查看: 5767|回復: 27
某一個寶上一百多塊的舒曼波發生器,湊熱鬧試一下效果
ID:1009425 發表于 2022-9-14 08:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STC15f104W做個舒曼波發生器
PROTELL 99
PROTELL 99
ID:1009425 發表于 2022-9-14 08:47 | 顯示全部樓層
計算天線銅箔長度29米,也不知道對不對,請大神指點一下
ID:1007932 發表于 2022-9-14 15:22 | 顯示全部樓層
這玩意貌似除了浪費電啥也不是,也就圖個心理安慰,另外這個好像是正弦波的,你是準備用PWM驅動它?要不用RC試試,就是不知道能不能得到了這么低頻率。
ID:1009425 發表于 2022-9-14 19:01 | 顯示全部樓層
一事無成 發表于 2022-9-14 15:22
這玩意貌似除了浪費電啥也不是,也就圖個心理安慰,另外這個好像是正弦波的,你是準備用PWM驅動它?要不用R ...
據說某一個寶有很多評價,可能目前還是屬于玄學范圍。
ID:688692 發表于 2022-9-14 21:07 | 顯示全部樓層
嗯,7.83hz的磁場?
純粹玄學了我認為。
ID:582276 發表于 2022-9-14 21:30 | 顯示全部樓層
再弄幾個磁性金屬彈片,再調整頻率,看能不能搞個次聲波來。
ID:879809 發表于 2022-9-14 23:41 | 顯示全部樓層
用漆包線繞制,有平和的效果。
ID:1009425 發表于 2022-9-15 09:14 | 顯示全部樓層
STC單片機定時器精確延時,LC鋸齒波輸出,不知道有沒有好的正弦波方案,天線模板參數:0.2mm線寬,0.25mm線距,頂層底層各100圈,線路長度:29米,直流阻抗75歐
ID:491577 發表于 2022-9-16 07:01 | 顯示全部樓層
liu2454004961 發表于 2022-9-15 09:14
STC單片機定時器精確延時,LC鋸齒波輸出,不知道有沒有好的正弦波方案,天線模板參數:0.2mm線寬,0.25mm線 ...
原理圖呢?用pcb做電感Q值太低,低頻還是用鐵芯電感比較好。
ID:136119 發表于 2022-9-16 08:58 | 顯示全部樓層
感覺家里放個鋁磁鐵  1秒旋轉 7.83圈   感覺更好
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:213173 發表于 2022-9-16 10:01 | 顯示全部樓層
樓主這個螺旋線畫的漂亮
ID:1009425 發表于 2022-9-16 20:37 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-9-16 10:01
樓主這個螺旋線畫的漂亮
這是用腳本程序畫出來的
ID:401564 發表于 2022-9-16 22:43 | 顯示全部樓層
要是按養生來說,這玩意屬于電子產品,應該是有輻射的
按HIFI玄學來說,這用單片機做出來的,不可能是正弦波,應該用運放來加環形變壓器來做才對,而且得用雙電源,電容怎么的也得是威馬紅寶石什么的
其實,它真正的用處就一個,就是DIY,享受一個過程,做好之后不是吃灰就是丟垃圾桶
ID:965189 發表于 2022-9-17 21:54 | 顯示全部樓層
樓主這個線圈似黑膠唱片。
ID:1042173 發表于 2022-9-18 10:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
舒適人體腦電波,達到安眠舒適作用,。
ID:1025635 發表于 2022-9-18 11:01 | 顯示全部樓層
什么用途的,電子理療儀嗎
ID:1009425 發表于 2022-9-20 11:32 | 顯示全部樓層
弄著好玩,練一下技術,沒其它效果
ID:1009425 發表于 2022-9-26 15:03 | 顯示全部樓層
    RC振蕩頻率不穩定
ID:1043650 發表于 2022-9-27 11:01 | 顯示全部樓層
電磁波可以出來,物理波出不來。大功率驅動又會變成次生武器先滅自己。玩一玩很好。
ID:1009425 發表于 2022-12-28 19:41 | 顯示全部樓層
理論上天線不能布在正反面
舒曼波-7.83HZ.rar
18.17 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:77589 發表于 2022-12-30 11:44 | 顯示全部樓層
yuyechenai 發表于 2022-9-16 08:58
這個想法nice
ID:491875 發表于 2022-12-30 17:52 | 顯示全部樓層
這個辦法很實用,使用步進電機可以精確控制電機的轉速,而且輸出的也是正弦波,也可以增加使用步進電機產生正弦波通過變壓器輸出獲得空間發射的電磁波
ID:103696 發表于 2023-1-10 20:43 | 顯示全部樓層
這就是傳說中的智商鑒定器??
ID:1123274 發表于 2024-6-1 16:08 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2022-12-30 17:52
這個辦法很實用,使用步進電機可以精確控制電機的轉速,而且輸出的也是正弦波,也可以增加使用步進電機產 ...
確實可以也。
ID:1123274 發表于 2024-6-1 16:11 | 顯示全部樓層
這么說,不如買個電動轉經輪呢,一秒旋轉7.8次。一樣的也是舒曼波。
ID:344848 發表于 2024-6-2 19:47 | 顯示全部樓層
電磁波的波速、波長、頻率之間的關系式為c=λf,由關系式可知,在電磁波波速一定的情況下,波長和頻率成反比,電磁波的頻率越高,波長越短.
ID:1123274 發表于 2024-6-3 09:22 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-2 19:47
電磁波的波速、波長、頻率之間的關系式為c=λf,由關系式可知,在電磁波波速一定的情況下,波長和頻率成反 ...
所以這玩意根本不靠譜
