查看: 1936|回復: 4
51單片機32IO口點亮32led程序
ID:1044389 發表于 2022-9-9 19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機32個IO口點亮32個led燈。
  1. //==聲明區================================================
  2. #include        <reg51.h>                // 定義8051寄存器頭文件
  3. #define LED0  P0
  4. #define LED1  P1
  5. #define LED2  P2
  6. #define LED3  P3
  7. void delay1ms(int x);        //延遲函數聲明
  8. //==主程序================================================
  9. main()                                                        // 主程序開始
  10. {
  11.         P0=0xf0;     //P0高低位交替亮
  12.         P1=0x0f;     //P1高低位交替亮
  13.         P2=0xaa;     //P2奇偶位交替亮
  14.         P3=0x55;     //P3奇偶位交替亮
  15.         while(1)                                        // 無限循環
  16.         {
  17.           LED0=~LED0;      //取反
  18.           LED1=~LED1;      //取反
  19.           LED2=~LED2;      //取反
  20.           LED3=~LED3;      //取反
  21.           delay1ms(5);    //延時
  22.         }
  23. }        // 主程序結束
  24. // === 延遲函數,延遲約x ms ================================
  25. void delay1ms(int x)
  26. {        int i,j;                                        // 聲明整數變數i
  27.         for(i=0;i<x;i++)                        // 計數x次,延遲約*1ms
  28.                 for(j=0;j<120;j++);                // 計數120次,延遲約1ms
  29. }
以下是proteus仿真截圖
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載: led_32.zip (76.42 KB, 下載次數: 11)
ID:230742 發表于 2022-9-16 14:04 | 顯示全部樓層
大佬你在來一個16個口控制64個燈的。我也學習一下。
ID:513213 發表于 2022-9-20 17:52 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-9-16 14:04
解碼器就可實現,或串口→并口擴展輸出(74HC595)
ID:513213 發表于 2022-9-20 17:53 | 顯示全部樓層
用串口→并口,一個IO口就看人控制幾百個LED
ID:513213 發表于 2022-9-20 17:54 | 顯示全部樓層
譯碼器就可實現,或串口→并口擴展輸出(74HC595)
