查看: 5460|回復: 22
解決一個C語言程序分號“;”引起的bug
ID:282850 發表于 2022-9-13 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
曾想也標題黨一次,寫成《一個C程序分號“;”引起的血案》,筆者原本厭惡標題黨,厭惡那些“xxxx了”、“XXXX震驚,不看后悔”、“XXXX,看這個就夠了”。也就不在此惡心各位同好。
C程序的分號,是任何寫過C程序的人都明白的,很重要,用的很多。但此文將要說明的是分號不正確的使用,導致一個隱藏的Bug。
一、發現錯誤
家用的太陽能熱水器控制,執行電加熱后,本來有一個LED燈閃爍,提示電加熱是開啟的。原來用了兩年多,一直正常,前幾天發現是啟動電加熱后,閃一次LED就熄滅。全套控制、接線都是自己一點點搞起來的,所以要解決這個故障,有了優勢,但更有了苦命累積。一個同事二貨在別墅頂上裝了太陽能熱水器,為了陰天有熱水,另外加了一個電熱水器,還要考慮閥門切換,考慮電熱水器防雨、考慮啟動或關閉總電源等等,反正一切由安裝的說了算,不用費腦子。想想我布的多根網線、多點測溫、兩組太能能占據掉的位置,自己在斜的瓦屋頂上熔水管、焊接線,那么多辛苦都過去了,借肋中秋節放假而且一直下雨在家的時間,有必要把LED不指示的問題解決。
二、查找問題
記得LED指示燈與電加熱分別各用一個IO口,也必須如此,才可以閃爍,不然加熱時變成繼電器反復通斷。LED用9012PNP管驅動,且平時一直會微閃,這個一開始就如此,胡亂微閃就閃吧,大概分析了一下,如果用NPN管不會微閃,PNP如果調偏置電阻也可以使全滅,涉及小小的三極管復雜的功能,在此不跑主題,也不細說。
未連接系統,隨意看了一下程序,程序應該沒有動過,上月寫兩個發明專利時,為了測試幾個數據,重新下載過一套改版的程序到Flash,后又恢復了。原因可能是在什么時候動過程序,導致出現Bug。程序看不出明顯的錯誤,必須聯機調試,監視一下變量。
真是累不動。還好SBW下載線制作過一根專用的,直接插上就OK,不用其它排列順序的下載線換線位。搜索全部工程文件“電加熱” “電熱”,找到以下語句:
#define EHeat_off   P7OUT |=  BIT0; EHisON=0  //電加熱off
#define EHeat_on    P7OUT &=~ BIT0; EHisON=1  //電加熱on
聚焦到EHeat_off語句,再搜EHeat_off,只有3處有過:
1、              BASICTIMER_VECTOR定時器中斷250ms一次,快結束時啟動一次測溫,在測溫程序中,結果出來后,用了以下:
  /*-----------停止電加熱-----------*/
if(UperT > EleHeatTempe*10)  EHeat_off;     //達到設置溫度(45.0---450),關閉電加熱。
2、              第二處是狀態機控制的菜單程序中,當Cancel時,關閉電加熱:
if(Menu_sel==3)   EHeat_off;
另外一處就是define處的定義了。
三、解決問題
程序高手估計已經發現問題了,筆者愚鈍。啟動電加熱后,中斷并監視P7口,P70確實是0,剛好這兩周,家里主空開被我拆了調整空開位準備在家門口接充電樁,用鉗表卡16平總進戶線電流5A多,關閉電加熱時0.3A。證明加熱正常。僅僅是指示燈出故障。再搜索全部工程,除了3處定義,只在__interrupt void BT_ISR(void)中出現過:
if(  EHisON) P4OUT ^=  BIT2;      //電加熱指示燈閃
else  if((P4IN & BIT2) ==0 )   P4OUT |=  BIT2;
程序前強加一個EHisON=1; 指示燈會閃。說明PNP管、LED均正常。EHisON是一個標志電加熱是打開狀態的變量,原意是開關電熱時,一并切換此標志是開或關。監視此變量總是為0。
回到if(UperT > EleHeatTempe*10)  EHeat_off;終于發現問題。這個語句相當于:
if(UperT > EleHeatTempe*10)  P7OUT |=  BIT0; EHisON=0;
很明顯,if執行了“P7OUT |=  BIT0;”,而“EHisON=0;”不論if如何都會執行,解決辦法自然是加{}。當然還有另一個解決辦法,不用加{},看大家的興趣,我在后邊回復中說明。
我一般寫define時,習慣是最后不加“;”而在執行代碼中加,這樣看上去比較統一。此次定義是P7OUT |=  BIT0和EHisON=0兩個語句,故在中間順手加了一個“;”。又一個習慣是簡單的if喜歡一行寫完,不加{}。甚至長一點的if都喜歡一行寫完,以讓小小的屏幕好容納上萬行代碼。各種習慣、巧合,導至這個Bug正常運行了2年時間。今天回頭找最老版的程序查看,這個錯誤一直在,不明白為什么原來可以正常閃爍,難道編譯器根據option設置修正過此錯誤?如果有明白的大神,請不吝賜教,先謝謝了。主控是MSP430F4152,但IDE我不說了(IXX6),涉及其它不必要的麻煩。
另外,我不喜歡那些上傳整套程序的,一般也無心看,除非是自己手上有的小模塊,而又沒有玩過的,針對此模塊的驅動可以看看。也更喜歡關注思路、方法、原理。所以也不上傳整套程序,畢竟各種場合的應用不一樣、解決方案各不同,拙作也就不傷大家眼了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂3 踩
ID:614312 發表于 2022-9-14 12:56 | 只看該作者
學C語言的經典 坑了。
ID:262 發表于 2022-9-15 20:53 | 只看該作者
對初學者很有用,當年好像遇到過這情況
ID:1046043 發表于 2022-9-27 16:29 | 只看該作者
弄了個開發板,準備開始學單片機啦,加油
ID:151348 發表于 2022-10-9 09:30 | 只看該作者
別提了,我也有你提到的編程壞習慣,語句寫成一行,又不加{},開始時死活找不出bug,以后真的要注意了
ID:310441 發表于 2022-10-11 07:20 來自觸屏版 | 只看該作者
后面你一定會養成if的內容加花括號的習慣的
ID:260656 發表于 2022-10-16 17:31 | 只看該作者
{}太重要了,被坑過
ID:1032507 發表于 2022-10-28 10:10 | 只看該作者
受教了,給大家也提了個醒,以后會注意這個問題,養成良好的編程習慣。
ID:1049806 發表于 2022-11-7 15:30 | 只看該作者
確實細節很重要
ID:77589 發表于 2022-11-11 14:29 | 只看該作者
這個根本就不是";"號的號題!!!!
在定義多條語句宏的時候,至少需要用{}把語句框起來!
#define EHeat_off   {P7OUT |=  BIT0; EHisON=0;}  //電加熱off
#define EHeat_on    {P7OUT &=~ BIT0; EHisON=1;}  //電加熱on
如果想更加保險一點應用下面格式寫更好
//電加熱off
#define EHeat_off   do {P7OUT |=  BIT0; EHisON=0;} while(0);
//電加熱on
#define EHeat_on   do {P7OUT &=~ BIT0; EHisON=1;} while(0);
為什么這樣寫,網上有大佬分析過。
ID:142059 發表于 2022-11-11 23:58 來自觸屏版 | 只看該作者
使用宏替換多行代碼時,在調用養成加大括號后再調用的習慣
ID:142059 發表于 2022-11-11 23:59 來自觸屏版 | 只看該作者
Longan.Wang 發表于 2022-11-11 14:29
這個根本就不是";"號的號題!!!!
#define EHea ...
對的,用do來概括多行宏,根本不是分號問題,給你一個贊
ID:282850 發表于 2022-11-12 01:19 | 只看該作者
這個根本就不是";"號的號題!!!!
#define EHea ...
感謝回復,我的解決辦法就是這樣:
用do while應該有它的好處,大佬畢竟是大佬。
基于現在屏幕大部分時候是橫向的,特別是對于我用筆記本來說。更喜歡把一件事寫在一行,好象看著更簡潔,好比:
unsigned char aa,bb,cc;
至于"定義多條語句宏的時候,至少需要用{}把語句框起來",這有點絕對了。
實際上:
#define EHeat_off    P7OUT |=   BIT0 ,EHisON=0     //電加熱off
#define EHeat_on    P7OUT &=~ BIT0, EHisON=1  //電加熱on
上邊語句完全可以實現功能,且最后是沒有分號的,以方便按習慣在調用時后邊再加分號,如:
if(...)  EHeat_off;
上邊實際上是“,”的用法,好比在寫if時為節約行數,if后同時要做的事一并寫了,不用{}。
如:if(a>b) c=a,a=b,b=c;    //交換順序
畢竟是業余玩,不是按代碼行數拿薪水,我個人更喜歡上邊這種寫法,當然,壞處是出現了我本主題的毛病,另外也不排除在上邊if中隨手把“,”寫成分號導致隱藏的錯誤。
ID:879348 發表于 2022-11-12 08:31 | 只看該作者
一般不是數值的話,我都是搞成函數的形式,而不是#define
ID:507641 發表于 2022-11-15 15:56 | 只看該作者
這個根本就不是";"號的號題!!!!
#define EHea ...
為什么這樣寫,網上有大佬分析過   請給連接想學下。謝謝
ID:1010910 發表于 2022-11-27 20:37 | 只看該作者
B站上有c 語言學習視頻
ID:408539 發表于 2023-1-11 22:17 | 只看該作者
語句短我一般加,號不用{}
ID:282850 發表于 2023-2-15 22:44 | 只看該作者
明記冷氣 發表于 2023-1-11 22:17
語句短我一般加,號不用{}
謝謝,還是找到一個知音了。
ID:399179 發表于 2023-4-11 20:20 來自觸屏版 | 只看該作者
以后學C語要細心了!
ID:1073883 發表于 2023-4-24 21:00 | 只看該作者
答主講的非常仔細
ID:1130105 發表于 2024-8-3 13:42 | 只看該作者
好多次了,IFELSE后跟一條語句,不加{};后來客戶提要求,加了之后出BUG,頭疼了半個多鐘頭
ID:1110944 發表于 2025-4-4 01:33 | 只看該作者
哈哈,很有意思啊
ID:74687 發表于 2025-5-22 15:11 | 只看該作者
那個分號可以用逗號替代,就不用加花括號了
