查看: 2393|回復: 1
STC15F104E單片機三色呼吸燈程序
最近得到一塊STC15F104E單片機,想用來做一個床頭的呼吸燈。
用三色一體的LED顯示,交相呼應顯示。
STC15F104E燒錄方法
記得用這款專用下載軟件
記得在Keil里將頻率設置的和下載軟頻率一樣,選擇【打開程序文件】后點擊【下載】,手動拔插一下STC15F104E的第二腳電源線,就開始下載了
  1. /**********************************************
  2.                    STC15F104W三色呼吸燈
  3. ************************************************/
  4. #include <STC15F104E.H>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define LED_R P32 //紅色3.2腳
  8. #define LED_G P33 //綠色3.3腳
  9. #define LED_B P34 //藍色3.4腳
  10. bit d,r,g,b,s;
  11. uchar c,p;
  12. uint t;
  13. void init_PWM()
  14. {
  15.         d=1;
  16.         s=1;
  17.         c=0x00;
  18.         p=0x01;
  19. }
  20. void ctrl()
  21. {
  22.         if(p>=c)
  23.         {
  24.                 LED_R=r;
  25.                 LED_G=g;
  26.                 LED_B=b;
  27.         }
  28.         else
  29.         {
  30.                 LED_R=1;
  31.                 LED_G=1;
  32.                 LED_B=1;
  33.         }
  34. }
  35. void pwm_osc()
  36. {
  37.         bit dd;
  38.         if(c==0x00)
  39.         {
  40.                 dd=1;
  41.         }
  42.         if(c==0xff)
  43.         {
  44.                 dd=0;
  45.         }
  46.         if(dd==1)
  47.         {
  48.                 c++;
  49.         }
  50.         if(dd==0)
  51.         {
  52.                 c--;
  53.         }
  54.         ctrl();
  55. }
  56. void pwm()
  57. {
  58.         uint i,j;
  59.         j=0;
  60.         {
  61.                 while(s)
  62.                 {
  63.                         if(p==0x00)
  64.                         {
  65.                                 d=1;
  66.                         }
  67.                         if(p==0xff)
  68.                         {
  69.                                 d=0;
  70.                         }
  71.                         if(d==1)
  72.                         {
  73.                                 i=t;
  74.                                 for(i;i>0;i--)
  75.                                 {
  76.                                     pwm_osc();
  77.                                 }
  78.                                 p++;
  79.                         }
  80.                         if(d==0)
  81.                         {
  82.                                 i=t;
  83.                                 for(i;i>0;i--)
  84.                                 {
  85.                                     pwm_osc();
  86.                                 }
  87.                                 p--;
  88.                         }
  89.                         if(p==0)
  90.                         {
  91.                                 s=0;
  92.                         }
  93.                 }
  94.                 s=1;
  95.         }
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99.         init_PWM();
  100.         r=0;
  101.         g=0;
  102.         b=0;
  103.         t=1000;
  104.         while(1)
  105.         {
  106.                 r=0;
  107.                 g=0;
  108.                 b=0;
  109.                 pwm();
  110.                 r=0;
  111.                 g=1;
  112.                 b=1;
  113.                 pwm();
  114.                 r=0;
  115.                 g=0;
  116.                 b=1;
  117.                 pwm();
  118.                 r=1;
  119.                 g=0;
  120.                 b=1;
  121.                 pwm();
  122.                 r=1;
  123.                 g=0;
  124.                 b=0;
  125.                 pwm();
  126.                 r=1;
  127.                 g=1;
  128.                 b=0;
  129.                 pwm();
  130.                 r=0;
  131.                 g=1;
  132.                 b=0;
  133.                 pwm();
  134.         }
  135. }
ID:863657 發表于 2022-10-12 11:22 | 只看該作者
樓主 這款STC15的單片機不用先設置 IO口的模式么
