查看: 2755|回復: 8
對stc32g12k128單片機使用的cdc通訊的理解
ID:1039438 發表于 2022-10-2 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc32g12k128單片機是一款價格便宜,性能強悍的mcu。最近對它采用的cdc通訊認真的關注了一下,有幾點認識與初學者分享:、
一、cdc是什么?
無論中文怎么翻譯,cdc就是cdc(好像沒說)。初學者不必深究。從理論層面上講,它是一種通訊協議,根據這種協議,人們可以開發具體的通訊方式(構建渠道)。
二、cdc有什么用?
1、cdc支持硬件ch340下的串口通訊。
2、cdc支持硬件USB下的USB通訊。
三、cdc怎么用?
1、在硬件ch340下,當串口用,包括進行串口初始化,調用串口發送指令。
2、在硬件USB下,當USB口用,包括USB初始化,使用USB發送程序。(我還沒學會USB,所以這一句是猜測,但我真不希望官方一定把它說成是串口,容易引起誤解)
以上是一個新人(或者說是外行)對cdc的認識,說的不對的地方希望高人用大家能聽懂的語言做一下更正。謝謝。
ID:262 發表于 2022-10-9 19:31 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1039438 發表于 2022-10-11 09:39 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2022-10-9 19:31
好資料,51黑有你更精彩!!!
謝謝,估計有不少人在這個問題上很受傷,所以我出來說明自己的觀點。
ID:581305 發表于 2022-10-11 16:42 | 顯示全部樓層
看官方例程時鐘是用24MHz,如果轉成與外設串口通訊,時鐘是不是用22.1184MHz對波特率友好些?
ID:1039438 發表于 2022-10-12 08:30 | 顯示全部樓層
whowyj 發表于 2022-10-11 16:42
cdc是在用48M通訊吧,有個內部usb專用頻率。
ID:581305 發表于 2022-10-12 18:23 | 顯示全部樓層
麗江春水 發表于 2022-10-12 08:30
USB部分是48M,STC單片機本身與PC通訊也不用考慮波特率的問題,如果是轉成串口再與其他外設串口通訊呢?是不是用22.1184M比較好?
ID:1039438 發表于 2022-10-13 08:18 | 顯示全部樓層
whowyj 發表于 2022-10-12 18:23
USB部分是48M,STC單片機本身與PC通訊也不用考慮波特率的問題,如果是轉成串口再與其他外設串口通訊呢?是 ...
11,0592M的優點是單片機定時誤差比較小。也就是定時精準。對串口通訊有利,24M也有它自己的用途,比如stc32g12k128的外設工作在高速模式時,要求系統時鐘是96M的整數倍關系,這就需要12M、24M這些數據了。
ID:961114 發表于 2022-10-15 09:53 | 顯示全部樓層
STC 在 準備 開源 RMB1.9的 STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20,
1個 USB 轉 2組 串口的 開源大案。
http://stcmcudata.com/OpenSource/STC-USB-2-UART-SCH-20221009.PDF 原理圖已公開;
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf  STC 有 USB 型 MCU 的手冊
程序即將公開
ID:1039438 發表于 2022-10-15 20:08 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發表于 2022-10-15 09:53
http://stcm ...
好東西,實驗階段需要DIP接口的芯片,以方便在洞洞板上搭電路,否則就需要一個轉接板了。
