void DHT11_Start(void)
  33. {
  34.         Delay_s(1);
  35.         DHT11_DataPin_Init(MCU_Output);
  36.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);
  37.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);
  38.         Delay_ms(20);
  39.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);
  40.         Delay_us(30);
  41.         DHT11_DataPin_Init(MCU_Input);
  42.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)==0)
  43.         {
  44.                 DHT11_exist_Plag=1;
  45.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)==0);
  46.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)==1);
  47.         }
  48. }
  49. /****
  50.         *@brief DHT11溫濕度測量
  51.         *@parameter 無
  52.         *@ReturnValue 無
  53.         */
  54. void DHT11_GetData(void)
  55. {
  56.         int8_t i,j,Temp=0x00;
  57.         if(DHT11_exist_Plag==1)// 檢測DHT11是否存在,若DHT11不存在,則不必進行下面步驟
  58.         {
  59.                 for(j=0;j<5;j++)
  60.                 {
  61.
  62.                         for(i=0;i<8;i++)
  63.                         {
  64.                                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)==0);
  65.                                 Delay_us(30);
  66.                                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)==1)
  67.                                 {
  68.                                         Temp=Temp|(0x80>>i);// DHT11數據高位先出
  69.                                         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)==1);
  70.                                 }
  71.                         }
  72.                         Hum_Tem_Data[j]=Temp;
  73.                         Temp=0x00;
  74.                 }
  75.                 if(Hum_Tem_Data[0]+Hum_Tem_Data[1]+Hum_Tem_Data[2]+Hum_Tem_Data[3]!=Hum_Tem_Data[4])// 校驗數據是否正確,若不正確則數組全部寫1
  76.                 {
  77.                         Hum_Tem_Data[0]=0xff;
  78.                         Hum_Tem_Data[1]=0xff;
  79.                         Hum_Tem_Data[2]=0xff;
  80.                         Hum_Tem_Data[3]=0xff;
  81.
  82.                 }
  83.         }else
  84.         {
  85.                 DHT11_Start();
  86.         }
  87. }
DHT11_數據手冊.pdf (681.04 KB, 下載次數: 29)
Keil代碼下載: Keil代碼.7z (176.88 KB, 下載次數: 107)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
