查看: 2375|回復: 2
記錄一下STC15F104E單片機在燒錄過程中遇到的問題
拿到一片STC15F104E,是dip8封裝的5v單片機,想燒錄個亮燈程序。結果發現不管怎么燒錄都燒不上,后來嘗試了多次后問題解決。
總結如下:
1. 燒錄時芯片VCC和GND分別接串口燒錄器VCC和GND,燒錄器TXD接芯片5腳,燒錄器RXD接芯片6腳。
2. 燒錄時,芯片的第5、第6腳不能帶著負載,必須單獨接著燒錄器。(我的問題就出在這了)
3. STC-ISP軟件版本不能太低。(我用的6.90成功了)
4. 芯片上次燒錄時有可能勾選了“下次冷啟動時,P3.2/P3.3為0/0才可下載程序”,所以如果檢測不到芯片可以嘗試將P3.2(7腳)和P3.3(8腳)接地,再燒錄程序。
ps.關于這個選項,手冊建議打上勾,這樣可以加快芯片啟動速度,但下一次燒錄7、8腳必須接地。對于新手來說真是個坑!
關于波特率,我在百度上看到有人討論說波特率應該盡量低一點,或者將最高波特率和最低波特率設置成一樣的。我燒錄的時候最高波特率115200,最低波特率2400也成功了,應該不存在這種說法。
ID:891089 發表于 2023-5-12 12:51 | 只看該作者
這款單片機不是沒有rx/tx口?
ID:161164 發表于 2023-5-12 13:51 | 只看該作者
美琴的備胎 發表于 2023-5-12 12:51
這款單片機不是沒有rx/tx口?
只是沒有串口
下載口還是有的
