觸發電平只是一根參考電壓,而實際的波形在邊沿處是存在抖動的,如下圖所示,是一個正常的上升沿觸發的實測截圖:
2022-9-7 16:27 上傳
其中藍色的T線就是觸發電平的參考電壓,圖中波形的干擾很小,但是信號邊沿我們放大再放大,可以在下圖看到,還是存在鋸齒狀,當噪聲很大時抖動會更劇烈。
2022-9-7 16:27 上傳
如果使用非常靈敏的觸發功能,這些在觸發電平附近的毛刺和噪聲干擾都可能會引起觸發。表現出來的現象就是波形不停抖動晃動,甚至上升沿變下降沿,下降沿變上升沿觸發。如下圖所示,就是上升沿觸發偶爾會觸發到下降沿的波形,就是因為在觸發電平附近有上圖的毛刺,選擇的是靈敏度高的設置,那么就會在觸發電平處把某個上升的毛刺認為是滿足觸發條件,從而將一個下降沿觸發了。
2022-9-7 16:27 上傳
如果想穩定觸發波形的上升沿,則需要在觸發電平的上下范圍內使用遲滯比較,以過濾觸發電平附近的波形抖動和毛刺。這個遲滯范圍就是觸發靈敏度。
2022-9-7 16:27 上傳
當在測量小信號,或者沒有明顯噪聲干擾的波形時,需要較高的觸發靈敏度才能使信號穩定和在正確位置觸發。在波形噪聲較大時,需要適當的調節到低一些的觸發靈敏度,可以有效濾除有可能疊加在觸發信號上的噪聲,從而防止誤觸發,如下圖所示。
2022-9-7 16:27 上傳
LOTO示波器為一些主流型號的USB虛擬示波器增加了調整觸發靈敏度的功能。這個功能是需要硬件支持的,所以新硬件發布之前的示波器設備是沒有這個功能的。由于硬件資源有限,新增加的觸發靈敏度只有兩個選項,高靈敏度和低靈敏度。我們在上位機軟件的觸發設置區域可以找到它:
2022-9-7 16:27 上傳
對于波形點數密集或者噪聲明顯的情況時,我們可以選擇低靈敏度(L), 對于噪聲很小或者采樣點數很少的情況,如果采用低靈敏度,由于使用遲滯的算法去規避噪聲的影響,會導致觸發的位置不精確,這時候就可以選擇高靈敏度(H)。比如下面這個情況:
2022-9-7 16:27 上傳
上圖中由于波形的頻率高,采樣點比較稀疏,這時就要使用高的靈敏度觸發,才能像上圖那樣,在合適的采樣點處卡在觸發位置上,不然由于算法的原因,稍微做個去除噪聲毛刺影響的遲滯比較算法,就錯位了很多采樣點。采樣點這么稀疏的情況下,錯位10個采樣點以上就非常明顯的在視覺上偏離了觸發位置,而且這種情況下是沒有毛刺和噪聲需要去除的。如下圖所示,是低靈敏度觸發的截圖:
2022-9-7 16:27 上傳
跟高靈敏度觸發的設置,偏移了大約9個采樣點。
