// 文 件 名 : main.c
// 版 本 號(hào) : v2.0
// 作 者 : HuangKai
// 生成日期 : 2014-0101
// 最近修改 :
// 功能描述 : OLED 4接口演示例程(51系列)
// 說(shuō)明:
// GND 電源地
// VCC 接5V或3.3v電源
// D0 接PD6(SCL)
// D1 接PD7(SDA)
// RES 接PD4
// DC 接PD5
// CS 接PD3
// 修改歷史 :
// 日 期 :
// 作 者 : HuangKai
// 修改內(nèi)容 : 創(chuàng)建文件
//版權(quán)所有。
//Copyright(C) 中景園電子2014/3/16
//All rights reserved
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
//OLED的顯存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
#if OLED_MODE==1
//向SSD1106寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)。
//dat:要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)/命令
//cmd:數(shù)據(jù)/命令標(biāo)志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t cmd)
DATAOUT(dat);
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
OLED_WR_Clr();
OLED_WR_Set();
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#else
uint8_t i;
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCLK_Clr();
if(dat&0x80)
OLED_SDIN_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Set();
dat<<=1;
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#endif
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
//開(kāi)啟OLED顯示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//關(guān)閉OLED顯示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函數(shù),清完屏,整個(gè)屏幕是黑色的!和沒(méi)點(diǎn)亮一樣!!!
void OLED_Clear(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新顯示
//在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白顯示;1,正常顯示
//size:選擇字體 16/12
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(SIZE ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c][ i],OLED_DATA);
//m^n函數(shù)
uint32_t oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
uint32_t result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//顯示2個(gè)數(shù)字
//x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
//len :數(shù)字的位數(shù)
//size:字體大小
//mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
//num:數(shù)值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size)
uint8_t t,temp;
uint8_t enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
//顯示一個(gè)字符號(hào)串
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//顯示漢字
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
uint8_t t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
/***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點(diǎn)坐標(biāo)(x,y),x的范圍0~127,y為頁(yè)的范圍0~7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
//初始化SSD1306
//void OLED_Init(void)
// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PC,D,G端口時(shí)鐘
// GPIO_InitStructure.GPIO_PIN = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_8; //PD3,PD6推挽輸出
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
// GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
// GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
// GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_8); //PD3,PD6 輸出高
// #if OLED_MODE==1
// GPIO_InitStructure.GPIO_PIN =0xFF; //PC0~7 OUT推挽輸出
// GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_SetBits(GPIOC,0xFF); //PC0~7輸出高
// GPIO_InitStructure.GPIO_PIN = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15; //PG13,14,15 OUT推挽輸出
// GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15); //PG13,14,15 OUT 輸出高
// #else
// GPIO_InitStructure.GPIO_PIN = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; //PC0,1 OUT推挽輸出
// GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1); //PC0,1 OUT 輸出高
// GPIO_InitStructure.GPIO_PIN = GPIO_PIN_15; //PG15 OUT推挽輸出 RST
// GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_PIN_15); //PG15 OUT 輸出高
// #endif
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
// /*Configure GPIO pin Output Level */
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
// |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5
// |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
#if OLED_MODE==1
/*Configure GPIO pins : PC0 PC1 PC2 PC3
PC4 PC5 PC6 PC7 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
/*Configure GPIO pins : PG13 PG14 PG15 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET);
#else
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; //PC0,1 OUT推挽輸出
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); //PC0,1 OUT 輸出高
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15; //PG15 OUT推挽輸出 RST
HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); //PG15 OUT 輸出高
#endif
OLED_RST_Set();
HAL_Delay(100);
OLED_RST_Clr();
HAL_Delay(100);
OLED_RST_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
OLED_Clear();
OLED_Set_Pos(0,0);
