查看: 3095|回復: 8
過流保護與采樣電阻
ID:1041297 發表于 2022-9-24 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有采樣電阻為什么不能用過流保護,是因為過流保護了采集到的電流不準確嗎?請大伙給我講講這兩者的聯系.謝謝
ID:123289 發表于 2022-9-26 10:53 | 顯示全部樓層
過流保護是個方案,與采樣電阻是兩碼事。
為了達成過流保護的目的,需要知道電路過流了沒有,就必須對電流進行采樣。而采樣的方式就有很多種了,其中的一種當然也可以通過采樣電阻進行。
采樣電阻:僅起到將電流轉成電壓的作用,至于得到電壓的“人”拿它去干什么,就不關采樣電阻的事了。如果這個“人”用它去做過流的依據,從而采取措施進行保護,又有何不可呢?
ID:213173 發表于 2022-9-24 15:45 | 顯示全部樓層
過流保護電路的形式多種多樣,目的不盡相同。用電阻采集電流樣本準不準取決于采樣電阻精準度。樓主所指的電阻在電路中是用于反饋限流還是取樣控制斷流保護要看具體電路才能判斷。沒有采樣電阻不能用于過流保護的說法。
ID:1013588 發表于 2022-9-24 18:47 | 顯示全部樓層
單電阻檢測,可以做過流保護
ID:1007932 發表于 2022-9-24 20:50 | 顯示全部樓層
怎么不能?開關電源不就是用電阻,采樣不準那是器件精度的問題。保護電路考慮更多的應該是響應速度吧
ID:401564 發表于 2022-9-24 23:02 | 顯示全部樓層
沒有人規定采樣電阻不能用于過流保護呀,這只是理解上的一個誤差而已
不管是過流還是采樣,電阻都要有一定的精度
但過流保護精度可能要求低一點而已
對于采樣電阻,有時候可能對應的電流要精確到mA,因為你是采樣的
對于過流,可能就不那么重要了,假如一個電路正常工作電流是0.5A,你設定的過流是3A保護
那么,其實如果是1.5A或者是15A保護,都是沒有問題的,因為這兩個電流參數都不是正常的工作電流,電路肯定是有問題的了
ID:1065536 發表于 2023-12-22 10:33 | 顯示全部樓層
龍小白 發表于 2022-9-24 18:47
單電阻檢測,可以做過流保護
大佬,最近在搞這個搞不出來,可以細說一下嗎?為什么我單片機采樣電阻的io口檢測不到電壓呢,我掛示波器也看不到電壓,測試的是樣機的,但是他卻可以進行保護,斷電之類的。我用鑷子短他的時候他會保護,但是io口沒有變化?
ID:883242 發表于 2023-12-22 10:43 | 顯示全部樓層
小白菜c 發表于 2023-12-22 10:33
大佬,最近在搞這個搞不出來,可以細說一下嗎?為什么我單片機采樣電阻的io口檢測不到電壓呢,我掛示波器 ...
單片機能測到電壓就錯了。過流保護電阻上面的電壓保護點都是單片機測不出來的。
ID:1001745 發表于 2023-12-22 12:00 | 顯示全部樓層
個人見解:過流保護步驟
1.一般采樣電阻都是由溫漂系數小的合金電阻和康銅絲來使用,電流流過電阻會發熱,從而保證了采樣的精度。電阻阻值一般都是“mΩ”;
2.電流流過電阻會產生壓降,電流采樣其實就是采集了電阻兩端的壓降。此電壓值可以根據歐姆定律算出來。一般都是"mv",然后會將電阻兩端的壓降給到運放進行放大;
3.運放輸出的電壓基本上是MCU的ADC能夠允許最小和最大電壓范圍之間;然后通過軟件進行計算出對應的電流值;此時MCU則根據計算值判斷有沒有超過設定的過流保護值。至于過流保護之后需要作出什么動作則根據產品功能需要去寫對應的程序就行。
