查看: 6884|回復(fù): 43
想判斷一個(gè)數(shù)中"1"的個(gè)數(shù)的多少,有沒有什么高效的算法
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-22 22:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在搞一個(gè)擇多算法,用于無刷電機(jī)的過零檢測,參考了PIC的代碼,原理大概是這樣的
每10uS讀取一次過零端口的狀態(tài),然后把端口的電平保存,并左移一位,然后再進(jìn)行比較,檢測這個(gè)數(shù)里面1的位是多少,用來檢測當(dāng)前端口的電平,實(shí)際上就是一個(gè)濾波
if(IO) a |=0x01;
a <= 1;
a是個(gè)8位數(shù),這樣一來,在讀取8次之后, a 就是一個(gè)完整的8次的IO狀態(tài)了
我就想知道,有沒有什么高效的算法,能快速的檢測 a 里面"1"有多少個(gè),或者是說,快速判斷 a 里面"1"的個(gè)數(shù)超過6個(gè)
這個(gè)又不能用比大小,因?yàn)榭赡軙?huì)出現(xiàn)這種情況: 0111 1111 或者是 1111 1110,或者其它的組合
這兩種情況都是超過了6個(gè)"1"的
PIC的方法是只比較3個(gè)位,用的是數(shù)組的方式,但這種方法在低轉(zhuǎn)速的時(shí)候,有時(shí)候會(huì)檢測到假的過零事件
先謝謝了
有什么其它關(guān)于無刷電機(jī)知識的,也可以相互探討一下
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:688692 發(fā)表于 2022-9-22 23:50 | 只看該作者
這個(gè)不就是查表的事情嗎,常規(guī)256字節(jié)的表,半字節(jié)4位查就是16字節(jié)的表
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-23 00:33 | 只看該作者
計(jì)算一個(gè)32位數(shù)字x含有1的個(gè)數(shù):
  1. x = (x & 0x55555555) + ((x >> 1) & 0x55555555);
  2. x = (x & 0x33333333) + ((x >> 2) & 0x33333333);
  3. x = (x & 0x0F0F0F0F) + ((x >> 4) & 0x0F0F0F0F);
  4. x = (x & 0x00FF00FF) + ((x >> 8) & 0x00FF00FF);
  5. x = (x & 0x0000FFFF) + ((x >> 16) & 0x0000FFFF);
在 Hacker's Delight 2nd Edition一書的§5.1,你自己看去吧。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-23 01:40 | 只看該作者
if(IO)
a |=0x01;
b++;
a <= 1;
直接判斷 if(b>=6)  不行么?
ID:844772 發(fā)表于 2022-9-23 08:46 | 只看該作者
還真沒想出太好的辦法,對于數(shù)位數(shù),我是這么弄的:Count=(a&0x80)+(a&0x40)+...+(a&0x01)  然后看看Count是幾了。還有人直接位運(yùn)算但我老是編譯不過。
ID:161164 發(fā)表于 2022-9-23 09:49 | 只看該作者
  1. // **********************************************
  2. u8 bdata CompDat = 0;
  3. sbit Data0 = CompDat^0;
  4. sbit Data1 = CompDat^1;
  5. sbit Data2 = CompDat^2;
  6. sbit Data3 = CompDat^3;
  7. sbit Data4 = CompDat^4;
  8. sbit Data5 = CompDat^5;
  9. sbit Data6 = CompDat^6;
  10. sbit Data7 = CompDat^7;
  11. u8 CountBit1(u8 Dat)
  12. {
  13.         u8 Result = 0;
  14.         CompDat = Dat;
  15.         if(Data0)Result++;
  16.         if(Data1)Result++;
  17.         if(Data2)Result++;
  18.         if(Data3)Result++;
  19.         if(Data4)Result++;
  20.         if(Data5)Result++;
  21.         if(Data6)Result++;
  22.         if(Data7)Result++;
  23.
  24.         return Result;
  25. }
  26. // **********************************************
  27. u8 CountBit2(u8 Dat)
  28. {
  29.         u8 Result = 0, Mask;
  30.         for(Mask = 0x01;Mask!=0;Mask<<=1)
  31.         {
  32.                 if(Dat&Mask)Result++;
  33.         }
  34.         return Result;
  35. }
STC89C仿真結(jié)果
STC15W仿真結(jié)果
ID:796531 發(fā)表于 2022-9-23 09:53 | 只看該作者
在 if(IO)  后加一個(gè)語句,新增一個(gè)統(tǒng)計(jì)變量 然后自增, count++; ,滿8次后等你賦值a=0時(shí)同時(shí)把count=0;不就解決了,沒必要在后面再去計(jì)算吧
ID:88256 發(fā)表于 2022-9-23 10:01 | 只看該作者
這個(gè)簡單的方法我昨晚看帖就冒出來了,樓主不可能想不出來,我估計(jì)樓主是要判斷已經(jīng)生成后的a,也就是判斷任意一個(gè)數(shù)(一個(gè)字節(jié))里1的個(gè)數(shù),要極簡的方法我沒想到。
ID:161164 發(fā)表于 2022-9-23 10:17 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-9-22 23:50
查表真的快
字節(jié)592-586=6步
半字節(jié)607-592=15
ID:1045628 發(fā)表于 2022-9-23 10:56 | 只看該作者
肯定是要一個(gè)中間變量來計(jì)算的,一個(gè)是和樓上一樣,每次進(jìn)行a判斷時(shí)b自增,要么就最后用循環(huán)判斷a
for(i;i<8;i++)
    if(((a >> i) & 0x01) != 0)
        b++;
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-23 11:27 | 只看該作者
查表最快,我常用到這個(gè)判斷,類似權(quán)重濾波。256個(gè)字節(jié)的表而已。
ID:839438 發(fā)表于 2022-9-23 11:58 | 只看該作者
int bitcount (unsigned int n)
    int count=0 ;
    while (n) {
        count++ ;
        n &= (n - 1) ;
    return count ;
這是我前段時(shí)間在另外一個(gè)論壇上看到的 作者是 cnxh
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-23 12:00 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-9-23 10:01
這個(gè)簡單的方法我昨晚看帖就冒出來了,樓主不可能想不出來,我估計(jì)樓主是要判斷已經(jīng)生成后的a,也就是判 ...
因?yàn)?任何其他可能用的方法, 都不會(huì)比  if(IO)  的時(shí)候,順便 b++ 來的更 “簡” , 所以,我才探討性的,問一下?lián)е鳎腔谑裁丛颍荒苡眠@個(gè)方式。我從來沒有認(rèn)為摟主想不出這個(gè)方法。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-23 13:57 | 只看該作者
  1. if(IO){
  2.         a|=0x01;
  3.         cnt++;
  4. }
  5. if(a&0x80) cnt--;
  6. a=a<<1;
ID:429003 發(fā)表于 2022-9-23 14:00 | 只看該作者
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)data中1的個(gè)數(shù):counter = 0;  while(data)  {  data &= data - 1; counter++;  },循環(huán)次數(shù)等于置1位的個(gè)數(shù),代碼實(shí)現(xiàn),除了查表想不出比這個(gè)效率高的方法了。
ID:332444 發(fā)表于 2022-9-23 14:47 | 只看該作者
如果a不是數(shù)組的話可以判斷a是否=127即可就這么簡單,a可以這樣去算,a=0;if(a==0)++a;else a=a*2+1;
ID:236035 發(fā)表于 2022-9-23 16:32 | 只看該作者
要高效嵌入?yún)R編,C的位操作不方便。
ID:248705 發(fā)表于 2022-9-23 17:39 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-23 00:33
相見恨晚的神書啊,好兄弟好兄弟好兄弟
ID:248705 發(fā)表于 2022-9-23 17:49 | 只看該作者
此書中文譯本
hacker's delight(中文版)
自行網(wǎng)上搜索獲取
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-23 22:28 | 只看該作者
是我沒有把問題說清楚,不好意思了
這是一個(gè)過零檢測的濾波算法,因?yàn)樵谶^零的時(shí)候,會(huì)有波動(dòng),比較器會(huì)一下子輸出1,一下輸出0
那么我現(xiàn)在要做的就是檢測出實(shí)際的過零的時(shí)間,就是說檢測比較器什么時(shí)候是"真實(shí)的從0變成了1"
這中間的過程大概是這樣子的吧:000000000   10101010110110  111111111
中間那一段就是波動(dòng)的時(shí)候
你不能簡單的累計(jì)有多少個(gè)1,比如我定時(shí)器定時(shí)是10uS,如果都累加的話,當(dāng)條件符合的時(shí)候,距離的真實(shí)過零點(diǎn)已經(jīng)過去了60uS這在無刷電機(jī)中時(shí)間太長了
擇多算法真實(shí)的過程是這樣的:每次都比較一下這個(gè)數(shù)中和0和1
當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí),就判定為過零:前面的數(shù)有超過一半是0的,后面的數(shù)超過一半是1的,就認(rèn)為是有效的一次從0變成1的過程
有時(shí)間你可以看一下這里面的算法,后面部分有代碼,我只是想升級一下而已
01175a_cn.pdf (512.2 KB, 下載次數(shù): 24)
ID:236035 發(fā)表于 2022-9-24 08:37 | 只看該作者
如果有現(xiàn)成算法,那意味著大部分人都已經(jīng)無法升級這個(gè)算法,除非是數(shù)學(xué)天才。
ID:491577 發(fā)表于 2022-9-24 09:51 | 只看該作者
對于過零檢測我用外部中斷IO口檢測,IO口有跳變馬上進(jìn)入中斷,反應(yīng)最快,比定時(shí)檢測快。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-24 10:08 | 只看該作者
1、一個(gè)方案是有0:則作過0處理。響應(yīng)快,易受干擾。
2、另個(gè)方案是,出0后,再有連續(xù)N個(gè)1:則作過0處理。響應(yīng)慢,不易受干擾。當(dāng)N=1時(shí),就是方案一。
樓主可以根據(jù)設(shè)計(jì)的目的,選擇N。
另一個(gè)要間,是采樣的間隔時(shí)間。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-24 22:52 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-9-24 09:51
那是有霍爾的
沒有霍爾的,哪能一有中斷就處理呀
換相一次之后馬上就有一次中斷了,如果是低轉(zhuǎn)速有電機(jī),電感量會(huì)大點(diǎn),能有三四的假過零
再到真實(shí)過零的時(shí)候,新西達(dá)電機(jī)好點(diǎn),一般只有一次或者兩次波動(dòng)而已,其它的電機(jī),能有全十多次過零事件
不濾波哪里行呀,IO中斷我也用過,感覺好像不怎么好,1萬/分之后就開始一頓一頓的,電流也開始莫名的大了,估計(jì)就是換相上面的問題
我都燒了快10片IRS2101S了,之前沒管列死的問題,估計(jì)就是中斷頻繁錯(cuò)誤換相搞壞有,現(xiàn)在,加入死區(qū)控制了就好點(diǎn)了
ID:491577 發(fā)表于 2022-9-25 18:37 | 只看該作者
過零檢測不準(zhǔn)確那時(shí)硬件的問題,加一組低通濾波就可以解決,過零檢測必須是過零才發(fā)出信號,如果發(fā)出錯(cuò)誤信號是硬件問題,更改硬件而不是改程序。單片機(jī)編程必須要懂硬件的,單純懂軟件不行。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-26 00:44 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-9-25 18:37
過零檢測不準(zhǔn)確那時(shí)硬件的問題,加一組低通濾波就可以解決,過零檢測必須是過零才發(fā)出信號,如果發(fā)出錯(cuò)誤信 ...
不知道你有沒有做過無感無刷電機(jī)?
無感無刷電機(jī)過零點(diǎn)波動(dòng)很大的,就算是加了一個(gè)104電容也是會(huì)有波動(dòng)的
電容不能加太大了,不然過零滯后時(shí)間就太長了
轉(zhuǎn)速1萬多的電機(jī),有的100uS就要換相了,人家商用電調(diào)連濾波電容都不加的
10萬轉(zhuǎn)速的話,過零濾波,PWM調(diào)整,換相,定時(shí)器計(jì)算都要在十幾u(yù)S之內(nèi)完成了
所以,要速度快呀,像那種幾十行代碼的,低轉(zhuǎn)速還行,高轉(zhuǎn)速就不行了
論壇上有的程序,我試了,1萬以下轉(zhuǎn)速還行,超過就不行了
ID:491577 發(fā)表于 2022-9-26 10:14 | 只看該作者
需要速度用STM32高主頻單片機(jī)。不過硬件不行靠軟件只能夠自己玩玩,電機(jī)能夠轉(zhuǎn)動(dòng)而已,其他的就談不上了。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-26 12:00 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-9-23 22:28
是我沒有把問題說清楚,不好意思了
這是一個(gè)過零檢測的濾波算法,因?yàn)樵谶^零的時(shí)候,會(huì)有波動(dòng),比較器會(huì)一下 ...
大概的理解了你的目的. 你看對不對?
你定時(shí)器中斷, 每10us(假定時(shí)間) 讀一次 IO,存入變量 a, 變量 a 永遠(yuǎn)只保存 最后8次的 IO 狀態(tài), 然后,你希望通過分析 變量 a 知道, 最后8次 是否 有6個(gè)以上的1。
如果我上述理解正確的話,個(gè)人覺得應(yīng)當(dāng)從源頭直接開始分析,而不是去分析變量a, (由于你只說是參考PIC,不知道你實(shí)際用的什么單片機(jī),我就當(dāng)51吧,反正你能看明白)
a<<=1;
if(CY)   b--;
if(IO)
      a |= 0x01;
      b++;
// b的值永遠(yuǎn)和  變量a中 1 的個(gè)數(shù)保持一致。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-26 17:10 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-9-26 12:00
大概的理解了你的目的. 你看對不對?
你定時(shí)器中斷, 每10us(假定時(shí)間) 讀一次 IO,存入變量 a, 變量 a 永 ...
不只是只要判斷有多少個(gè)1,還得判斷有多少個(gè)0,用來檢測IO從0變成1的一個(gè)點(diǎn)
或者是從1變成0
實(shí)際上就是上升沿和下降沿檢測
但因?yàn)樗俣纫筇?而且IO波動(dòng)過大,又不能漏掉太多,不然會(huì)錯(cuò)過"真實(shí)的"過零點(diǎn),處理時(shí)間并不多,就不能用什么復(fù)雜的算法
當(dāng)然,這個(gè)是現(xiàn)在暫時(shí)用的辦法,以后就用ADC了
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-26 17:12 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-9-26 10:14
無刷電機(jī)不要什么高深的硬件呀,一般的就行,有入門的基礎(chǔ)就行
而且,TI早就有現(xiàn)成的硬件電路了,下載直接打開就行了
有AD格式的,打板就能用了
ID:195496 發(fā)表于 2022-9-28 13:07 | 只看該作者
查表最快了,計(jì)算慢一點(diǎn)
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-28 20:36 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-9-26 17:10
或者是從1變成0
實(shí)際上就是上 ...
因?yàn)?nbsp; b 就是 變量a 中1 的 個(gè)數(shù)。
所以,8-b  就是變量 a 中  0的個(gè)數(shù)。
之所以  建議你 if(IO) 的時(shí)候 就記錄 1/0 的個(gè)數(shù),主要是為了 把時(shí)間 分?jǐn)偟矫看?檢測 IO 電平的時(shí)候。既 每次定時(shí)器中斷的時(shí)候 只需要 ++ -- 一次, 也就是 花費(fèi)兩個(gè) 時(shí)鐘,當(dāng)真正滿足你設(shè)定的條件時(shí) 是 1個(gè)時(shí)鐘 就出結(jié)果了, 真正做到最快響應(yīng)。 反正,不管用什么方式去 判斷 a 里面有多少 1/0  就算用 查表,最少也要用 十幾個(gè)時(shí)鐘。當(dāng)然你如果用匯編查表能快點(diǎn),不過,你不是拋棄匯編了么?所以,也就不考慮了。
橫看豎看要在 a 里面的 1 的個(gè)數(shù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí),你最快的速度能夠知道滿足這個(gè)條件的話, 也就 b++; b-- ; 最合適了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-28 21:53 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-9-28 20:36
不是要看個(gè)數(shù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的
是要看什么時(shí)候出現(xiàn)從0變成1的真實(shí)時(shí)間點(diǎn),這才是重點(diǎn),我之前沒有描述清楚
用b++或者b--都會(huì)出現(xiàn)0x00和0xff的,因?yàn)闊o刷電機(jī)只有過零點(diǎn)才出現(xiàn)變化,其它時(shí)間,它會(huì)一直是0或者1
if(IO)
      a |= 0x01;
      b++;
在沒有到過零點(diǎn)的時(shí)候,假設(shè)IO一直是高電平,b就會(huì)有一個(gè)從255變成0的過程,低轉(zhuǎn)速的時(shí)候,換相時(shí)間是比較長的應(yīng)該是會(huì)超過255*10uS=2,55mS
PIC那個(gè)方案,用新西達(dá)電機(jī)能跑1萬/分的轉(zhuǎn)速,因?yàn)殡娫礇]有大于5A的,改天換個(gè)大電流的試一下能到多少
這個(gè)問題只是討論一下,以后肯定是要用ADC來計(jì)算的
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-29 00:36 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-9-28 21:53
用b+ ...
我想,我在28樓的回復(fù),你可能沒仔細(xì)看。或者,瀏覽器緩沖的關(guān)系,你這里沒有刷出來。我再貼一遍吧,
代碼如下:
a<<=1;
if(CY)   b--;
if(IO)
      a |= 0x01;
      b++;
你說的 255變0的問題是不會(huì)出現(xiàn)的, b永遠(yuǎn)在 0~8 之間, 也永遠(yuǎn)等于 a 里面 1的個(gè)數(shù)。
如果你長時(shí)間的 高電平, a= 0xff    那么b 也是 = 8, 你長時(shí)間的 低電平, a=0x00, 那么 b 也是 = 0; 這是完全同步的。 和你 把 a 拿去做任何算法 計(jì)算有多少1 是完全吻合的。
當(dāng)然,我不是強(qiáng)迫你用這個(gè)方法, 只是我覺得可能 你沒完全理解  這個(gè)代碼的記錄原理,跟你再說明一下而已。
ID:86450 發(fā)表于 2022-10-22 17:02 | 只看該作者
用 匯編 寫  ,不是更快嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-22 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
jjwangxu2008 發(fā)表于 2022-10-22 17:02
用 匯編 寫  ,不是更快嗎?
你這問題說的……,人家好不容易拋棄了匯編,你讓人家吃回頭草?
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-23 14:10 | 只看該作者
用 匯編 寫  ,不是更快嗎?
我不知道是從什么地方傳出"匯編比C快"的說法的
網(wǎng)上說的匯編效率比C高,那得是匯編寫得好的
匯編寫得不好的,堆出來的代碼,效率要比C慢的
這個(gè)帖子討論了很多,我再說一次吧
我只想從多個(gè)抖動(dòng)中快速的找到真實(shí)上升沿或者是下降沿,檢測BLDC無刷電機(jī)的過零點(diǎn)
論壇上,網(wǎng)上都有教程,但很多是低速的,高速的效果都不怎么好
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-24 16:49 | 只看該作者
樓主是需要多快的響應(yīng)速度呢?還是這個(gè)響應(yīng)速度是動(dòng)態(tài)可變的?比如你采樣的速度是多少,出現(xiàn)多少個(gè)連續(xù)的0或者1就認(rèn)為信號已經(jīng)穩(wěn)定了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-24 17:54 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-10-24 16:49
樓主是需要多快的響應(yīng)速度呢?還是這個(gè)響應(yīng)速度是動(dòng)態(tài)可變的?比如你采樣的速度是多少,出現(xiàn)多少個(gè)連續(xù)的0 ...
不是多少個(gè)0或者多少個(gè)1的問題
而是一個(gè)從0變成1,或者是從1變成0的真實(shí)時(shí)間
其實(shí)就是無刷電機(jī)過零檢測
10uS一次采樣,那么,檢測的過程也就1-2uS左右吧,時(shí)間太長,會(huì)影響到10uS的周期,而且,主程序還要一些時(shí)間呢
現(xiàn)在暫時(shí)是用ADC來檢測了,等到以后有時(shí)間了再改進(jìn)一下這個(gè)程序
ID:639020 發(fā)表于 2022-10-24 18:52 | 只看該作者
給你個(gè)參考代碼
  1. MOV R2,#8
  2.                         MOV R3,#0
  3.                 LOOP:RLC A
  4.                         JC $+4
  5.                         INC R3
  6.                         DJNZ R2,LOOP
  7.                         RET
最后R3返回的值大于16,就是1多于0
調(diào)用這個(gè)子程序一共花費(fèi)54個(gè)指令周期,
如果你不用循環(huán)體,把代碼寫長一點(diǎn),那么31個(gè)指令周期就夠了
