查看: 2899|回復: 11
PIC單片機沒有原生boot嗎?
ID:613324 發表于 2022-9-1 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
既然它可以用ICSP下載,那么他芯片內部應該還是有一段程序可以跟外接通信吧
ID:285069 發表于 2022-9-2 16:01 | 只看該作者
PIC單晶片的燒錄;是硬件串列訊號 .并不需要Boot ROM程序.
ICSP Microchip 原廠有完整資料可以下載;甚至有燒錄器制作范例.
稍微用功一下可以找到一堆資料
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:147106 發表于 2022-9-5 07:50 | 只看該作者
我也是在用PIC的芯片
ID:613324 發表于 2023-4-3 13:33 | 只看該作者
coulomb 發表于 2022-9-2 16:01
ICSP Microchip 原廠有完整資料可以下載;甚至有 ...
你都沒明白我說的啥,這里說的是出廠就固化在芯片內部的boot,不是后續開發的boot。
如果知道了原生boot代碼,好處就是直接可以根據原生boot的要求將數據寫入flash即可。如果不知道原生boot代碼,則必須開發二級boot,這樣就很繁瑣,每次拿到新的芯片還得重燒一次帶二級boot的程序,后續按照二級boot的要求將數據寫入flash。
ID:1069659 發表于 2023-4-3 14:49 | 只看該作者
ID:962286 發表于 2023-4-3 16:39 | 只看該作者
semonwong 發表于 2023-4-3 13:33
如果知道了原生bo ...
他說的就是你要的。只是PIC的ICSP和你想的有點不一樣,它不是有一段代碼實現,而是直接硬件電路實現了。而它的燒錄時序與規則(也就是你說的"yuanshengBoot的要求"),MCHP官網是有相應的文檔非常細致的講解,并且有對應的范例。
ID:883242 發表于 2023-4-3 17:39 | 只看該作者
PIC多了,從8位到32位都有,不說具體型號這個問題無解。
ID:1034262 發表于 2023-4-3 20:35 | 只看該作者
如果知道了原生bo ...
前面都回復你了,PIC是不需要BOOT程序的,更沒有什么原生BOOT,你可以了解一下PIC的下載方式。
ID:613324 發表于 2023-4-4 09:01 | 只看該作者
MCU_FANS 發表于 2023-4-3 16:39
他說的就是你要的。只是PIC的ICSP和你想的有點不一樣,它不是有一段代碼實現,而是直接硬件電路實現了。 ...
感謝,我想問的就是這個,應該是硬件電路實現了和原生boot一樣的效果。請問microchip官網我應該查什么關鍵字呢?
ID:613324 發表于 2023-4-4 09:05 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-4-3 20:35
好的,是我理解有誤,感謝
ID:267330 發表于 2023-4-4 10:09 | 只看該作者
我也是在用PIC的芯片
ID:962286 發表于 2023-4-4 11:16 | 只看該作者
semonwong 發表于 2023-4-4 09:01
感謝,我想問的就是這個,應該是硬件電路實現了和原生boot一樣的效果。請問microchip官網我應該查什么關 ...
我以前是直接搜索我要用的型號,然后直接會出來很多頁關于這個型號的資訊,里邊就有這個燒錄時序的文檔。后面不用PIC就很少去他們官網了,再后來有次登錄他們官網,發現打開巨慢巨慢,并且整個網站改得跟原來的完全不一樣了。
