查看: 4376|回復: 9
DS1302數碼管時鐘問題求助
ID:55566 發表于 2013-10-1 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上看了51單片機的教程,下面是程序,對照我的實驗板,把段碼和位選都改正確了,sck,io,rst等位置也改了,但是數碼管一直顯示99-99-99,
求大神找原因,萬分感謝,我看了一天都沒找到問題
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit sck=P3^6;
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
sbit smgen=P1^0;
unsigned char code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};        //段選
unsigned char code smg_we[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};           //位選
uchar time_data[7]={1,1,1,1,1,18,1};        //年周月日時分秒
uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};        //寄存器地址  寫
uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};                //寄存器地址  讀
uchar disp[8];
/**********************函數聲明************************/
void write_ds1302_byte(uchar dat);
void write_ds1302(uchar add,uchar dat);
uchar read_ds1302(uchar add);
void set_rtc(void);
void read_rtc(void);
void time_pros(void);
void display(void);
//延時函數,在12MHz的晶振頻率下
//大約50us的延時
void delay_50us(uint t)
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*****************DS1302底層驅動函數**********************/
void write_ds1302_byte(uchar dat)                  //寫單個字節地址/數據
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)          //經八次循環后數據/地址寫入
                sck=0;
                io=dat&0x01;          //把要寫入數據/地址最低位賦給io,其他位置0
                dat=dat>>1;                  //數據右移一位
                sck=1;                          //將數據寫入
void write_ds1302(uchar add,uchar dat)          //寫多個字節地址/數據
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;
        _nop_();
        write_ds1302_byte(add);                //寫入地址
        write_ds1302_byte(dat);            //寫入數據
        rst=0;
        _nop_();
        io=1;
        sck=1;
uchar read_ds1302(uchar add)                 //讀多個字節數據
        uchar i,value;
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;
        _nop_();
        rst=1;
        _nop_();
        write_ds1302_byte(add);       //讀數據前要先寫入數據的地址
        for(i=0;i<8;i++)
                value=value>>1;
                sck=0;
                if(io)
                value=value|0x80;
                sck=1;
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;
        _nop_();
        sck=1;
        io=1;
        return value;
/**************************底層驅動函數**************************/
void set_rtc(void)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<7;i++)                           //轉換成BCD碼
                j=time_data[i]/10;
                time_data[i]=time_data[i]%10;
                time_data[i]=time_data[i]+j*16;
        write_ds1302(0x8e,0x00);        //去除寫保護
        for(i=0;i<7;i++)
                write_ds1302(write_add[i],time_data[i]);
        write_ds1302(0x8e,0x80);        //加寫保護
void read_rtc(void)
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                time_data[i]=read_ds1302(read_add[i]);
void time_pros(void)                 //處理函數,將BCD碼轉換成十進制
        disp[0]=time_data[6]%16;
        disp[1]=time_data[6]/16;
        disp[2]=10;
        disp[3]=time_data[5]%16;
        disp[4]=time_data[5]/16;
        disp[5]=10;
        disp[6]=time_data[4]%16;
        disp[7]=time_data[4]/16;
void display(void)                   //掃描函數
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        P0=smg_du[disp[i]];
        P2=smg_we[i];
        delay_50us(7);
void main(void)                   //主函數
        set_rtc();                 //時間初始值
                smgen=0;          //段碼鎖存端
                read_rtc();          //讀入時間值
                smgen=1;
                time_pros();   //處理函數,將BCD碼轉換成十進制
                display();           //掃描函數
ID:7485 發表于 2013-10-1 22:30 | 只看該作者
秒= time_data[?]
分= time_data[?]
時= time_data[?]
ID:55566 發表于 2013-10-2 09:13 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2013-10-1 22:30
秒= time_data[?]
分= time_data[?]
時= time_data[?]
麻煩能說得再明白一點嗎?謝謝
ID:7485 發表于 2013-10-2 18:25 | 只看該作者
”個等于幾?看你的程序好像是等于4、5、6,你再看看這個數值對嗎?
ID:55566 發表于 2013-10-2 20:19 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2013-10-2 18:25
“?”個等于幾?看你的程序好像是等于4、5、6,你再看看這個數值對嗎?
4,5,6是因為time_data[4]是小時寄存器的值,time_data[5]是分鐘寄存器里面的值,在前面已經有定義。現在程序在走,但是數碼管有陰影,陰影是都是9,不知道怎么解決?感覺問題在bcd轉十進制處理程序那一塊,但不知道怎么解決
ID:52286 發表于 2013-10-14 00:03 | 只看該作者
支持支持、、
ID:27161 發表于 2013-12-24 13:29 | 只看該作者
1302啟動后沒有初始化,建議上電按設置按鍵設置一下再看,只要一起動,如果1302有后備電池,下次上電就正常顯示了。
ID:57920 發表于 2013-12-24 21:22 | 只看該作者
你說數碼管有陰影
感覺你的數碼管顯示函數disp有問題,動態掃描的時間間隔是不是太短了
delay_50us(7)只有350us,,你把這個數值調整到10毫秒左右試試
ID:18297 發表于 2013-12-29 20:14 | 只看該作者
數碼管有陰影,
“P0=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i];”
這個可以改為:
“P2=0xff;
P0=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i};"
原理是:在數碼管數據輸出前,先關閉位選。再輸出新的數據,在輸出位選。
