查看: 2455|回復: 1
Altium Designer轉Cadence方法
ID:1045926 發表于 2022-9-26 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
個人總結的Altium Designer轉Cadence方法
1.   版本:
Altium Designer:2020
Cadence:17.2
2.   原理圖轉換:
(1)將AD原理圖文件另存為ASCII文件,如下圖所示。
(2)將保存的ASCII文件導入到cadence orcad capture,如下圖所示。
選擇好路徑之后點擊translate,轉換成功后,會生產相應工程的DSN文件和庫文件。
3.   PCB轉換
封裝可以從立創商城下載PCB文件導入到AD。
(1)將AD PCB文件另存為ASCII文件,如下圖所示。
(2)將保存的ASCII文件導入到cadence allegro,如下圖所示。
選擇好路徑之后點擊translate,轉換成功之后會出現相應工程的brd文件。
注意:
(1)AD轉cadence會出現一些小錯誤,比如我在轉換的過程中就遇到cadence原理圖某些pin連線斷開了,所以轉換完之后一定要跟AD原理圖對比多次檢查防止出現其他錯誤。
(2)Cadence要求原理圖和封裝不允許有中文名以及非法字符,在轉換前一定要修改。
(3)Cadence17.2可以自動將命名比較長的元器件改名為合法的長度。
ID:262 發表于 2022-9-27 22:28 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
