本教材現(xiàn)以連載的方式由網(wǎng)絡(luò)發(fā)布,并將于2014年由清華大學(xué)出版社出版最終完整版,版權(quán)歸作者和清華大學(xué)出版社所有。本著開(kāi)源、分享的理念,本教材可以自由傳播及學(xué)習(xí)使用,但是務(wù)必請(qǐng)注明出處來(lái)自金沙灘工作室
前幾章我們學(xué)了一種通信協(xié)議叫做UART異步串口通信,這節(jié)課我們要來(lái)學(xué)習(xí)第二種常用的通信協(xié)議I2C。I2C總線是由PHILIPS公司開(kāi)發(fā)的兩線式串行總線,多用于連接微處理器及其外圍設(shè)備。I2C總線的主要特點(diǎn)是接口方式簡(jiǎn)單,兩條線可以掛多個(gè)參與通信的器件,即多機(jī)模式,而且任何一個(gè)器件都可以作為主機(jī),當(dāng)然同一時(shí)刻只能一個(gè)主機(jī)。
從原理上來(lái)講,UART屬于異步通信,比如電腦發(fā)送給單片機(jī),電腦只負(fù)責(zé)把數(shù)據(jù)通過(guò)TXD發(fā)送出來(lái)即可,接收數(shù)據(jù)是單片機(jī)自己的事情。而I2C屬于同步通信,SCL時(shí)鐘線負(fù)責(zé)收發(fā)雙方的時(shí)鐘節(jié)拍,SDA數(shù)據(jù)線負(fù)責(zé)傳輸數(shù)據(jù)。I2C的發(fā)送方和接收方都以SCL這個(gè)時(shí)鐘節(jié)拍為基準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收。 從應(yīng)用上來(lái)講,UART通信多用于板間通信,比如單片機(jī)和電腦,這個(gè)設(shè)備和另外一個(gè)設(shè)備之間的通信。而I2C多用于板內(nèi)通信,比如單片機(jī)和我們本章要學(xué)的EEPROM之間的通信。 14.1 I2C時(shí)序初步認(rèn)識(shí)
在硬件上,I2C總線是由時(shí)鐘總線SCL和數(shù)據(jù)總線SDA兩條線構(gòu)成,連接到總線上的所有的器件的SCL都連到一起,所有的SDA都連到一起。I2C總線是開(kāi)漏引腳并聯(lián)的結(jié)構(gòu),因此我們外部要添加上拉電阻。對(duì)于開(kāi)漏電路外部加上拉電阻的話,那就組成了線“與”的關(guān)系。總線上線“與”的關(guān)系,那所有接入的器件保持高電平,這條線才是高電平。而任意一個(gè)器件輸出一個(gè)低電平,那這條線就會(huì)保持低電平,因此可以做到任何一個(gè)器件都可以拉低電平,也就是任何一個(gè)器件都可以作為主機(jī),如圖14-1所示,我們添加了R63和R64兩個(gè)上拉電阻。 圖14-1 I2C總線的上拉電阻 雖然說(shuō)任何一個(gè)設(shè)備都可以作為主機(jī),但絕大多數(shù)情況下我們都是用微處理器,也就是我們的單片機(jī)來(lái)做主機(jī),而總線上掛的多個(gè)器件,每一個(gè)都像電話機(jī)一樣有自己唯一的地址,在信息傳輸?shù)倪^(guò)程中,通過(guò)這唯一的地址可以正常識(shí)別到屬于自己的信息,在我們的KST-51開(kāi)發(fā)板上,就掛接了2個(gè)I2C設(shè)備,一個(gè)是24C02,一個(gè)是PCF8591。 我們?cè)趯W(xué)習(xí)UART串行通信的時(shí)候,知道了我們的通信流程分為起始位、數(shù)據(jù)位、停止位這三部分,同理在I2C中也有起始信號(hào)、數(shù)據(jù)傳輸和停止信號(hào),如圖14-2所示。
圖14-2 I2C時(shí)序流程圖 從圖上可以看出來(lái),I2C和UART時(shí)序流程有相似性,也有一定的區(qū)別。UART每個(gè)字節(jié)中,都有一個(gè)起始位,8個(gè)數(shù)據(jù)位和1位停止位。而I2C分為起始信號(hào),數(shù)據(jù)傳輸部分,最后是停止信號(hào)。其中數(shù)據(jù)傳輸部分,可以一次通信過(guò)程傳輸很多個(gè)字節(jié),字節(jié)數(shù)是不受限制的,而每個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)最后也跟了一位,這一位叫做應(yīng)答位,通常用ACK表示,有點(diǎn)類(lèi)似于UART的停止位。 下面我們一部分一部分的把I2C通信時(shí)序進(jìn)行剖析。之前我們學(xué)過(guò)了UART,所以學(xué)習(xí)I2C的過(guò)程我盡量拿UART來(lái)作為對(duì)比,這樣有助于更好的理解。但是有一點(diǎn)大家要理解清楚,就是UART通信雖然我們用了TXD和RXD兩根線,但是實(shí)際一次通信,1條線就可以完成,2條線是把發(fā)送和接收分開(kāi)而已,而I2C每次通信,不管是發(fā)送還是接收,必須2條線都參與工作才能完成,為了更方便的看出來(lái)每一位的傳輸流程,我們把圖14-2改進(jìn)成圖14-3。
圖14-3 I2C通信流程解析 起始信號(hào):UART通信是從一直持續(xù)的高電平出現(xiàn)一個(gè)低電平標(biāo)志起始位;而I2C通信的起始信號(hào)的定義是SCL為高電平期間,SDA由高電平向低電平變化產(chǎn)生一個(gè)下降沿,表示起始信號(hào),如圖14-3中的start部分所示。 數(shù)據(jù)傳輸:首先,UART是低位在前,高位在后;而I2C通信是高位在前,低位在后。第二,UART通信數(shù)據(jù)位是固定長(zhǎng)度,波特率分之一,一位一位固定時(shí)間發(fā)送完畢就可以了。而I2C沒(méi)有固定波特率,但是有時(shí)序的要求,要求當(dāng)SCL在低電平的時(shí)候,SDA允許變化,也就是說(shuō),發(fā)送方必須先保持SCL是低電平,才可以改變數(shù)據(jù)線SDA,輸出要發(fā)送的當(dāng)前數(shù)據(jù)的一位;而當(dāng)SCL在高電平的時(shí)候,SDA絕對(duì)不可以變化,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候,接收方要來(lái)讀取當(dāng)前SDA的電平信號(hào)是0還是1,因此要保證SDA的穩(wěn)定不變化,如圖14-3中的每一位數(shù)據(jù)的變化,都是在SCL的低電平位置。8為數(shù)據(jù)位后邊跟著的是一位響應(yīng)位,響應(yīng)位我們后邊還要具體介紹。 停止信號(hào):UART通信的停止位是一位固定的高電平信號(hào);而I2C通信停止信號(hào)的定義是SCL為高電平期間,SDA由低電平向高電平變化產(chǎn)生一個(gè)上升沿,表示結(jié)束信號(hào),如圖14-3中的stop部分所示。 14.2 I2C尋址模式上一節(jié)介紹的是I2C每一位信號(hào)的時(shí)序流程,而I2C通信在字節(jié)級(jí)的傳輸中,也有固定的時(shí)序要求。I2C通信的起始信號(hào)(Start)后,首先要發(fā)送一個(gè)從機(jī)的地址,這個(gè)地址一共有7位,緊跟著的第8位是數(shù)據(jù)方向位(R/W),‘0’表示接下來(lái)要發(fā)送數(shù)據(jù)(寫(xiě)),‘1’表示接下來(lái)是請(qǐng)求數(shù)據(jù)(讀)。 我們知道,打電話的時(shí)候,當(dāng)撥通電話,接聽(tīng)方撿起電話肯定要回一個(gè)“喂”,這就是告訴撥電話的人,這邊有人了。同理,這個(gè)第九位ACK實(shí)際上起到的就是這樣一個(gè)作用。當(dāng)我們發(fā)送完了這7位地址和1位方向位,如果我們發(fā)送的這個(gè)地址確實(shí)存在,那么這個(gè)地址的器件應(yīng)該回應(yīng)一個(gè)ACK‘0’,如果不存在,就沒(méi)“人”回應(yīng)ACK。 那我們寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的程序,訪問(wèn)一下我們板子上的EEPROM的地址,另外在寫(xiě)一個(gè)不存在的地址,看看他們是否能回一個(gè)ACK,來(lái)了解和確認(rèn)一下這個(gè)問(wèn)題。 我們板子上的EEPROM器件型號(hào)是24C02,在24C02的數(shù)據(jù)手冊(cè)3.6部分說(shuō)明了,24C02的7位地址中,其中高4位是固定的1010,而低3位的地址取決于我們電路的設(shè)計(jì),由芯片上的A2、A1、A0這3個(gè)引腳的實(shí)際電平?jīng)Q定,來(lái)看一下我們的24C02的電路圖,如圖14-4所示。 圖14-4 24C02原理圖 從圖14-4可以看出來(lái),我們的A2、A1、A0都是接的GND,也就是說(shuō)都是0,因此我們的7位地址實(shí)際上是二進(jìn)制的1010000,也就是0x50。我們用I2C的協(xié)議來(lái)尋址0x50,另外再尋址一個(gè)不存在的地址0x62,尋址完畢后,把返回的ACK顯示到我們的1602液晶上,大家對(duì)比一下。 /***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/ #include <reg52.h>
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0; sbit LCD1602_RW = P1^1; sbit LCD1602_E = P1^5;
void LcdWaitReady() //等待液晶準(zhǔn)備好 { unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; do { LCD1602_E = 1; sta = LCD1602_DB; //讀取狀態(tài)字 LCD1602_E = 0; } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復(fù)檢測(cè)直到其等于0為止 } void LcdWriteCmd(unsigned char cmd) //寫(xiě)入命令函數(shù) { LcdWaitReady(); LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 0; LCD1602_DB = cmd; LCD1602_E = 1; LCD1602_E = 0; } void LcdWriteDat(unsigned char dat) //寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù) { LcdWaitReady(); LCD1602_RS = 1; LCD1602_RW = 0; LCD1602_DB = dat; LCD1602_E = 1; LCD1602_E = 0; } void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str) //顯示字符串,屏幕起始坐標(biāo)(x,y),字符串指針str { unsigned char addr;
//由輸入的顯示坐標(biāo)計(jì)算顯示RAM的地址 if (y == 0) addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從0x00起始 else addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從0x40起始
//由起始顯示RAM地址連續(xù)寫(xiě)入字符串 LcdWriteCmd(addr | 0x80); //寫(xiě)入起始地址 while (*str != '\0') //連續(xù)寫(xiě)入字符串?dāng)?shù)據(jù),直到檢測(cè)到結(jié)束符 { LcdWriteDat(*str); str++; } } void LcdInit() //液晶初始化函數(shù) { LcdWriteCmd(0x38); //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 LcdWriteCmd(0x0C); //顯示器開(kāi),光標(biāo)關(guān)閉 LcdWriteCmd(0x06); //文字不動(dòng),地址自動(dòng)+1 LcdWriteCmd(0x01); //清屏 } /*************************main.c文件程序源代碼**************************/ #include <reg52.h> #include <intrins.h>
#define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit I2C_SCL = P3^7; sbit I2C_SDA = P3^6;
bit I2CAddressing(unsigned char addr); extern void LcdInit(); extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str);
void main () { bit ack; unsigned char str[10];
LcdInit(); //初始化液晶
ack = I2CAddressing(0x50); //查詢(xún)地址為0x50的器件 str[0] = '5'; //將地址和應(yīng)答值轉(zhuǎn)換為字符串 str[1] = '0'; str[2] = ':'; str[3] = (unsigned char)ack + '0'; str[4] = '\0'; LcdShowStr(0, 0, str); //顯示到液晶上
ack = I2CAddressing(0x62); //查詢(xún)地址為0x62的器件 str[0] = '6'; //將地址和應(yīng)答值轉(zhuǎn)換為字符串 str[1] = '2'; str[2] = ':'; str[3] = (unsigned char)ack + '0'; str[4] = '\0'; LcdShowStr(8, 0, str); //顯示到液晶上
while(1) {} }
void I2CStart() //產(chǎn)生總線起始信號(hào) { I2C_SDA = 1; //首先確保SDA、SCL都是高電平 I2C_SCL = 1; I2CDelay(); I2C_SDA = 0; //先拉低SDA I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL } void I2CStop() //產(chǎn)生總線停止信號(hào) { I2C_SCL = 0; //首先確保SDA、SCL都是低電平 I2C_SDA = 0; I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //先拉高SCL I2CDelay(); I2C_SDA = 1; //再拉高SDA I2CDelay(); } bit I2CWrite(unsigned char dat) //I2C總線寫(xiě)操作,待寫(xiě)入字節(jié)dat,返回值為從機(jī)應(yīng)答位的值 { bit ack; //用于暫存應(yīng)答位的值 unsigned char mask; //用于探測(cè)字節(jié)內(nèi)某一位值的掩碼變量
for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //從高位到低位依次進(jìn)行 { if ((mask&dat) == 0) //該位的值輸出到SDA上 I2C_SDA = 0; else I2C_SDA = 1; I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,完成一個(gè)位周期 } I2C_SDA = 1; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,主機(jī)釋放SDA,以檢測(cè)從機(jī)應(yīng)答 I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL I2CDelay(); ack = I2C_SDA; //讀取此時(shí)的SDA值,即為從機(jī)的應(yīng)答值 I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成應(yīng)答位,并保持住總線
return ack; //返回從機(jī)應(yīng)答值 } bit I2CAddressing(unsigned char addr) //I2C尋址函數(shù),即檢查地址為addr的器件是否存在,返回值為其應(yīng)答值,即應(yīng)答則表示存在,非應(yīng)答則表示不存在 { bit ack;
I2CStart(); //產(chǎn)生起始位,即啟動(dòng)一次總線操作 ack = I2CWrite(addr<<1); //器件地址需左移一位,因?qū)ぶ访畹淖畹臀粸樽x寫(xiě)位,用于表示之后的操作是讀或?qū)?/font> I2CStop(); //不需進(jìn)行后續(xù)讀寫(xiě),而直接停止本次總線操作
return ack; } 我們把這個(gè)程序在KST-51開(kāi)發(fā)板上運(yùn)行完畢,會(huì)在液晶上邊顯示出來(lái)我們預(yù)想的結(jié)果,主機(jī)發(fā)送一個(gè)存在的從機(jī)地址,從機(jī)會(huì)回復(fù)一個(gè)應(yīng)答位;主機(jī)如果發(fā)送一個(gè)不存在的從機(jī)地址,就沒(méi)有從機(jī)應(yīng)答。 前邊我有提到過(guò)有一個(gè)利用庫(kù)函數(shù)_nop_()來(lái)進(jìn)行精確延時(shí),一個(gè)_nop_()的時(shí)間就是一個(gè)機(jī)器周期,這個(gè)庫(kù)函數(shù)是包含在了intrins.h這個(gè)庫(kù)文件中,我們?nèi)绻褂眠@個(gè)庫(kù)函數(shù),只需要在程序最開(kāi)始,和包含reg52.h一樣,include<intrins.h>之后,我們程序就可以直接使用這個(gè)庫(kù)函數(shù)了。 還有一點(diǎn)要提一下,I2C通信分為低速模式100kbit/s,快速模式400kbit/s和高速模式3.4Mbit/s。因?yàn)樗械?/font>I2C器件都支持低速,但卻未必支持另外兩種速度,所以作為通用的I2C程序我們選擇100k這個(gè)速率來(lái)實(shí)現(xiàn),也就是說(shuō)實(shí)際程序產(chǎn)生的時(shí)序必須小于等于100k的時(shí)序參數(shù),很明顯也就是要求SCL的高低電平持續(xù)時(shí)間都不短于5us,因此我們?cè)跁r(shí)序函數(shù)中通過(guò)插入I2CDelay()這個(gè)總線延時(shí)函數(shù)(它實(shí)際上就是4個(gè)NOP指令,用define在文件開(kāi)頭做了定義),加上改變SCL值語(yǔ)句本身占用的至少一個(gè)周期,來(lái)達(dá)到這個(gè)速度限制。如果以后需要提高速度,那么只需要減小這里的總線延時(shí)時(shí)間即可。 此外我們要學(xué)習(xí)一個(gè)發(fā)送數(shù)據(jù)的技巧,就是I2C通信時(shí)如何將一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)發(fā)送出去。大家注意寫(xiě)函數(shù)中,我用的那個(gè)for循環(huán)的技巧。for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1),由于I2C通信是從高位開(kāi)始發(fā)送數(shù)據(jù),所以我們先從最高位開(kāi)始,0x80和dat進(jìn)行按位與運(yùn)算,從而得知dat第7位是0還是1,然后右移一位,也就是變成了用0x40和dat按位與運(yùn)算,得到第6位是0還是1,一直到第0位結(jié)束,最終通過(guò)if語(yǔ)句,把dat的8位數(shù)據(jù)依次發(fā)送了出去。其他的邏輯大家對(duì)照前邊講到的理論知識(shí),認(rèn)真研究明白就可以了。 1.3 EEPROM的學(xué)習(xí)在實(shí)際的應(yīng)用中,保存在單片機(jī)RAM中的數(shù)據(jù),掉電后數(shù)據(jù)就丟失了,保存在單片機(jī)的FLASH中的數(shù)據(jù),又不能隨意改變,也就是不能用它來(lái)記錄變化的數(shù)值。但是在某些場(chǎng)合,我們又確實(shí)需要記錄下某些數(shù)據(jù),而它們還時(shí)常需要改變或更新,掉電之后數(shù)據(jù)還不能丟失,比如我們的家用電表度數(shù),我們的電視機(jī)里邊的頻道記憶,一般都是使用EEPROM來(lái)保存數(shù)據(jù),特點(diǎn)就是掉電后不丟失。我們板子上使用的這個(gè)器件是24C02,是一個(gè)容量大小是2Kbit位,也就是256個(gè)字節(jié)的EEPROM。一般情況下,EEPROM擁有30萬(wàn)到100萬(wàn)次的壽命,也就是它可以反復(fù)寫(xiě)入30-100萬(wàn)次,而讀取次數(shù)是無(wú)限的。 24C02是一個(gè)基于I2C通信協(xié)議的器件,因此從現(xiàn)在開(kāi)始,我們的I2C和我們的EEPROM就要合體了。但是大家要分清楚,I2C是一個(gè)通信協(xié)議,它擁有嚴(yán)密的通信時(shí)序邏輯要求,而EEPROM是一個(gè)器件,只是這個(gè)器件采樣了I2C協(xié)議的接口與單片機(jī)相連而已,二者并沒(méi)有必然的聯(lián)系,EEPROM可以用其他接口,I2C也可以用在其它很多器件上。 14.3.1 EEPROM單字節(jié)讀寫(xiě)操作時(shí)序1、EEPROM寫(xiě)數(shù)據(jù)流程 第一步,首先是I2C的起始信號(hào),接著跟上首字節(jié),也就是我們前邊講的I2C的器件地 址(EERPOM),并且在讀寫(xiě)方向上選擇“寫(xiě)”操作。 第二步,發(fā)送數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)地址。我們24C02一共256個(gè)字節(jié)的存儲(chǔ)空間,地址從0x00到0xFF,我們想把數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在哪個(gè)位置,此刻寫(xiě)的就是哪個(gè)地址。 第三步,發(fā)送要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)第一個(gè)字節(jié),第二個(gè)字節(jié)......注意在寫(xiě)數(shù)據(jù)的過(guò)程中,EEPROM每個(gè)字節(jié)都會(huì)回應(yīng)一個(gè)“應(yīng)答位0”,來(lái)告訴我們寫(xiě)EEPROM數(shù)據(jù)成功,如果沒(méi)有回應(yīng)答位,說(shuō)明寫(xiě)入不成功。 在寫(xiě)數(shù)據(jù)的過(guò)程中,每成功寫(xiě)入一個(gè)字節(jié),EEPROM存儲(chǔ)空間的地址就會(huì)自動(dòng)加1,當(dāng)加到0xFF后,再寫(xiě)一個(gè)字節(jié),地址會(huì)溢出又變成了0x00。 2、EEPROM讀數(shù)據(jù)流程 第一步,首先是I2C的起始信號(hào),接著跟上首字節(jié),也就是我們前邊講的I2C的器件地 址(EERPOM),并且在讀寫(xiě)方向上選擇“寫(xiě)”操作。這個(gè)地方可能有同學(xué)會(huì)詫異,我們明明是讀數(shù)據(jù)為何方向也要選“寫(xiě)”呢?剛才說(shuō)過(guò)了,我們24C02一共有256個(gè)地址,我們選擇寫(xiě)操作,是為了把所要讀的數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)地址先寫(xiě)進(jìn)去,告訴EEPROM我們要讀取哪個(gè)地址的數(shù)據(jù)。這就如同我們打電話,先撥總機(jī)號(hào)碼(EEPROM器件地址),而后還要繼續(xù)撥分機(jī)號(hào)碼(數(shù)據(jù)地址),而撥分機(jī)號(hào)碼這個(gè)動(dòng)作,主機(jī)仍然是發(fā)送方,方向依然是“寫(xiě)”。 第二步,發(fā)送要讀取的數(shù)據(jù)的地址,注意是地址而非存在EEPROM中的數(shù)據(jù),通知EEPROM我要哪個(gè)分機(jī)的信息。 第三步,重新發(fā)送I2C起始信號(hào)和器件地址,并且在方向位選擇“讀”操作。 這三步當(dāng)中,每一個(gè)字節(jié)實(shí)際上都是在“寫(xiě)”,所以每一個(gè)字節(jié)EEPROM都會(huì)回應(yīng)一個(gè)“應(yīng)答位0”。 第四步,讀取從器件發(fā)回的數(shù)據(jù),讀一個(gè)字節(jié),如果還想繼續(xù)讀下一個(gè)字節(jié),就發(fā)送一個(gè)“應(yīng)答位ACK(0)”,如果不想讀了,告訴EEPROM,我不想要數(shù)據(jù)了,別再發(fā)數(shù)據(jù)了,那就發(fā)送一個(gè)“非應(yīng)答位NACK(1)”。 和寫(xiě)操作規(guī)則一樣,我們每讀一個(gè)字節(jié),地址會(huì)自動(dòng)加1,那如果我們想繼續(xù)往下讀,給EEPROM一個(gè)ACK(0)低電平,那再繼續(xù)給SCL完整的時(shí)序,EEPROM會(huì)繼續(xù)往外送數(shù)據(jù)。如果我們不想讀了,要告訴EEPROM不要數(shù)據(jù)了,那我們直接給一個(gè)NAK(1)高電平即可。這個(gè)地方大家要從邏輯上理解透徹,不能簡(jiǎn)單的靠死記硬背了,一定要理解明白。梳理一下幾個(gè)要點(diǎn):A、在本例中單片機(jī)是主機(jī),24C02是從機(jī);B、無(wú)論是讀是寫(xiě),SCL始終都是由主機(jī)控制的;C、寫(xiě)的時(shí)候應(yīng)答信號(hào)由從機(jī)給出,表示從機(jī)是否正確接收了數(shù)據(jù);D、讀的時(shí)候應(yīng)答信號(hào)則由主機(jī)給出,表示是否繼續(xù)讀下去。 那我們下面寫(xiě)一個(gè)程序,讀取EEPROM的0x02這個(gè)地址上的一個(gè)數(shù)據(jù),不管這個(gè)數(shù)據(jù)之前是多少,我們都再將讀出來(lái)的數(shù)據(jù)加1,再寫(xiě)到EEPROM的0x02這個(gè)地址上。此外我們將I2C的程序建立一個(gè)文件,寫(xiě)一個(gè)I2C.c程序文件,形成我們又一個(gè)程序模塊。大家也可以看出來(lái),我們連續(xù)的這幾個(gè)程序,lcd1602.c文件里的程序都是一樣的,今后我們大家寫(xiě)1602顯示程序也可以直接拿過(guò)去用,大大提高了程序移植的方便性。 /*************************I2C.c文件程序源代碼***************************/ #include <reg52.h> #include <intrins.h>
void I2CStart() //產(chǎn)生總線起始信號(hào) { I2C_SDA = 1; //首先確保SDA、SCL都是高電平 I2C_SCL = 1; I2CDelay(); I2C_SDA = 0; //先拉低SDA I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL } void I2CStop() //產(chǎn)生總線停止信號(hào) { I2C_SCL = 0; //首先確保SDA、SCL都是低電平 I2C_SDA = 0; I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //先拉高SCL I2CDelay(); I2C_SDA = 1; //再拉高SDA I2CDelay(); } bit I2CWrite(unsigned char dat) //I2C總線寫(xiě)操作,待寫(xiě)入字節(jié)dat,返回值為應(yīng)答狀態(tài) { bit ack; //用于暫存應(yīng)答位的值 unsigned char mask; //用于探測(cè)字節(jié)內(nèi)某一位值的掩碼變量
for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //從高位到低位依次進(jìn)行 { if ((mask&dat) == 0) //該位的值輸出到SDA上 I2C_SDA = 0; else I2C_SDA = 1; I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,完成一個(gè)位周期 } I2C_SDA = 1; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,主機(jī)釋放SDA,以檢測(cè)從機(jī)應(yīng)答 I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL ack = I2C_SDA; //讀取此時(shí)的SDA值,即為從機(jī)的應(yīng)答值 I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成應(yīng)答位,并保持住總線
return (~ack); //應(yīng)答值取反以符合通常的邏輯:0=不存在或忙或?qū)懭胧。?/font>1=存在且空閑或?qū)懭氤晒?/font> } unsigned char I2CReadNAK() //I2C總線讀操作,并發(fā)送非應(yīng)答信號(hào),返回值為讀到的字節(jié) { unsigned char mask; unsigned char dat;
I2C_SDA = 1; //首先確保主機(jī)釋放SDA for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //從高位到低位依次進(jìn)行 { I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL if(I2C_SDA == 0) //讀取SDA的值 dat &= ~mask; //為0時(shí),dat中對(duì)應(yīng)位清零 else dat |= mask; //為1時(shí),dat中對(duì)應(yīng)位置1 I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,以使從機(jī)發(fā)送出下一位 } I2C_SDA = 1; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,拉高SDA,發(fā)送非應(yīng)答信號(hào) I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成非應(yīng)答位,并保持住總線
return dat; } unsigned char I2CReadACK() //I2C總線讀操作,并發(fā)送應(yīng)答信號(hào),返回值為讀到的字節(jié) { unsigned char mask; unsigned char dat;
I2C_SDA = 1; //首先確保主機(jī)釋放SDA for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //從高位到低位依次進(jìn)行 { I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL if(I2C_SDA == 0) //讀取SDA的值 dat &= ~mask; //為0時(shí),dat中對(duì)應(yīng)位清零 else dat |= mask; //為1時(shí),dat中對(duì)應(yīng)位置1 I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,以使從機(jī)發(fā)送出下一位 } I2C_SDA = 0; //8位數(shù)據(jù)發(fā)送完后,拉低SDA,發(fā)送應(yīng)答信號(hào) I2CDelay(); I2C_SCL = 1; //拉高SCL I2CDelay(); I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成應(yīng)答位,并保持住總線
return dat; } /***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/ #include <reg52.h>
//由起始顯示RAM地址連續(xù)寫(xiě)入字符串 LcdWriteCmd(addr | 0x80); //寫(xiě)入起始地址 while (*str != '\0') //連續(xù)寫(xiě)入字符串?dāng)?shù)據(jù),直到檢測(cè)到結(jié)束符 { LcdWriteDat(*str); str++; } } void LcdInit() //液晶初始化函數(shù) { LcdWriteCmd(0x38); //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 LcdWriteCmd(0x0C); //顯示器開(kāi),光標(biāo)關(guān)閉 LcdWriteCmd(0x06); //文字不動(dòng),地址自動(dòng)+1 LcdWriteCmd(0x01); //清屏 } /************************main.c文件程序源代碼**************************/ #include <reg52.h>
extern void LcdInit(); extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str); extern void I2CStart(); extern void I2CStop(); extern unsigned char I2CReadACK(); extern unsigned char I2CReadNAK(); extern bit I2CWrite(unsigned char dat); unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr); void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat);
void main () { unsigned char dat; unsigned char str[10];
LcdInit(); //初始化液晶 dat = E2ReadByte(0x02); //讀取指定地址上的一個(gè)字節(jié) str[0] = (dat/100) + '0'; //轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制字符串格式 str[1] = (dat/10%10) + '0'; str[2] = (dat%10) + '0'; str[3] = '\0'; LcdShowStr(0, 0, str); //顯示在液晶上 dat++; //將其數(shù)值+1 E2WriteByte(0x02, dat); //再寫(xiě)回到對(duì)應(yīng)的地址上
while(1) {} }
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr) //讀取EEPROM中的一個(gè)字節(jié),字節(jié)地址addr { unsigned char dat;
I2CStart(); I2CWrite(0x50<<1); //尋址器件,后續(xù)為寫(xiě)操作 I2CWrite(addr); //寫(xiě)入存儲(chǔ)地址 I2CStart(); //發(fā)送重復(fù)啟動(dòng)信號(hào) I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //尋址器件,后續(xù)為讀操作 dat = I2CReadNAK(); //讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) I2CStop();
return dat; }
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat) //向EEPROM中寫(xiě)入一個(gè)字節(jié),字節(jié)地址addr { I2CStart(); I2CWrite(0x50<<1); //尋址器件,后續(xù)為寫(xiě)操作 I2CWrite(addr); //寫(xiě)入存儲(chǔ)地址 I2CWrite(dat); //寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) I2CStop(); } /***********************************************************************/ 這個(gè)程序,以同學(xué)們現(xiàn)在的基礎(chǔ),獨(dú)立分析應(yīng)該不困難了,遇到哪個(gè)語(yǔ)句不懂可以及時(shí)問(wèn)問(wèn)別人或者搜索一下,把該解決的問(wèn)題理解明白。大家把這個(gè)程序復(fù)制過(guò)去后,編譯一下會(huì)發(fā)現(xiàn)Keil軟件提示了一個(gè)警告:*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS,這個(gè)警告的意思是有我們代碼中存在沒(méi)有被調(diào)用過(guò)的變量或者函數(shù)。 大家仔細(xì)觀察一下,這個(gè)程序,我們讀取EEPROM的時(shí)候,只讀了一個(gè)字節(jié)我們就要告訴EEPROM不需要再讀數(shù)據(jù)了,因此我們讀完后直接回復(fù)一個(gè)“NAK”,因此我們只調(diào)用了I2CReadNAK()這個(gè)函數(shù),而并沒(méi)有調(diào)用I2CReadACK()這個(gè)函數(shù)。我們今后很可能讀數(shù)據(jù)的時(shí)候要連續(xù)讀幾個(gè)字節(jié),因此這個(gè)函數(shù)寫(xiě)在了I2C.c文件中,作為I2C功能模塊的一部分是必要的,方便我們這個(gè)文件以后移植到其他程序中使用,因此這個(gè)警告在這里就不必管它了。 14.3.2 EEPROM多字節(jié)讀寫(xiě)操作時(shí)序[size=14.0000pt]我們讀取EEPROM的時(shí)候很簡(jiǎn)單,EEPROM根據(jù)我們所送的時(shí)序,直接就把數(shù)據(jù)送出來(lái)了,但是寫(xiě)EEPROM卻沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。我們?nèi)绻oEEPROM發(fā)送數(shù)據(jù)后,先保存在了EEPROM的緩存,EEPROM必須要把緩存中的數(shù)據(jù)搬移到“非易失”的區(qū)域,才能達(dá)到掉電不丟失的效果。而往非易失區(qū)域?qū)懶枰欢ǖ臅r(shí)間,每種器件不完全一樣,ATMEL公司的24C02的這個(gè)寫(xiě)入時(shí)間最高不超過(guò)5ms。在往非易失區(qū)域?qū)懙倪^(guò)程,EEPROM是不會(huì)再響應(yīng)我們的訪問(wèn)的,不僅接收不到我們的數(shù)據(jù),我們即使用I2C標(biāo)準(zhǔn)的尋址模式去尋址,EEPROM都不會(huì)應(yīng)答,就如同這個(gè)總線上沒(méi)有這個(gè)器件一樣。數(shù)據(jù)寫(xiě)入非易失區(qū)域完畢后,EEPROM再次恢復(fù)正常,可以正常讀寫(xiě)了。 細(xì)心的同學(xué),在看上一節(jié)程序的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn),我們寫(xiě)數(shù)據(jù)的那段代碼,實(shí)際上我們有去讀應(yīng)答位ACK,但是讀到了應(yīng)答位我們也沒(méi)有做任何處理。這是因?yàn)槲覀円淮沃粚?xiě)一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)去,等到下次重新上電再寫(xiě)的時(shí)候,時(shí)間肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了5ms,但是如果我們是連續(xù)寫(xiě)入幾個(gè)字節(jié)的時(shí)候,我們就必須得考慮到應(yīng)答位的問(wèn)題了。寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)后,再寫(xiě)入下一個(gè)字節(jié)之前,我們必須要等待EEPROM再次響應(yīng)才可以,大家注意我的程序的寫(xiě)法,可以學(xué)習(xí)一下。 之前我們知道編寫(xiě)多.c文件移植的方便性了,本節(jié)程序和上一節(jié)的lcd1602.c文件和I2C.c文件完全是一樣的,因此這次我們只把main.c文件給大家發(fā)出來(lái),幫大家分析明白。而同學(xué)們卻不能這樣,同學(xué)們是初學(xué),很多知識(shí)和技巧需要多練才能鞏固下來(lái),因此每個(gè)程序還是建議大家在你的Keil軟件上一個(gè)代碼一個(gè)代碼的敲出來(lái)。
/***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/ 略 /************************I2C.c文件程序源代碼***************************/ 略 /************************main.c文件程序源代碼**************************/
#include <reg52.h>
extern void LcdInit(); extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str); extern void I2CStart(); extern void I2CStop(); extern unsigned char I2CReadACK(); extern unsigned char I2CReadNAK(); extern bit I2CWrite(unsigned char dat); void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len); void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len); void ArrayToHexStr(unsigned char *str, unsigned char *array, unsigned char len);
void main () { unsigned char i; unsigned char buf[5]; unsigned char str[20];
LcdInit(); //初始化液晶 E2Read(buf, 0x90, sizeof(buf)); //從E2中讀取一段數(shù)據(jù) ArrayToHexStr(str, buf, sizeof(buf)); //轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制字符串 LcdShowStr(0, 0, str); //顯示到液晶上 for (i=0; i<sizeof(buf); i++) //數(shù)據(jù)依次+1,+2,+3... { buf[ i] = buf[ i] + 1 + i; } E2Write(buf, 0x90, sizeof(buf)); //再寫(xiě)回到E2中
while(1) {} }
void ArrayToHexStr(unsigned char *str, unsigned char *array, unsigned char len) //把一個(gè)字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制字符串的格式 { unsigned char tmp;
while (len--) { tmp = *array >> 4; //先取高4位 if (tmp <= 9) //轉(zhuǎn)換為0-9或A-F *str = tmp + '0'; else *str = tmp - 10 + 'A'; str++; tmp = *array & 0x0F; //再取低4位 if (tmp <= 9) //轉(zhuǎn)換為0-9或A-F *str = tmp + '0'; else *str = tmp - 10 + 'A'; str++; *str = ' '; //轉(zhuǎn)換完一個(gè)字節(jié)添加一個(gè)空格 str++; array++; } } void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len) //E2讀取函數(shù),數(shù)據(jù)接收指針buf,E2中的起始地址addr,讀取長(zhǎng)度len { do { //用尋址操作查詢(xún)當(dāng)前是否可進(jìn)行讀寫(xiě)操作 I2CStart(); if (I2CWrite(0x50<<1)) //器件應(yīng)答則跳出循環(huán),繼續(xù)執(zhí)行,非應(yīng)答則進(jìn)行下一次查詢(xún) break; I2CStop(); } while(1); I2CWrite(addr); //寫(xiě)入起始地址 I2CStart(); //發(fā)送重復(fù)啟動(dòng)信號(hào) I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //尋址器件,后續(xù)為讀操作 while (len > 1) //連續(xù)讀取len-1個(gè)字節(jié) { *buf = I2CReadACK(); //最后字節(jié)之前為讀取操作+應(yīng)答 buf++; len--; } *buf = I2CReadNAK(); //最后一個(gè)字節(jié)為讀取操作+非應(yīng)答 I2CStop(); }
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len) //E2寫(xiě)入函數(shù),源數(shù)據(jù)指針buf,E2中的起始地址addr,寫(xiě)入長(zhǎng)度len { while (len--) { do { //用尋址操作查詢(xún)當(dāng)前是否可進(jìn)行讀寫(xiě)操作,即等待上一次寫(xiě)入操作完成 I2CStart(); if (I2CWrite(0x50<<1)) //器件應(yīng)答則跳出循環(huán),繼續(xù)執(zhí)行,非應(yīng)答則進(jìn)行下一次查詢(xún) break; I2CStop(); } while(1); I2CWrite(addr); //寫(xiě)入起始地址 I2CWrite(*buf); //寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) I2CStop(); //結(jié)束寫(xiě)操作,以等待寫(xiě)入完成 buf++; //數(shù)據(jù)指針遞增 addr++; //E2地址遞增 } }
函數(shù)ArrayToHexStr:這是一個(gè)把數(shù)組轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制字符串的形式。由于我們從EEPROM讀出來(lái)的是正常的數(shù)據(jù),而1602液晶接收的是ASCII碼字符,因此我們要通過(guò)液晶把數(shù)據(jù)顯示出來(lái)必須先通過(guò)一步轉(zhuǎn)換。算法倒是很簡(jiǎn)單,就是把每一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)高4位和低4位分開(kāi),和9進(jìn)行比較,如果小于等于9,則通過(guò)數(shù)字加’0’轉(zhuǎn)ASCII碼發(fā)送;如果大于9,則通過(guò)加’A’轉(zhuǎn)ASCII碼發(fā)送出去。 函數(shù)E2Read:我們?cè)谧x之前,要查詢(xún)一下當(dāng)前是否可以進(jìn)行讀寫(xiě)操作,EEPROM正常響應(yīng)才可以進(jìn)行。進(jìn)行后,最后一個(gè)字節(jié)之前的,全部給出ACK,而讀完了最后一個(gè)字節(jié),我們要給出一個(gè)NAK。 函數(shù)E2Write:每次寫(xiě)操作之前,我們都要進(jìn)行查詢(xún)判斷當(dāng)前EEPROM是否響應(yīng),正常響應(yīng)后才可以寫(xiě)數(shù)據(jù)。 14.3.3 EEPROM的頁(yè)寫(xiě)入如果每個(gè)數(shù)據(jù)都連續(xù)寫(xiě)入,像我們上節(jié)課那樣寫(xiě)的時(shí)候,每次都先起始位,再訪問(wèn)一下這個(gè)EEPROM的地址,看看是否響應(yīng),感覺(jué)上效率太低了。因此EEPROM的廠商就想了一個(gè)辦法,把EEPROM分頁(yè)管理。24c01、24c02這兩個(gè)型號(hào)是8個(gè)字節(jié)一個(gè)頁(yè),而24c04、24c08、24c16是16個(gè)字節(jié)一頁(yè)。我們板子上的型號(hào)是24C02,一共是256個(gè)字節(jié),8個(gè)字節(jié)一頁(yè),那么就一共有32頁(yè)。 分配好頁(yè)之后,如果我們?cè)谕粋(gè)頁(yè)內(nèi)連續(xù)寫(xiě)入幾個(gè)字節(jié)后,最后再發(fā)送停止位的時(shí)序。EEPROM檢測(cè)到這個(gè)停止位后,統(tǒng)一把這一頁(yè)的數(shù)據(jù)寫(xiě)到非易失區(qū)域,就不需要像上節(jié)課那樣寫(xiě)一個(gè)字節(jié)檢測(cè)一次了,并且頁(yè)寫(xiě)入的時(shí)間也不會(huì)超過(guò)5ms。如果我們寫(xiě)入的數(shù)據(jù)跨頁(yè)了,那么寫(xiě)完了一頁(yè)之后,我們要發(fā)送一個(gè)停止位,然后等待并且檢測(cè)EEPROM的空閑模式,一直等到把上一頁(yè)數(shù)據(jù)完全寫(xiě)到非易失區(qū)域后,再進(jìn)行下一頁(yè)的寫(xiě)入,這樣就可以在一定程度上提高我們的寫(xiě)入效率。
/***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/ 略 /************************I2C.c文件程序源代碼***************************/ 略 /***********************eeprom.c文件程序源代碼*************************/
#include <reg52.h>
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len) //E2寫(xiě)入函數(shù),源數(shù)據(jù)指針buf,E2中的起始地址addr,寫(xiě)入長(zhǎng)度len { while (len > 0) { //等待上次寫(xiě)入操作完成 do { I2CStart(); if (I2CWrite(0x50<<1)) //器件應(yīng)答則跳出循環(huán),繼續(xù)執(zhí)行,非應(yīng)答則進(jìn)行下一次查詢(xún) break; I2CStop(); } while(1); //按頁(yè)寫(xiě)模式連續(xù)寫(xiě)入字節(jié) I2CWrite(addr); //寫(xiě)入起始地址 while (len > 0) { I2CWrite(*buf); //寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) len--; //待寫(xiě)入長(zhǎng)度計(jì)數(shù)遞減 buf++; //數(shù)據(jù)指針遞增 addr++; //E2地址遞增 if ((addr&0x07) == 0) //檢查地址是否到達(dá)頁(yè)邊界,24C02每頁(yè)8字節(jié),所以檢測(cè)低3位是否為零即可 break; //到達(dá)頁(yè)邊界時(shí),跳出循環(huán),結(jié)束本次寫(xiě)操作 } I2CStop(); } } 這個(gè)eeprom.c文件中的程序,單獨(dú)做一個(gè)文件,用來(lái)管理eeprom的訪問(wèn)。其中E2Read函數(shù)和上一節(jié)是一樣的,因?yàn)樽x操作和是否同一頁(yè)無(wú)關(guān)。重點(diǎn)是E2Write函數(shù),我們?cè)趯?xiě)入數(shù)據(jù)的時(shí)候,要計(jì)算下一個(gè)要寫(xiě)的數(shù)據(jù)的地址是否是一個(gè)頁(yè)的起始地址,如果是的話,則必須跳出循環(huán),等待EEPROM上一頁(yè)寫(xiě)入到非易失區(qū)域后,再進(jìn)行繼續(xù)寫(xiě)入。 而寫(xiě)了eeprom.c后,main.c文件里的程序就要變的簡(jiǎn)單多了,大家可以自己看一下,不需要過(guò)多解釋了。 /************************main.c文件程序源代碼**************************/ #include <reg52.h>
extern void LcdInit(); extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str); extern void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len); extern void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len); void ArrayToHexStr(unsigned char *str, unsigned char *array, unsigned char len);
LcdInit(); //初始化液晶 E2Read(buf, 0x8E, sizeof(buf)); //從E2中讀取一段數(shù)據(jù) ArrayToHexStr(str, buf, sizeof(buf)); //轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制字符串 LcdShowStr(0, 0, str); //顯示到液晶上 for (i=0; i<sizeof(buf); i++) //數(shù)據(jù)依次+1,+2,+3... { buf[ i] = buf[ i] + 1 + i; } E2Write(buf, 0x8E, sizeof(buf)); //再寫(xiě)回到E2中
while(1) {} }
while (len--) { tmp = *array >> 4; //先取高4位 if (tmp <= 9) //轉(zhuǎn)換為0-9或A-F *str = tmp + '0'; else *str = tmp - 10 + 'A'; str++; tmp = *array & 0x0F; //再取低4位 if (tmp <= 9) //轉(zhuǎn)換為0-9或A-F *str = tmp + '0'; else *str = tmp - 10 + 'A'; str++; *str = ' '; //轉(zhuǎn)換完一個(gè)字節(jié)添加一個(gè)空格 str++; array++; } } 多字節(jié)寫(xiě)入和頁(yè)寫(xiě)入程序都編寫(xiě)出來(lái)了,而且頁(yè)寫(xiě)入的程序我們還特地跨頁(yè)寫(xiě)的數(shù)據(jù),他們的寫(xiě)入時(shí)間到底差別多大呢。我們用一些工具可以測(cè)量一下,比如示波器,邏輯分析儀等工具。我現(xiàn)在把兩次寫(xiě)入時(shí)間用邏輯分析儀給抓了出來(lái),并且用時(shí)間標(biāo)簽T1和T2給標(biāo)注了開(kāi)始位置和結(jié)束位置,如圖14-5和圖14-6所示,右側(cè)顯示的|T1-T2|就是最終寫(xiě)入5個(gè)字節(jié)所耗費(fèi)的時(shí)間。多字節(jié)一個(gè)一個(gè)寫(xiě)入,每次寫(xiě)入后都需要再次通信檢測(cè)EEPROM是否在“忙”,因此耗費(fèi)了大量的時(shí)間,同樣的寫(xiě)入5個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),一個(gè)一個(gè)寫(xiě)入用了8.4ms左右的時(shí)間,而使用頁(yè)寫(xiě)入,只用了3.5ms左右的時(shí)間。 圖14-5 多字節(jié)寫(xiě)入時(shí)間 圖14-6 跨頁(yè)寫(xiě)入時(shí)間 14.4 I2C和EEPROM的綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)[size=14.0000pt]電視頻道記憶功能,交通燈倒計(jì)時(shí)時(shí)間的設(shè)定,戶(hù)外LED廣告的記憶功能,都有可能有類(lèi)似EEPROM這類(lèi)存儲(chǔ)器件。這類(lèi)器件的優(yōu)勢(shì)是存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)不僅可以改變,而且掉電后數(shù)據(jù)保存不丟失,因此大量應(yīng)用在各種電子產(chǎn)品上。 我們這節(jié)課的例程,有點(diǎn)類(lèi)似廣告屏。上電后,1602的第一行顯示EEPROM從0x20地址開(kāi)始的16個(gè)字符,第二行顯示EERPOM從0x40開(kāi)始的16個(gè)字符。我們可以通過(guò)UART串口通信來(lái)改變EEPROM內(nèi)部的這個(gè)數(shù)據(jù),并且同時(shí)改變了1602顯示的內(nèi)容,下次上電的時(shí)候,直接會(huì)顯示我們更新過(guò)的內(nèi)容。 這個(gè)程序所有的相關(guān)內(nèi)容,我們之前都已經(jīng)講過(guò)了。但是這個(gè)程序體現(xiàn)在了一個(gè)綜合程序應(yīng)用能力上。這個(gè)程序用到了1602液晶、UART實(shí)用串口通信、EEPROM讀寫(xiě)操作等多個(gè)功能的綜合應(yīng)用。寫(xiě)個(gè)點(diǎn)亮小燈好簡(jiǎn)單,但是我們想學(xué)會(huì)真正的單片機(jī),必須得學(xué)會(huì)這種綜合程序的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)多個(gè)模塊同時(shí)參與工作,這個(gè)理念在我們的全板子測(cè)試視頻里已經(jīng)有所體現(xiàn)。因此同學(xué)們,要認(rèn)認(rèn)真真的把工程建立起來(lái),一行一行的把程序編寫(xiě)起來(lái),最終鞏固下來(lái)。
/***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/ 略 /************************I2C.c文件程序源代碼***************************/ 略 /***********************eeprom.c文件程序源代碼*************************/ 略 /************************uart.c文件程序源代碼***************************/
#include <reg52.h>
bit flagOnceTxd = 0; //單次發(fā)送完成標(biāo)志,即發(fā)送完一個(gè)字節(jié) bit cmdArrived = 0; //命令到達(dá)標(biāo)志,即接收到上位機(jī)下發(fā)的命令 unsigned char cntRxd = 0; unsigned char pdata bufRxd[40]; //串口接收緩沖區(qū)
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str); extern void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
void ConfigUART(unsigned int baud) //串口配置函數(shù),baud為波特率 { SCON = 0x50; //配置串口為模式1 TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位 TMOD |= 0x20; //配置T1為模式2 TH1 = 256 - (11059200/12/32) / baud; //計(jì)算T1重載值 TL1 = TH1; //初值等于重載值 ET1 = 0; //禁止T1中斷 ES = 1; //使能串口中斷 TR1 = 1; //啟動(dòng)T1 } unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len) //串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),數(shù)據(jù)接收指針buf,讀取數(shù)據(jù)長(zhǎng)度len,返回值為實(shí)際讀取到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 { unsigned char i;
if (len > cntRxd) //讀取長(zhǎng)度大于接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度時(shí), { len = cntRxd; //讀取長(zhǎng)度設(shè)置為實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 } for (i=0; i<len; i++) //拷貝接收到的數(shù)據(jù) { *buf = bufRxd[ i]; buf++; } cntRxd = 0; //清零接收計(jì)數(shù)器
return len; //返回實(shí)際讀取長(zhǎng)度 } void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len) //串口數(shù)據(jù)寫(xiě)入函數(shù),即串口發(fā)送函數(shù),待發(fā)送數(shù)據(jù)指針buf,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度len { while (len--) { flagOnceTxd = 0; SBUF = *buf; buf++; while (!flagOnceTxd); } }
bit CmdCompare(unsigned char *buf, const unsigned char *cmd) //命令比較函數(shù),緩沖區(qū)數(shù)據(jù)與指定命令比較,相同返回1,不同返回0 { while (*cmd != '\0') { if (*cmd != *buf) //遇到不相同字符時(shí)即刻返回0 { return 0; } else //當(dāng)前字符相等時(shí),指針遞增準(zhǔn)備比較下一字符 { cmd++; buf++; } } return 1; //到命令字符串結(jié)束時(shí)字符都相等則返回1 } void TrimString16(unsigned char *out, unsigned char *in) //將一字符串整理成16字節(jié)的固定長(zhǎng)度字符串,不足部分補(bǔ)空格 { unsigned char i = 0;
while (*in != '\0') //拷貝字符串直到輸入字符串結(jié)束 { *out = *in; out++; in++; i++; if (i >= 16) //當(dāng)拷貝長(zhǎng)度已達(dá)到16字節(jié)時(shí),強(qiáng)制跳出循環(huán) break; } for ( ; i<16; i++) //如不足16個(gè)字節(jié)則用空格補(bǔ)齊 { *out = ' '; out++; } *out = '\0'; //最后添加結(jié)束符 } void UartDriver() //串口驅(qū)動(dòng)函數(shù),檢測(cè)接收到的命令并執(zhí)行相應(yīng)動(dòng)作 { unsigned char i; unsigned char len; unsigned char buf[30]; unsigned char str[17]; const unsigned char code cmd0[] = "showstr1 "; const unsigned char code cmd1[] = "showstr2 "; const unsigned char code *cmdList[] = {cmd0, cmd1};
if (cmdArrived) //有命令到達(dá)時(shí),讀取處理該命令 { cmdArrived = 0; for (i=0; i<sizeof(buf); i++) //清零命令接收緩沖區(qū) { buf[ i] = 0; } len = UartRead(buf, sizeof(buf)); //將接收到的命令讀取到緩沖區(qū)中 for (i=0; i<sizeof(cmdList)/sizeof(cmdList[0]); i++) //與所支持的命令列表逐一進(jìn)行比較 { if (CmdCompare(buf, cmdList[ i]) == 1) //檢測(cè)到相符命令時(shí)退出循環(huán),此時(shí)的i值就是該命令在列表中的下標(biāo)值 { break; } } switch (i) //根據(jù)比較結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)命令 { case 0: buf[len] = '\0'; //為接收到的字符串添加結(jié)束符 TrimString16(str, buf+sizeof(cmd0)-1); //整理成16字節(jié)的固定長(zhǎng)度字符串,不足部分補(bǔ)空格 LcdShowStr(0, 0, str); //顯示字符串1 E2Write(str, 0x20, sizeof(str)); //保存字符串1,其E2起始地址為0x20 break; case 1: buf[len] = '\0'; TrimString16(str, buf+sizeof(cmd1)-1); LcdShowStr(0, 1, str); E2Write(str, 0x40, sizeof(str)); //保存字符串2,其E2起始地址為0x40 break; default: //i大于命令列表最大下標(biāo)時(shí),即表示沒(méi)有相符的命令,給上機(jī)發(fā)送“錯(cuò)誤命令”的提示 UartWrite("bad command.\r\n", sizeof("bad command.\r\n")-1); return; } buf[len++] = '\r'; //有效命令被執(zhí)行后,在原命令幀之后添加回車(chē)換行符后返回給上位機(jī),表示已執(zhí)行 buf[len++] = '\n'; UartWrite(buf, len); } }
void UartRxMonitor(unsigned char ms) //串口接收監(jiān)控函數(shù) { static unsigned char cntbkp = 0; static unsigned char idletmr = 0;
if (cntRxd > 0) //接收計(jì)數(shù)器大于零時(shí),監(jiān)控總線空閑時(shí)間 { if (cntbkp != cntRxd) //接收計(jì)數(shù)器改變,即剛接收到數(shù)據(jù)時(shí),清零空閑計(jì)時(shí) { cntbkp = cntRxd; idletmr = 0; } else { if (idletmr < 30) //接收計(jì)數(shù)器未改變,即總線空閑時(shí),累積空閑時(shí)間 { idletmr += ms; if (idletmr >= 30) //空閑時(shí)間超過(guò)30ms即認(rèn)為一幀命令接收完畢 { cmdArrived = 1; //設(shè)置命令到達(dá)標(biāo)志 } } } } else { cntbkp = 0; } } void InterruptUART() interrupt 4 //UART中斷服務(wù)函數(shù) { if (RI) //接收到字節(jié) { RI = 0; //手動(dòng)清零接收中斷標(biāo)志位 if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收緩沖區(qū)尚未用完時(shí), { bufRxd[cntRxd++] = SBUF; //保存接收字節(jié),并遞增計(jì)數(shù)器 } } if (TI) //字節(jié)發(fā)送完畢 { TI = 0; //手動(dòng)清零發(fā)送中斷標(biāo)志位 flagOnceTxd = 1; //設(shè)置單次發(fā)送完成標(biāo)志 } } /************************main.c文件程序源代碼**************************/
#include <reg52.h>
unsigned char T0RH = 0; //T0重載值的高字節(jié) unsigned char T0RL = 0; //T0重載值的低字節(jié)
extern void LcdInit(); extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str); extern void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len); extern void ConfigUART(unsigned int baud); extern void UartRxMonitor(unsigned char ms); extern void UartDriver(); void ConfigTimer0(unsigned int ms); void InitShowStr();
void main () { EA = 1; //開(kāi)總中斷 ConfigTimer0(1); //配置T0定時(shí)1ms ConfigUART(9600); //配置波特率為9600 LcdInit(); //初始化液晶 InitShowStr(); //初始顯示內(nèi)容
while(1) { UartDriver(); } }
void InitShowStr() //處理液晶屏初始顯示內(nèi)容 { unsigned char str[17];
str[16] = '\0'; //在最后添加字符串結(jié)束符,確保字符串可以結(jié)束 E2Read(str, 0x20, 16); //讀取第一行字符串,其E2起始地址為0x20 LcdShowStr(0, 0, str); //顯示到液晶屏 E2Read(str, 0x40, 16); //讀取第二行字符串,其E2起始地址為0x40 LcdShowStr(0, 1, str); //顯示到液晶屏 } void ConfigTimer0(unsigned int ms) //T0配置函數(shù) { unsigned long tmp;
tmp = 11059200 / 12; //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率 tmp = (tmp * ms) / 1000; //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值 tmp = 65536 - tmp; //計(jì)算定時(shí)器重載值 tmp = tmp + 18; //修正中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8); //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié) T0RL = (unsigned char)tmp; TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位 TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1 TH0 = T0RH; //加載T0重載值 TL0 = T0RL; ET0 = 1; //使能T0中斷 TR0 = 1; //啟動(dòng)T0 } void InterruptTimer0() interrupt 1 //T0中斷服務(wù)函數(shù) { TH0 = T0RH; //定時(shí)器重新加載重載值 TL0 = T0RL; UartRxMonitor(1); //串口接收監(jiān)控 } 我們?cè)趯W(xué)習(xí)UART通信的時(shí)候,剛開(kāi)始也是用的IO口去模擬UART通信過(guò)程,最終實(shí)現(xiàn)和電腦的通信。而后我們的STC89C52RC由于內(nèi)部具備了UART硬件通信模塊,所以我們直接可以通過(guò)配置寄存器就可以很輕松的實(shí)現(xiàn)單片機(jī)的UART通信。同樣的道理,我們這個(gè)I2C通信,如果我們單片機(jī)內(nèi)部有硬件模塊的話,單片機(jī)可以直接自動(dòng)實(shí)現(xiàn)I2C通信了,就不需要我們?cè)龠M(jìn)行IO口模擬起始、模擬發(fā)送、模擬結(jié)束,配置好寄存器,單片機(jī)就會(huì)把這些工作全部做了。 不過(guò)我們的STC89C52RC單片機(jī)內(nèi)部不具備I2C的硬件模塊,所以我們使用STC89C52RC單片機(jī)進(jìn)行I2C通信必須用IO口來(lái)模擬。使用IO口模擬I2C,實(shí)際上更有利于我們徹底理解透徹I2C通信的實(shí)質(zhì)。當(dāng)然了,通過(guò)學(xué)習(xí)IO口模擬通信,今后我們?nèi)绻龅絻?nèi)部帶I2C模塊的單片機(jī),也應(yīng)該很輕松的搞定,使用內(nèi)部的硬件模塊,可以提高程序的執(zhí)行效率。 14.5 作業(yè)1、徹底理解I2C的通信時(shí)序,不僅僅是記住。 2、能夠獨(dú)立完成EEPROM任意地址的單字節(jié)讀寫(xiě)、多字節(jié)的跨頁(yè)連續(xù)寫(xiě)入讀出。 3、將前邊學(xué)的交通燈進(jìn)行改進(jìn),使用EEPROM保存紅燈和綠燈倒計(jì)時(shí)的時(shí)間,并且可以通過(guò)UART改變紅燈和綠燈倒計(jì)時(shí)時(shí)間。 4、使用按鍵、1602液晶、EEPROM做一個(gè)簡(jiǎn)單的密碼鎖程序。 |
