查看: 1348|回復(fù): 0
20V限流芯片IC 過壓過流過溫短路保護(hù)
一般說明
PW1558 是一款 24V 5.5A 電流限制開關(guān),可提供過載、短路、輸入電壓浪涌、過沖電流、過熱和反向電流保護(hù),為系統(tǒng)供電。內(nèi)置 24mΩ超低 RDS(ON) 電源開關(guān)有助于降低正常運(yùn)行期間的功率損耗。電流限制電平可通過外部電阻器設(shè)置為 1A 至 5.5A。 PW1558 集成了熱折返功能和過 溫關(guān)斷保護(hù)。
PW1558 具有所有反向電流阻斷功能,無論使能信號(hào) EN 邏輯狀態(tài)如何。還實(shí)現(xiàn)了快速角色交換功能,以符合USB供電規(guī)范中定義的時(shí)序要求。集成的輸入和輸出放電功能允許對(duì)輸入和輸出端口的電壓電平進(jìn)行放電,以滿足 USB 供電規(guī)范的要求。
點(diǎn)
可調(diào)電流限制 1A~5.5安培 軟啟動(dòng) SS) 時(shí)間
寬輸入電壓范圍:3V 至 24V,浪涌高達(dá) 28V
可調(diào)輸入過壓保護(hù) OVP) 門限
通過邏輯信號(hào)支持快速角色交換功能,繞過軟啟動(dòng)時(shí)間
始終保持真正的反向電流阻斷
短路保護(hù) 故障指示器 輸入和輸出放電功能
熱關(guān)斷保護(hù)和自動(dòng)恢復(fù)
QFN2.5×3.2-16L 封裝
