查看: 1803|回復: 0
Altium Designer敷銅間距設置,真實有效
ID:1034948 發表于 2022-9-9 15:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在任一PCB視圖時,點擊設計->規則,彈出規則設置對話框,如下圖
找到Clearance,如下圖,
使用右鍵單擊,選擇 新規則,如下圖
在新規則上單擊,在右側 where  the first object matches,下選擇 custom query,然后點擊查詢構建器,如下圖
在查詢構建器里 選擇 In Any Polygon,并點擊確定,如下圖
設置需要的 間距,如下圖,然后修改規則名稱(我的是Polygon),并點擊應用
(還有下一步很重要)
在 規則編輯器 左下角點擊 優先權 按鈕,如下圖
在優先權編輯器里點擊 增加和減少優先權 提升新規則權限,使其高于Clearance,如下圖
修改后點擊關閉,在規則編輯器再次點擊 應用或確定 即可。
詳見:https://www.cnblogs.com/vonly/p/6027681.html
