最簡單的電子鐘全套資料,我就制作了一套,走時精準。
//clock.c
//單片機電子鐘C語言程序 XSCLK V1.0
//MCU:AT89C2051 晶振頻率:12MHZ
//最簡單的單片機電子鐘程序,學習單片機必經之路
#include <at89x51.h> //頭文件包含
#define uchar unsigned char //宏定義
#define ON 0 //定義0為打開
#define OFF 1 //定義1為關閉
#define LEDBus P1 //定義p1口為數碼管段碼口
sbit MIAO =P1^2; //秒點
sbit HOU_S=P3^0; //時十位位選
sbit HOU_G=P3^1; //時個位位選
sbit MIN_S=P3^2; //分十位位選
sbit MIN_G=P3^3; //分個位位選
sbit H_KEY=P3^4; //時調整鍵
sbit M_KEY=P3^5; //分調整鍵
bit SHAN; //閃爍標志位
uchar second,minute,hour; //定義秒、分、時寄存器
uchar code LEDTab[]={0x14,0xd7,0x4c, //數碼管段碼表0--9
0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05};
void delay(uchar t); //延時函數
void init(); //初始化函數
void display(); //顯示函數
void min_tiao(); //分調整函數
void hou_tiao(); //時調整函數
函 數 名:main
功 能:主函數
說 明:
入口參數:無
返 回 值:無
init(); //調用初始化函數
while(1) //主程序循環
if(!H_KEY) hou_tiao(); //如果時調整鍵按下(為0),調用時調整函數
if(!M_KEY) min_tiao(); //如果分調整鍵按下(為0),調用分調整函數
display(); //調用顯示函數
函 數 名:init
功 能:初始化函數
說 明:初始化定時器及中斷
入口參數:無
返 回 值:無
void init()
TMOD=1;TH0=0X3C;TL0=0XB0; //定時器0模式1,50毫秒
ET0=1;TR0=1;EA=1; //開定時器0中斷、啟動定時器0、開總中斷
函 數 名:display
功 能:顯示函數
說 明:
入口參數:無
返 回 值:無
void display()
LEDBus=LEDTab[minute%10]; //分個位送數碼管顯示
MIAO=SHAN; //秒點閃爍
MIN_G=ON; //打開分個位位選
delay(1); //顯示1毫秒
MIN_G=OFF; //關閉分個位位選
LEDBus=LEDTab[minute/10]; //分十位送數碼管顯示
MIAO=SHAN; //秒點閃爍
MIN_S=ON; //打開分十位位選
delay(1); //顯示1毫秒
MIN_S=OFF; //關閉分十位位選
LEDBus=LEDTab[hour%10]; //時個位送數碼管顯示
HOU_G=ON; //打開時個位位選
delay(1); //顯示1毫秒
HOU_G=OFF; //關閉時個位位選
if(hour/10) //如果時十位為0,不顯示十位數字
LEDBus=LEDTab[hour/10]; //時十位送數碼管顯示
HOU_S=ON; //打開時十位位選
delay(1); //顯示1毫秒
HOU_S=OFF; //關閉時十位位選
函 數 名:min_tiao
功 能:分調整
說 明:
入口參數:無
返 回 值:無
void min_tiao()
while(!M_KEY) display(); //等待分調整鍵松開
second=0;minute++; //秒清零、分加1
if(minute==60) minute=0; //如果分等于60,分變0
函 數 名:hou_tiao
功 能:時調整
說 明:
入口參數:無
返 回 值:無
void hou_tiao()
while(!H_KEY) display(); //等待時調整鍵松開
second=0;hour++; //秒清零,時加1
if(hour==24) hour=0; //如果時等于24,時變0
函 數 名:delay
功 能:延時函數
說 明:
入口參數:t:延時時間長短
返 回 值:無
void delay(uchar t)
uchar i; //定義變量
for(;t>0;t--) //如果t大于0,t減1(外層循環)
for(i=124;i>0;i--); //i等于124,如果i大于0,i減1
函 數 名:timer0
功 能:定時器0中斷函數
說 明:
入口參數:無
返 回 值:無
void timer0() interrupt 1 //定時器0(中斷1)
uchar tim1,tim2; //定義臨時變量
TL0=TL0+0XB0;TH0=0X3C; //重裝定時器初值
tim1++; //每中斷一次tim1加1
if(tim1==10) //中斷10(0.5秒)
SHAN=!SHAN; //閃爍標志取反
tim1=0;tim2++; //tim1清零,tim2加1
if(tim2==2) //到了1秒
tim2=0;second++; //tim2清零,秒加1
if(second==60) //如果秒到60
second=0;minute++; //秒變0,分加1
if(minute==60) //如果分到60
minute=0;hour++; /分變0,時加1
if(hour==24) hour=0; //如果時到24,時變0
program end 程序結束
