只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1699|回復(fù): 0
51單片機(jī)nrf24l01無(wú)線通信實(shí)驗(yàn)程序
ID:970010 發(fā)表于 2022-9-22 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /**************************************************
  2. 來(lái)源:參考網(wǎng)上
  3. 改寫(xiě):NRF24L01+渦輪流量計(jì)
  4. 時(shí)間:
  5. 單位:
  6. /**************************************************/
  7. #include <reg51.h>                 //        51單片機(jī)通用寄存器地址庫(kù),52也部分通用
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <string.h>                 //        字符串功能函數(shù)庫(kù)
  10. #include <api.h>                 //        NRF24L01的SPI寄存器地址庫(kù)
  11. #include <LQ12864.h>         //        OLED屏幕功能函數(shù)庫(kù)
  12. #define uchar unsigned char          //  uchar宏定義
  13. #define uint unsigned int          //  uint宏定義
  14. sbit CE  = P0^0;
  15. sbit CSN = P0^1;
  16. sbit SCK = P0^2;
  17. sbit MOSI= P0^3;
  18. sbit MISO= P0^4;
  19. sbit IRQ = P0^5;                           //射頻接口配置
  20. /***************************************************/
  21. #define TX_ADR_WIDTH   32  // 32字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
  22. #define TX_PLOAD_WIDTH 26 // 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
  23. uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定義一個(gè)靜態(tài)發(fā)送地址
  24. uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];                 //定義接收窗口數(shù)組
  25. uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];                 //定義發(fā)送窗口數(shù)組
  26. uchar box[TX_PLOAD_WIDTH];                          //定義過(guò)渡數(shù)據(jù)包數(shù)組
  27. const uchar Chin[] = "Working ...";                //定義工作中標(biāo)志數(shù)組
  28. uchar flag;
  29. uchar str[TX_PLOAD_WIDTH];                         //定義字符串?dāng)?shù)組
  30. uchar bdata sta;
  31. float Q,F,num;
  32. sbit  RX_DR         = sta^6;
  33. sbit  TX_DS         = sta^5;
  34. sbit  MAX_RT = sta^4;                                 //配置NRF射頻模塊中斷接口
  35. /**************************************************
  36. 函數(shù): init_io()
  37. 描述:
  38.     初始化IO
  39. /**************************************************/
  40. void init_io(void)
  41. {
  42.         CE  = 0;        // 待機(jī)
  43.         CSN = 1;        // SPI禁止
  44.         SCK = 0;        // SPI時(shí)鐘置低
  45.         IRQ = 1;        // 中斷復(fù)位
  46.         memset(&str,0,sizeof(str));                          // 清空字符串?dāng)?shù)組
  47.         memset(&TX_BUF,0,sizeof(TX_BUF));          // 清空發(fā)送窗口數(shù)組
  48.         memset(&box,0,sizeof(box));                          // 清空過(guò)渡數(shù)據(jù)包數(shù)組
  49.         TMOD = 0X15;//定時(shí)器計(jì)數(shù)器工作方式配置
  50.     TH0=0;
  51.     TL0=0;
  52.     TH1=(65536-45872)/256;
  53.     TL1=(65536-45872)%256;
  54.     EA = 1;     //總中斷打開(kāi)
  55.     ET0 = 1;        //中斷運(yùn)行
  56.     ET1 = 1;
  57.     TR0 = 1;    //運(yùn)行控制位
  58.     TR1 = 1;
  59. }
  60. /**************************************************/
  61. /**************************************************
  62. 函數(shù):delay_ms()
  63. 描述:
  64.     延遲x毫秒
  65. /**************************************************/
  66. /**************************************************/
  67. /**************************************************
  68. 函數(shù):SPI_RW()
  69. 描述:
  70.     根據(jù)SPI協(xié)議,寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到nRF24L01,同時(shí)從nRF24L01
  71.         讀出一字節(jié)
  72. /**************************************************/
  73. uchar SPI_RW(uchar byte)
  74. {
  75.         uchar i;
  76.            for(i=0; i<8; i++)          // 循環(huán)8次
  77.            {
  78.                    MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位輸出到MOSI
  79.              byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
  80.                    SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
  81.                    byte |= MISO;               // 讀MISO到byte最低位
  82.                    SCK = 0;                    // SCK置低
  83.            }
  84.     return(byte);                   // 返回讀出的一字節(jié)
  85. }
  86. /**************************************************/
  87. /**************************************************
  88. 函數(shù):SPI_RW_Reg()
  89. 描述:
  90.     寫(xiě)數(shù)據(jù)value到reg寄存器
  91. /**************************************************/
  92. uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  93. {
  94.         uchar status;
  95.           CSN = 0;                   // CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
  96.           status = SPI_RW(reg);      // 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
  97.           SPI_RW(value);             // 然后寫(xiě)數(shù)據(jù)到該寄存器
  98.           CSN = 1;                   // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
  99.           return(status);            // 返回狀態(tài)寄存器
  100. }
  101. /**************************************************/
  102. /**************************************************
  103. 函數(shù):SPI_Read()
  104. 描述:
  105.     從reg寄存器讀一字節(jié)
  106. /**************************************************/
  107. uchar SPI_Read(uchar reg)
  108. {
  109.         uchar reg_val;
  110.           CSN = 0;                    // CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
  111.           SPI_RW(reg);                // 選擇寄存器
  112.           reg_val = SPI_RW(0);        // 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
  113.           CSN = 1;                    // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
  114.           return(reg_val);            // 返回寄存器數(shù)據(jù)
  115. }
  116. /**************************************************/
  117. /**************************************************
  118. 函數(shù):SPI_Read_Buf()
  119. 描述:
  120.     從reg寄存器讀出bytes個(gè)字節(jié),通常用來(lái)讀取接收通道
  121.         數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
  122. /**************************************************/
  123. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  124. {
  125.         uchar status, i;
  126.           CSN = 0;                    // CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
  127.           status = SPI_RW(reg);       // 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
  128.           for(i=0; i<bytes; i++)
  129.         {
  130.          pBuf[i] = SPI_RW(0);                // 逐個(gè)字節(jié)從nRF24L01讀出
  131.         }
  132.           CSN = 1;                     // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
  133.           return(status);             // 返回狀態(tài)寄存器
  134. }
  135. /**************************************************/
  136. /**************************************************
  137. 函數(shù):SPI_Write_Buf()
  138. 描述:
  139.     把pBuf緩存中的數(shù)據(jù)寫(xiě)入到nRF24L01,通常用來(lái)寫(xiě)入發(fā)
  140.         射通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
  141. /**************************************************/
  142. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
  143. {
  144.         uchar status, i;
  145.           CSN = 0;                    // CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
  146.           status = SPI_RW(reg);       // 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
  147.           for(i=0; i<bytes; i++)
  148.             SPI_RW(*pBuf++);        // 逐個(gè)字節(jié)寫(xiě)入nRF24L01
  149.           CSN = 1;                    // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
  150.           return(status);             // 返回狀態(tài)寄存器
  151. }
  152. /**************************************************/
  153. /**************************************************
  154. 函數(shù):RX_Mode()
  155. 描述:
  156.     這個(gè)函數(shù)設(shè)置nRF24L01為接收模式,等待接收發(fā)送設(shè)備的數(shù)據(jù)包
  157. /**************************************************/
  158. void RX_Mode(void)
  159. {
  160.            CE = 0;
  161.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
  162.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
  163.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
  164.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 選擇射頻通道
  165.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
  166.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);            // 數(shù)據(jù)傳輸率2Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  167.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
  168.           CE = 1;                                            // 拉高CE啟動(dòng)接收設(shè)備
  169. }
  170. /**************************************************/
  171. /**************************************************
  172. 函數(shù):TX_Mode()
  173. 描述:
  174.     這個(gè)函數(shù)設(shè)置nRF24L01為發(fā)送模式,(CE=1持續(xù)至少10us),
  175.         130us后啟動(dòng)發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束后,發(fā)送模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入接收
  176.         模式等待應(yīng)答信號(hào)。
  177. /**************************************************/
  178. void TX_Mode()
  179. {
  180.         CE = 0;
  181.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 寫(xiě)入發(fā)送地址
  182.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
  183.           SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 寫(xiě)數(shù)據(jù)包到TX FIFO
  184.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);       // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
  185.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);   // 使能接收通道0
  186.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
  187.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 20);         // 選擇射頻通道40
  188.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);    // 數(shù)據(jù)傳輸率2Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  189.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電
  190.         CE = 1;
  191. }
  192. /**************************************************/
  193. /**************************************************
  194. /**************************************************/
  195. /**************************************************
  196. 函數(shù):Check_ACK()
  197. 描述:
  198.     檢查接收設(shè)備有無(wú)接收到數(shù)據(jù)包,設(shè)定沒(méi)有收到應(yīng)答信
  199.         號(hào)是否重發(fā)
  200. /**************************************************/
  201. uchar Check_ACK(bit clear)
  202. {
  203.         while(IRQ);
  204.         sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回狀態(tài)寄存器
  205.         if(MAX_RT)
  206.                 if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,沒(méi)有清除在復(fù)位MAX_RT中斷標(biāo)志后重發(fā)
  207.                         SPI_RW(FLUSH_TX);
  208.     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
  209.         IRQ = 1;
  210.         if(TX_DS)
  211.                 return(0x00);
  212.         else
  213.                 return(0xff);
  214. }
  215. /**************************************************
  216. 函數(shù):display()
  217. 描述:
  218.     顯示函數(shù)
  219. /**************************************************/
  220. void display(float i)
  221. {
  222. sprintf(str,"%4.2fL/min",i);                 // 將計(jì)算得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行格式處理,打印成不超出屏幕寬度的十進(jìn)制浮點(diǎn)數(shù)
  223. OLED_P8x16Str(32,4,str);                     // 將打印好的數(shù)據(jù)顯示在屏幕上
  224. sprintf(box,"%4.2f",i);                         // 將計(jì)算得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行打包處理,打包成適合發(fā)送的
  225. strcpy(TX_BUF,box);                                 // 將打包好的數(shù)據(jù)遞送到發(fā)送窗口
  226. }
  227. /**************************************************
  228. 函數(shù):KeyButtons()
  229. 描述:
  230.     發(fā)射模式并且檢測(cè)是否發(fā)送,發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
  231. /**************************************************/
  232. void KeyButtons()
  233. {
  234.
  235.         TX_Mode();                        // 把nRF24L01設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)
  236.         Check_ACK(1);               // 等待發(fā)送完畢,清除TX FIFO
  237. }
  238. /**************************************************/
  239. /**************************************************
  240. 函數(shù):read()
  241. 描述:
  242.     水流量數(shù)據(jù)采集函數(shù)
  243. /**************************************************/
  244. uint read()
  245. {
  246.         uint t1,th1,th2;//讀兩次高位,兩次高位一樣說(shuō)明沒(méi)有低位進(jìn)位,讀數(shù)更加精確。
  247.         uint val;
  248.         while(1)
  249.         {
  250.            th1 = TH0;
  251.            t1 = TL0;
  252.            th2 = TH0;
  253.            if(th1==th2)
  254.            break;
  255.         }
  256.         val = th1*256+t1;         //th1為高8位,t1為低8位
  257.         return val;  //返回計(jì)數(shù)值,為頻率值
  258. }
  259. /**************************************************
  260. 函數(shù):main()
  261. 描述:
  262.     主函數(shù)
  263. /**************************************************/
  264. void main(void)
  265. {
  266.
  267.            init_io();                      // 數(shù)據(jù)內(nèi)存以及NRF射頻系統(tǒng)初始化
  268.            OLED_Init();                      // 屏幕函數(shù)初始化
  269.            OLED_P8x16Str(0,0,Chin);          // 顯示工作中標(biāo)志
  270.            OLED_P8x16Str(0,2,"Collecting data");        // 屏幕顯示數(shù)據(jù)采集中
  271.            while(1)
  272.            {
  273.                 display(Q);                                        // 進(jìn)入數(shù)據(jù)采集并且顯示到屏幕上
  274.         KeyButtons();                                // 對(duì)NRF系統(tǒng)模式進(jìn)行設(shè)置,并且發(fā)送數(shù)據(jù)
  275.                  if(MAX_RT)                                        // 數(shù)據(jù)發(fā)送完畢標(biāo)志
  276.               {
  277.                    SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0);         // 發(fā)送窗口數(shù)據(jù)清零
  278.                  }
  279.
  280.        }
  281. }
  282. void T1_time()interrupt 3                //計(jì)數(shù)器/定時(shí)器0中斷入口
  283. {
  284.    TH1=(65536-45872)/256;  //計(jì)時(shí)50ms
  285.    TL1=(65536-45872)%256;
  286.    num++;
  287.    if(num==10)    // 0.5s更新一次數(shù)據(jù)
  288.    {
  289.            num=0;
  290.            F=read();    //每間隔0.5s讀一次計(jì)數(shù)器0,該值為頻率。計(jì)算出Q后立即把計(jì)數(shù)器01清零重新計(jì)數(shù)
  291.            if(F>0)
  292.         {
  293.          Q = (F+3)/8.1;  //流量計(jì)傳感器頻率-流量轉(zhuǎn)換公式
  294.          TH0=0;
  295.          TL0=0;                    //計(jì)數(shù)器清零
  296.         }
  297.         else
  298.          {
  299.                 Q=0;       //如果不加,則Q!=0;
  300.                 TH0 = 0;
  301.                 TL0 = 0;   //計(jì)數(shù)器清零
  302.          }
  303.
  304.         }
  305. }
程序.7z
10.91 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
