查看: 2479|回復: 0
一款HIFI級別的唱盤機電路原理圖PCB文件
ID:261455 發表于 2022-9-7 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本唱盤機,采用HIFI級別的動磁唱頭,唱頭放大電路是與動磁唱頭匹配的,如果采用普通的壓電唱頭,則需要在前面增加阻抗匹配電路。
本電路由以下幾部分組成:
1:唱頭放大。本電路以U1為核心,組成的放大與頻率均衡電路,采用單電源供電,運放JRC4580的同向輸入端,要接中點電壓,即供電電壓的一半,中點電壓的濾波電容盡量大一點,電解電容并聯瓷片電容,可抑制高頻和低頻干擾,這里的紋波直接影響整機噪聲。
2:前置級。前置級以U2為核心,把唱頭放大的信號繼續放大,使其輸出信號為標準阻抗10K時,電壓為1V,此信號通過開關轉換,一路給功放,一路給RCA插座,提供給外接功放放音;本開關還有一路無源信號輸出,就是把唱頭信號不經過任何處理,直接從RCA輸出,供專業放音設備使用。
3:功放級。功放采用以U3為核心的數字功放,效率高,發熱少,成本低,PCB占用面積也很小。
4:穩速電路。穩速采用專業的AL6652L芯片,外圍元件少,開關S2斷開時,調節VR33使唱盤速度為33.3圈每分鐘,閉合開關S2,調節VR45使唱盤速度為45圈每分鐘。
5:靜音電路。如果唱頭信號線用屏蔽線的話,此部分電路可以省略。本電路的工作方式是這樣的:唱頭懸空時,靜音電路U5第7腳輸出高電位,啟動靜音電路,喇叭里面沒有任何噪聲,當唱頭落到唱片上以后,比較器U5第7腳電壓翻轉變成低電位,關閉靜音電路,喇叭正常放音。
唱盤機的難點:噪聲處理。要處理好噪聲,唱頭線非常關鍵,可以用外徑2mm柔軟的4芯屏蔽線,效果非常好,用這種線,可以把靜音電路省掉。如果找不到合適的屏蔽線,也可以用雙絞線代替,效果要差些,不能用平行線的或散的單線,這樣會出現很大的噪聲。同時,馬達供電的限流電阻可以加大一下,一般加大到33歐最好,此電阻越大,噪聲越小。再就是供電問題。如果用工頻變壓器的線性電源供電,是最好的,但成本高,重量大,現在很多廠家為了節約成本,都改用開關電源供電。開關電源供電也可以,就是要把電源里面的Y電容取消,取消Y電容的開關電源與線性電源差別不大,Y電容不取消,噪聲會成倍增加。
下圖是原理圖與PCB圖,附件的PCB是用PADS軟件畫的,元件上面有參數,感興趣的朋友可以直接使用。注意把R43和R46取消不要。
PADS畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
PADS格式的PCB文件和pdf格式原理圖2個文件下載:
唱盤機原理圖與PCB圖.rar (732.22 KB, 下載次數: 34)
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
