查看: 4836|回復: 5
STC32G屠龍刀之MINI示波器-適合初學者仿制的示波器
ID:68189 發(fā)表于 2022-8-15 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      STC32G是STC新推出的32位單片機,使用的是Intel的C251架構(gòu),因此編譯器要使用KEILC251。優(yōu)勢的話最大的就是價格,STC32G12K128目前推廣價格在5塊錢左右,LQFP64和LQFP48的封裝,128K的Flash,4+8K的RAM,帶USB帶CAN。這個配置和價格真是太棒了。另外可以從51平臺方便的過渡到這個平臺,對于51使用者來說十分的友好。
      本文面向單片機愛好者和已經(jīng)入門初學者,大神們繞過吧!
一、資料準備
STC32G數(shù)據(jù)手冊
    點擊官方下載
STC32G12K128 最小系統(tǒng)屠龍刀原理圖
  點擊官方下載
包含示波器例程的官方應用示例包 或者 直接下載附件
STC32-屠龍刀-虛擬示波器程序
STC最新下載軟件 支持STC32系列 (6.89F以上版本才支持STC32G)
點擊官方下載
附件::
二、工程介紹        官方例程中給出了兩種通訊方式的例程:一是基于串口的,二是基于USB口的。         我們使用第二種USB CDC通訊方式的官方應用示例包即((21-移植老劉愛搗鼓示波器,使用OLED屏顯示或者虛擬OLED接口顯示-CDC協(xié)議通信))。在此我們也感謝老劉同志。
三、編譯環(huán)境的配置。
      詳看STC32G數(shù)據(jù)手冊》 第五章 編譯、仿真開發(fā)環(huán)境的建立與 ISP 下載。
四、工程配置和編譯
  我們只需要更改工程文檔中配置文件config_stc.h中兩處即可;見下圖
配置好驅(qū)動硬件項和OLED驅(qū)動腳后 按編譯按鈕進行工程的編譯;
  編譯好的HEX文件在:工程文件夾\Objects\中。
五、固件燒寫
  參看例程21-移植老劉愛搗鼓示波器,使用OLED屏顯示或者虛擬OLED接口顯示-CDC協(xié)議通信 老劉愛搗鼓-虛擬示波器使用說明-CDC協(xié)議通信.pdf
    不想看手冊的接著看下來:
     打開 STC ISP6.90E,只需要進行如下配置
     1:芯片型號 STC32G12K128-bate
     2:IRC頻率:35MHz
    3: 打開編譯好的固件  工程文件夾\Objects\Mini DSO.hex
   4:P32連接到GND,連接數(shù)據(jù)線到電腦;
   5:燒寫
六、遇見的坑 寫給初次入坑的童鞋
    燒寫固件后,撥插一次數(shù)據(jù)線,WIN7系統(tǒng)的電腦會提示安裝驅(qū)動失敗,據(jù)說WIN10系統(tǒng)自動安裝驅(qū)動。附件中提供了WIN7系統(tǒng)需要的驅(qū)動。是從官方USB HID示例包中找到的。在這里吐槽一下官方的馬虎。
    重新加電以后,OLED是沒有顯示的,是不是有點懵!別急,按下P35按鈕,就可以打開示波器顯示。
七、示波器一般演示   P14為示波器信號輸入腳   測量外部信號時將屠龍刀板背部的R108去掉即可
    按鈕功能:
   P32    減小測量時間寬度
   P33   增加測量時間寬度
   P34  設置/退出設置     用P32 P33調(diào)整顯示模式 :點 /線 模式
   P35   停止/運行
*P10信號接入到P14      為62HZ PWM信號
*放大62HZ PWM信號
*10HZ外部信號
*1000HZ外部信號
*2500HZ外部信號
*5000HZ 外部信號
*10KHZ 外部信號
*25KHZ 外部信號
*50KHZ信號時失真
八、硬件
   1、 STC32G屠龍刀官方板    某寶19.9包郵  也可以用STC32G最小系統(tǒng)板,當然有動手能力的可以自制
   2、0.96寸 SSD1306 SPI OLED顯示屏某寶9元左右包郵;
總結(jié):此示波器制作簡單,容易上手,有興趣的可以通過原理圖制作自己的微型示波器!
ID:128989 發(fā)表于 2023-1-16 11:45 | 顯示全部樓層
不錯,就是性能太差了
ID:428623 發(fā)表于 2023-1-20 19:46 | 顯示全部樓層
屏也太小了吧,最小都得2.4寸LCD
ID:34643 發(fā)表于 2023-3-17 10:38 | 顯示全部樓層
怎么這個程序燒寫進STC32G12K128 Beta PDIP40單片機中沒應,不知道是什么原因?編譯時還會多出近30條警告?
ID:34643 發(fā)表于 2023-3-18 09:11 | 顯示全部樓層
51mcu 發(fā)表于 2023-3-17 10:38
問題解決了,是我自己沒看樓主的這條說明:"OLED是沒有顯示的,是不是有點懵!別急,按下P35按鈕,就可以打開示波器顯示。",按樓主的說明操作,有顯示了。只是程序編譯出大量警告問題沒有解決。
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-18 12:16 | 顯示全部樓層
硬件是12位的ADC,數(shù)據(jù)卻只要8位,可能是顯示屏太差吧,8位與12位看不出來。
