查看: 5123|回復: 7
ESP8266-01氣氛燈WS2812配網-附源碼 支持點燈,小愛同學,天貓精靈 非保姆級教程
ID:112693 發表于 2022-9-5 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模塊:ESP8266-01 或 01s (電壓 3.3V,電壓 3.3V,電壓 3.3V......切記!!!)引腳:GPIO 0
           WS2812燈條(電壓5V)
注意供電電流,電路中實測16顆WS2812,兩組,白光最亮時350MA-400MA左右,如果燈帶燈珠過多,需要注意供電電源5V的輸出電流!
程序修改:
#define PIN         0       //ws2812 引腳編號,注意開發板不同,=====請更改=====
#define NUM_LEDS    16       //ws2812 燈數(修改為實際數量)
其它步驟:
1. 準備硬件,刷寫固件(Arduino教程問度娘)
2. 手機下載 點燈 Blinker 注冊,并得到 KEY (此步驟免費,非廣告)
3. 按圖 點燈APP 設置按鈕,下載米家APP,完成綁定才能使用語音控制
4. 硬件上電,完成配網
5. APP控制 或 小愛同學,天貓精靈 語音控制
程序源碼是轉載的,但因沒有配網功能,研究了半天加上了配網功能,實測真實有效!
唯一缺點:不能保存配網信息,每次上電必須配網
后面會加入保存配網信息寫入EEPROM功能。
Arduino部分代碼(僅供參考): WS2812源碼.zip (5.05 KB, 下載次數: 84)
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:21740 發表于 2022-9-21 18:20 | 只看該作者
謝謝分享樓主源碼!!!!!!!!!!!!!
本人經修改一點源碼,把樓主的保存用戶與密碼的問題解決了!
sketch_sep05a.rar
5.83 KB, 下載次數: 98, 下載積分: 黑幣 -5
ID:753844 發表于 2023-2-10 06:11 來自觸屏版 | 只看該作者
好使嗎
ID:1063029 發表于 2023-2-18 00:40 | 只看該作者
很不錯。樓主的。還有二樓的。都下來度了。可以用。
ID:3666 發表于 2023-2-18 09:47 | 只看該作者
我有一個建議把配網和語音控制添加拍一個視頻應該會好些,因為有些剛開始接觸什么也不清楚,謝謝
ID:1064210 發表于 2023-2-25 02:00 | 只看該作者
很不錯。樓主的。還有二樓的。
ID:452065 發表于 2023-3-2 17:03 | 只看該作者
這個要好好學習一下,應該能用的上
ID:112693 發表于 2023-7-5 11:19 | 只看該作者
更新   配網保存信息  代碼
void saveWiFiCredentials(const char* ssid, const char* password) {
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.put(0, ssid);
  EEPROM.put(32, password);
  EEPROM.commit();
  EEPROM.end();
void loadWiFiCredentials(char* ssid, char* password) {
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.get(0, ssid);
  EEPROM.get(32, password);
  EEPROM.end();
void setup() {
  // 嘗試從EEPROM加載WiFi憑據
  loadWiFiCredentials(ssid, pswd);
