查看: 3660|回復: 4
51單片機電子琴程序與Proteus仿真原理圖
ID:607623 發表于 2022-9-25 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一種基于單片機的電子琴設計,它是以STC89C52單片機為控制核心,輔以一些外圍器件,采用C語言編寫程序,可以進行8個音調值的彈奏,且內置電子音樂曲目,實現基于單片機的電子琴設計。
整個系統電路結構簡單,可靠性能高,測試結果滿足設計要求。本文著重介紹了該系統的設計原理,硬件設計方法與軟件編程思路
本電子琴基于STC89C52單片機為核心控制芯片。在發音硬件的選擇,蜂鳴器。彈奏鍵盤則采用鼠標按鍵來代替普通的按鍵,鼠標按鍵無論在外形、手感、還是質量上,都更加適合作為電子琴的彈奏按鍵;通過單片機IO口控制采集按鍵的狀態,實現歌曲的切換和復位等功能。顯示設備則采用一位共陽數碼管,通過單片機P0口給出數據信號,可以通過數碼管查看當前正在播放的音調編號。
有備注講解
有備注講解
  1. #include <reg52.h>
  2. #define SONG 4                                        // 歌曲的數量
  3. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. #define ulong unsigned long                // 以后unsigned long就可以用ulong代替
  6. sbit Key1_P = P1^3;                                // 彈奏鍵1的管腳
  7. sbit Key2_P = P1^7;                                // 彈奏鍵2的管腳
  8. sbit Key3_P = P3^2;                                // 彈奏鍵3的管腳
  9. sbit Key4_P = P3^3;                                // 彈奏鍵4的管腳
  10. sbit Key5_P = P1^2;                                // 彈奏鍵5的管腳
  11. sbit Key6_P = P1^6;                                // 彈奏鍵6的管腳
  12. sbit Key7_P = P3^1;                                // 彈奏鍵7的管腳
  13. sbit Key8_P = P3^5;                                // 彈奏鍵8的管腳
  14. sbit Key9_P = P1^4;                                // 播放內置歌曲的按鍵管腳
  15. sbit Beep_P = P2^7;                                // 揚聲器管腳
  16. uchar gTone=0;                                        // gTone代表當前要播放的音調
  17. uchar gPlayStatus;                                // gPlayStatus代表當前的播放狀態,0是停止,1是播放
  18. uchar gSong;                                    // gSong代表當前播放到第幾首歌
  19. /*  定時器初值          低1  低2  低3  低4  低5  低6  低7  中1  中2  中3  中4  中5  中6  中7  高1  高2  高3  高4  高5  高6  高7 */
  20. uchar code  ArrTL0[]={ 140,  91,  21, 103,   4, 144,  12,  68, 121, 220,  52, 130, 200,   6,  34,  86, 133, 154, 193, 228,   3 };
  21. uchar code  ArrTH0[]={ 248, 249, 250, 250, 251, 251, 252, 252, 252, 252, 253, 253, 253, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 255 };
  22. //                      0    1    2    3     4   5    6     7           8   9          10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  23. /*  數碼管的顯示值       1    2    3    4    5     6   7 */
  24. uchar code  ArrDig[]={ 0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  25. /*  《水手》的樂譜  */
  26. uchar code Music1[]={
  27.         5,4,  9,2,  8,2,  9,4, 8,2,  9,2,
  28.         10,3, 11,1, 10,2, 8,2, 9,8,  9,1,
  29.         10,2, 10,1, 9,1,  8,2, 7,1,  7,1,  8,2,  7,1, 7,1, 8,2, 9,2,
  30.         7,2,  6,2,  5,2,  7,2, 6,8,
  31.         5,4,  9,2,  8,2,  9,4, 8,2,  9,2,
  32.         10,2, 10,1, 11,1, 9,2, 8,2,  9,8,
  33.         10,3, 9,1,  8,2,  7,2, 8,2,  8,1,  7,1,  8,2, 8,1, 9,1,
  34.         6,2,  6,2,  5,2,  4,2, 5,8,
  35.         8,3,  8,1,  8,2,  8,2, 10,2, 10,1, 9,1,  8,2, 7,1, 7,1,
  36.         9,3,  8,1,  7,2,  8,1, 7,1,  5,8,
  37.         8,3,  8,1,  8,2,  8,2, 8,2,  8,1,  8,1,  8,2, 7,1, 8,1,
  38.         9,2,  9,2,  9,1,  8,1, 7,1,  8,1,  9,8,
  39.         8,3,  8,1,  8,2,  8,2, 10,2, 9,2,  8,2,  8,2,
  40.         9,2,  8,2,  7,2,  8,1, 7,1,  5,7,  5,1,
  41.         8,3,  8,1,  8,2,  8,1, 8,1,  8,2,  8,2,  7,2, 8,2,
  42.         9,2,  9,2,  8,2,  7,2, 9,4,  9,2,  11,2,
  43.         12,4, 11,4, 9,4,  8,2, 7,2,
  44.         8,2,  9,1,  8,1,  7,2, 6,2,  5,4,  5,2,  6,2,
  45.         7,4,  7,2,  9,2,  8,4, 6,1,  5,1,  4,2,
  46.         5,3,  5,1,  7,2,  8,2, 9,4,  9,2,  11,2,
  47.         12,4, 11,4, 9,4,  8,2, 7,2,
  48.         8,2,  9,1,  8,1,  7,2, 6,2,  5,4,  5,2,  6,2,
  49.         7,4,  7,2,  9,2,  8,4, 7,2,  6,2,  5,12
  50.         };
  51. /*  《揮著翅膀的女孩》的樂譜  */
  52. uchar code Music2[]={
  53.         9,4,  9,2,  10,2, 11,4, 7,2,  8,2,
  54.         9,2,  9,2,  9,2,  10,2, 11,4, 8,2,  9,2,
  55.         10,4, 10,2, 9,2,  7,4,  10,2, 9,2,
  56.         10,4, 5,2,  7,2,  8,4,  7,2,  8,2,
  57.         9,4,  9,2,  10,2, 11,4, 12,2, 13,2,
  58.         14,2, 14,2, 9,2,  10,2, 11,4, 8,2,  9,2,
  59.         10,2, 9,2,  10,2, 14,2, 14,4, 8,2,  9,2,
  60.         10,2, 9,2,  10,2, 15,2, 15,4, 14,2, 13,2,
  61.         14,6, 15,2, 16,2, 15,2, 14,2, 13,2,
  62.         14,6, 14,2, 13,2, 11,2, 11,2, 7,2,
  63.         12,6, 12,2, 11,2, 7,2,  7,2,  9,2,
  64.         8,6,  9,1,  10,1, 10,2, 11,2, 14,2, 13,2,
  65.         14,6, 15,2, 16,2, 15,2, 14,2, 13,2,
  66.         14,6, 14,2, 13,2, 11,2, 11,2, 7,2,
  67.         12,6, 12,2, 11,2, 11,2, 14,2, 13,2,
  68.         14,16
  69.         };
  70. /*  《茉莉花》的樂譜  */
  71. uchar code Music3[]={
  72.         9,4,  9,2,  11,2, 12,2, 14,2, 14,2, 12,2,
  73.         11,4, 11,2, 12,2, 11,8,
  74.         9,4,  9,2,  11,2, 12,2, 14,2, 14,2, 12,2,
  75.         11,4, 11,2, 12,2, 11,8,
  76.         11,4, 11,4, 11,4, 9,2,  11,2,
  77.         12,4, 12,4, 11,8,
  78.         9,4,  8,2,  9,2,  11,4, 9,2,  8,2,
  79.         7,4,  7,2,  8,2,  7,8,
  80.         9,2,  8,2,  7,2,  9,2,  8,6,  9,2,
  81.         11,4, 12,2, 14,2, 11,8,
  82.         8,4,  9,2,  11,2, 8,2,  9,2,  7,2,  5,2,
  83.         4,8,  5,4,  7,4,
  84.         8,6,  9,2,  7,2,  8,2,  7,2,  5,2,
  85.         4,12
  86.         };
  87. /*  《歡樂頌》的樂譜  */
  88. uchar code Music4[]={
  89.         9,2,  9,2,  10,2, 11,2,
  90.         11,2, 10,2, 9,2,  8,2,
  91.         7,2,  7,2,  8,2,  9,2,
  92.         9,3,  8,1,  8,4,
  93.         9,2,  9,2,  10,2, 11,2,
  94.         11,2, 10,2, 9,2,  8,2,
  95.         7,2,  7,2,  8,2,  9,2,
  96.         8,3,  7,1,  7,4,
  97.         8,2,  8,2,  9,2,  7,2,
  98.         8,2,  9,1,  10,1, 9,2,  7,2,
  99.         8,2,  9,1,  10,1, 9,2,         8,2,
  100.         7,2,  8,2,  4,2,  9,2,
  101.         9,2,  9,2,  10,2, 11,2,
  102.         11,2, 10,2, 9,2,  10,1, 8,1,
  103.         7,2,  7,2,  8,2,  9,2,
  104.         8,3,  7,1,  7,4
  105.         } ;
  106. /********************************************************************
  107. * 名稱 : uchar ChangeFor(uchar dat)
  108. * 功能 : 交換一個字節位的位置,用于數碼管顯示
  109. * 輸入 : 需要改變的數
  110. * 輸出 : 改變后的數
  111. ***********************************************************************/
  112. #define LED_a                6        //數碼管段選的a段接在段選IO口的第0位
  113. #define LED_b                7
  114. #define LED_c                5
  115. #define LED_d                3
  116. #define LED_e                2
  117. #define LED_f                1
  118. #define LED_g                0
  119. #define LED_dp        4
  120. uchar ChangeFor(uchar dat)
  121. {
  122.         uchar temp=0;
  123.         if(dat&0x01)                //判斷數據的第一位是否為1
  124.                 temp|=0x01<<LED_a;//如果為1,放到控制數碼管a段的位置
  125.         if(dat&0x02)
  126.                 temp|=0x01<<LED_b;
  127.         if(dat&0x04)
  128.                 temp|=0x01<<LED_c;
  129.         if(dat&0x08)
  130.                 temp|=0x01<<LED_d;
  131.         if(dat&0x10)
  132.                 temp|=0x01<<LED_e;
  133.         if(dat&0x20)
  134.                 temp|=0x01<<LED_f;
  135.         if(dat&0x40)
  136.                 temp|=0x01<<LED_g;
  137.         if(dat&0x80)
  138.                 temp|=0x01<<LED_dp;
  139.         return temp;
  140. }
  141. /*********************************************************/
  142. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  143. /*********************************************************/
  144. void DelayMs(uint time)
  145. {
  146.         uint i,j;
  147.         for(i=time;i>0;i--)
  148.                 for(j=110;j>0;j--);
  149. }
  150. /*********************************************************/
  151. // 發出指定音調及其節拍的聲音,tone代表音調,beat代表節拍
  152. /*********************************************************/
  153. void PlayTone(uchar tone,float beat)
  154. {
  155.         int i;
  156.         P0=ChangeFor(ArrDig[tone%7]);                        // 數碼管顯示當前音調值
  157.         gTone=tone;                                        // 將音調值賦給全局變量gTone
  158.         TH0 = ArrTH0[tone];                        // 裝入定時器TH0的初值
  159.         TL0 = ArrTL0[tone];                        // 裝入定時器TL0的初值
  160.         TR0=1;                                                // 啟動定時器
  161.         for(i=0;i<beat;i++)
  162.         {
  163.                 DelayMs(200);
  164.         }
  165.         TR0=0;                                                // 停止定時器
  166.         P0=0xff;                                   // 關閉數碼管顯示
  167. }
  168. /*********************************************************/
  169. // 播放內置的音樂
  170. // arr[]是要播放的樂譜數組,num是數組里面的元素個數
  171. /*********************************************************/
  172. void PlayMusic(uchar music[],uint num)
  173. {
  174.         uint i=0;
  175.         while(i<num)
  176.         {
  177.                 if(gPlayStatus==1)                                                  // 判斷播放狀態是否為播放還是暫停
  178.                 {
  179.                         PlayTone(music[i],music[i+1]);                   // 開始演奏一個節拍
  180.                         i+=2;        // 進入下一個節拍,因為每2個數為1組,所以每次要加2
  181.                         if(i==num)                                                        // 判斷歌曲是否播放完了
  182.                         {
  183.                                 gPlayStatus=0;                                        // 播放完了的話,則把播放狀態改為暫停,否則會循環播放
  184.                         }
  185.                 }
  186.
  187.                 if(Key9_P==0)                                                         // 下一曲
  188.                 {
  189.                         DelayMs(10);                                                // 消除按鍵按下的抖動
  190.                         while(!Key9_P);                                            // 等待按鍵釋放
  191.                         DelayMs(10);                                                // 消除按鍵松開的抖動
  192.                         gSong++;                                                        // 把當前播放到第幾首歌的變量gSong加1,即切到下一曲
  193.                         if(gSong>SONG)                                                // 如果gSong為SONG,說明到后面的盡頭了,則轉為第一首
  194.                                 gSong=1;
  195.                         break;
  196.                 }
  197.         }
  198. }
  199. /*********************************************************/
  200. // 定時器初始化函數
  201. /*********************************************************/
  202. void TimerInit()
  203. {
  204.         TMOD=1;                        // 定時器0,工作方式1
  205.         TH0=0;                        // 裝定時器TH0的初值
  206.         TL0=0;                        // 裝定時器TL0的初值
  207.         ET0=1;                        // 開啟定時器0中斷
  208.         EA=1;                        // 開啟總中斷
  209. }
  210. /*********************************************************/
  211. // 彈奏鍵掃描函數
  212. /*********************************************************/
  213. uchar KeyScanf()
  214. {
  215.         if(Key1_P==0)        // 按鍵1被按下,返回1
  216.                 return 1;
  217.         if(Key2_P==0)        // 按鍵2被按下,返回2
  218.                 return 2;
  219.         if(Key3_P==0)         // 按鍵3被按下,返回3
  220.                 return 3;
  221.         if(Key4_P==0)         // 按鍵4被按下,返回4
  222.                 return 4;
  223.         if(Key5_P==0)         // 按鍵5被按下,返回5
  224.                 return 5;
  225.         if(Key6_P==0)        // 按鍵6被按下,返回6
  226.                 return 6;
  227.         if(Key7_P==0)        // 按鍵7被按下,返回7
  228.                 return 7;
  229.         if(Key8_P==0)          // 按鍵8被按下,返回8
  230.                 return 8;
  231.         return 0;                  // 8個按鍵都沒被按下,返回0
  232. }
  233. /*********************************************************/
  234. // 主函數,程序從這里開始執行
  235. /*********************************************************/
  236. void main()
  237. {
  238.         uchar ret;                                        // 用于保存音調鍵函數的返回值
  239.         TimerInit();
  240.         gSong=0;                                        // 上電默認第一首歌
  241.         gPlayStatus=0;                                // 上電默認是0停止狀態(1為播放狀態)
  242.         while(1)
  243.         {
  244.                 if(gPlayStatus==1)                // 如果處于播放狀態,則判斷是哪一首歌曲需要播放
  245.                 {
  246.                         switch(gSong)
  247.                         {
  248.                                 case 1 : PlayMusic(Music1,sizeof(Music1)); break;
  249.                                 case 2 : PlayMusic(Music2,sizeof(Music2)); break;
  250.                                 case 3 : PlayMusic(Music3,sizeof(Music3)); break;
  251.                                 case 4 : PlayMusic(Music4,sizeof(Music4)); break;
  252.                                 default:                                       break;
  253.                         }
  254.                 }
  255.
  256.                 if(Key9_P==0)                                                // 開始播放
  257.                 {
  258.                         DelayMs(10);                                        // 消除按鍵按下的抖動
  259.                         while(!Key9_P);                                        // 等待按鍵釋放
  260.                         DelayMs(10);                                        // 消除按鍵松開的抖動
  261.                         gSong++;                                                // 把當前播放到第幾首歌的變量gSong加1,即切到下一曲
  262.                         if(gSong>SONG)                                        // 如果gSong為SONG,說明到后面的盡頭了,則轉為第一首
  263.                                 gSong=1;
  264.                         gPlayStatus=1;                                         // 播放狀態改為1,即播放
  265.
  266.                 }
  267.
  268.                 ret=KeyScanf();
  269.                 if(ret!=0)
  270.                 {
  271.                         P0=ChangeFor(ArrDig[(ret-1)%7]);                        // 數碼管顯示當前音調值
  272.                         TH0 = ArrTH0[ret+6];                        // 裝入定時器TH0的初值
  273.                         TL0 = ArrTL0[ret+6];                        // 裝入定時器TL0的初值
  274.                         gTone=ret+6;
  275.                         TR0=1;
  276.                         while(KeyScanf());                                // 等待按鍵釋放
  277.                         DelayMs(70);                                        // 按鍵釋放之后,再播放70毫秒,達到余音的效果
  278.                         TR0=0;                                                        // 停止定時器
  279.                         P0=0xff;                                           // 關閉數碼管顯示
  280.                 }
  281.         }
  282. }
  283.
  284. /*********************************************************/
  285. // 功能:定時器0中斷處理函數
  286. /*********************************************************/
  287. void time0() interrupt 1
  288. {
  289.         Beep_P=!Beep_P;                        // 將控制揚聲器的管腳取反
  290.         TH0=ArrTH0[gTone];                // 重裝定時器TH0的初值
  291.         TL0=ArrTL0[gTone];                // 重裝定時器TL0的初值
  292. }
所有資料51hei附件下載: 仿真程序.7z (108.8 KB, 下載次數: 114)
ID:513213 發表于 2022-9-26 11:59 | 顯示全部樓層
能發個完整音階的嗎?
ID:513213 發表于 2022-9-28 23:58 | 顯示全部樓層
能修改發個能彈完整音階的電子琴嗎?
ID:1042619 發表于 2022-11-17 17:10 | 顯示全部樓層
     感謝樓主優秀%的大作分享,可以試試用STC8H4K64TL-45I-LQFP48, 16個 觸摸按鍵,32個 8-LED數碼管,RTC,做一款觸摸電子琴DIY大家一起玩玩  附件是STC8H4K64TL-45I-LQFP48主要功能演示板討論稿,歡迎多提報告建議!
ID:208271 發表于 2023-2-25 22:30 | 顯示全部樓層
可以,很好的參考,謝謝
