查看: 3077|回復: 4
單片機光立方8*8*8原理圖PCB STC89C52RC+ULN2803A+U74HC573G
ID:967500 發表于 2022-9-27 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光立方8*8*8_方案STC89C52RC+ULN2803A+U74HC573G,共520顆LED,調試階段,還有一些很多需要優化的地方,大家多多指點,相互學習,提高大家技術技能。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define num 93
  5. #define wait 2
  6. #define X P2
  7. #define Y P0
  8. #define Z P1
  9. uchar i,j,k;
  10. uint count,temp;
  11. uchar  Z_Seg[8] ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};     //共陽極
  12. uchar  Y_Seg[8] ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};     //選擇使能8個74HC573芯片,高電平隨輸入而輸出,低電平鎖存
  13. uchar code display[]={
  14.
  15.                                          0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  16. …………省略, 詳見附件…………
  17.                                  };
  18.
  19. void init()
  20. {
  21.         count=0;
  22.         temp=0;
  23.         k=0;
  24.         TMOD=0x01;
  25.         TH0=0x4c;
  26.         TL0=0x00;
  27.         IE=0X82;
  28.         TR0=1;
  29. }
  30. void delay()
  31. {
  32.         uchar m;
  33.         for(m=0;m<30;m++);
  34. }
  35. void time0() interrupt 1
  36. {
  37.
  38.          TH0=0x4c;
  39.          TL0=0x00;
  40.          k++;
  41.          if(k==wait)
  42.          {
  43.                  k=0;
  44.                 temp++;
  45.                 if(temp==num)
  46.                 temp=0;
  47.          }
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.         init();
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 for(i=0;i<8;i++)
  55.                 {
  56.                         Z = Z_Seg[i];
  57.                         for(j=0;j<8;j++)
  58.                                 {
  59.                                         Y = Y_Seg[j];
  60.                                         X = display[count++];
  61.                                         delay();
  62.                                 }
  63.                         }
  64.                 count=64*temp;
  65.         }
  66. }
程序+PCB原理圖:
光立方8X8X8_方案STC89C52RC ULN2803A U74HC573G.7z (616.29 KB, 下載次數: 44)
ID:1045132 發表于 2022-10-6 23:19 | 顯示全部樓層
有效果圖片好了
ID:1046844 發表于 2022-10-7 10:20 | 顯示全部樓層
有實物展示嗎
ID:1051855 發表于 2022-11-14 11:40 | 顯示全部樓層
我有
ID:1051855 發表于 2022-11-14 11:41 | 顯示全部樓層
我自己做過一個有實物圖
