查看: 5823|回復: 10
UC3843反激式12V2.5A電路原理圖與資料
ID:653072 發表于 2022-10-6 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
資料僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
UC3843反激式12V2.5A.7z (15.43 MB, 下載次數: 101)
ID:550077 發表于 2022-10-8 12:48 | 顯示全部樓層
有沒有PCB文件呀, 上傳一下!
ID:1047370 發表于 2022-10-12 10:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
設計過于簡單,會遇到很多問題
ID:653072 發表于 2022-10-13 15:54 | 顯示全部樓層
daniellew 發表于 2022-10-8 12:48
有沒有PCB文件呀, 上傳一下!
沒有哦,不好意思
ID:653072 發表于 2022-10-13 15:55 | 顯示全部樓層
holy129 發表于 2022-10-12 10:01
設計過于簡單,會遇到很多問題
TB的資料
ID:268736 發表于 2022-10-14 08:30 | 顯示全部樓層
設計過于簡單,會遇到很多問題
可以簡單說明一下會有甚麼問題嗎 ? 謝謝 !
ID:253767 發表于 2022-10-20 18:13 | 顯示全部樓層
按樓主的原理圖,在MULTISIM14.0搭建了仿真圖,按輸出電壓要求調整了變壓器匝數,36:1.73:4,其他基本按原圖。輸出電壓12.004V。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40
ID:253767 發表于 2022-10-20 18:16 | 顯示全部樓層
這個電路只是缺少短路、過壓、過流等保護,作為愛好者一般用途,還是很好的。簡單實用。
ID:385862 發表于 2022-10-25 11:30 | 顯示全部樓層
能否把仿真圖發出來,學習一下。。。
ID:105848 發表于 2023-7-3 08:38 | 顯示全部樓層
tieq1952 發表于 2022-10-20 18:13
按樓主的原理圖,在MULTISIM14.0搭建了仿真圖,按輸出電壓要求調整了變壓器匝數,36:1.73:4,其他基本按 ...
變壓器同名端是不是不對
ID:344848 發表于 2024-5-23 15:30 | 顯示全部樓層
474246164 發表于 2023-7-3 08:38
變壓器同名端是不是不對
變壓器同名端沒有問題
