查看: 4850|回復: 9
YAMAHA功放芯片+藍牙方案 紫色的魅力
ID:1039555 發表于 2022-8-6 02:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
依舊采用yamaha功放芯片為核心  2.0功放板 2*15w   DC12-18V  3A以上供電  推薦15V。
新增藍牙音源,帶U盤解碼(也有FM收音機和TF卡,但是我沒有物料所以沒有設計在內)需要的可以另行增加,
(芯片型號AC6925A,某一個寶有賣,帶程序的,直接使用)
工程文件 包含PCB  原理圖帶參數,可更改更新打板。
介紹:
PCB實物照片是舊版,文件是新版,稍稍優化了一下線性穩壓散熱焊盤和運放輸入增加低音增強。
5V供電可以采用DC-DC,這線性穩壓有點熱,帶u盤也只不過200mA的電流,找誰說理去。成本問題,自行衡量。
板載STC單片機+WS2812B的電源指示燈,不需要的可以去掉或者不貼。(綠色框內)
(注意去掉STC的電源燈之后,功放的MUTE需要另外施加2.7-5V電壓來控制使能,不加高電平功放處于關機狀態,詳情見原理圖)
藍牙連接手機或電腦、藍牙AUX輸入、U盤解碼輸入、獨立AUX輸入。
當獨立的AUX接頭插入時 藍牙系統部分斷電關機。意思是獨立AUX和藍牙老死不相往來,互不影響。
運放輸入是1+1原理,就是每聲道2路高通 截至15hz和10khz   15hz全頻是一倍  10khz是6倍的前級放大,功放系統是16db的增益(可以調整增益電阻)
重點是這10khz一加,這聲音聽起來清晰多了,人聲更敞亮,4寸8Ω15w的喇叭  2.0能聽到這聲音,不枉費這30塊錢的成本。
就是想讓低音更厚重一點,所以新版增加了一路二階低通,初設砍掉100hz以上的,前級跟高音10khz一樣增加6倍看看效果。
注意:
PCB走線覆銅時,避免環路,藍牙地和藍牙供電濾波電容一條線引到點解電容的負極,AGND過孔接大地。
PCB文件是OK文件,(按此文件做,一點雜音和電流聲都沒有,干凈的很)可以參考研究研究,也有geber文件,板都做回來了。
電感底下理論上是最好不要走線,我用的是屏蔽電感,再加上走了幾根先是固定0和1的,所以問題不大,為了是不破壞大地的完整性。
廢話不多說了,直接上菜。
參與人數 2黑幣 +11 收起 理由
2124890 + 6
WFX777888 + 5 贊一個!
ID:336378 發表于 2022-8-6 08:41 | 顯示全部樓層
變光燈的程序能放出來不??。
ID:1042233 發表于 2023-1-29 09:41 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻,我支持你!
ID:1063278 發表于 2023-2-28 22:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻,我支持你!
ID:94170 發表于 2024-5-8 16:07 | 顯示全部樓層
好東西, 謝謝分享
ID:1068712 發表于 2024-8-22 08:30 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻,我支持你!
ID:1045946 發表于 2024-8-26 18:25 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻,我支持你!
ID:628703 發表于 2024-8-28 08:00 | 顯示全部樓層
沒見到菜啊
ID:1131157 發表于 2024-9-2 23:53 | 顯示全部樓層
怎么下載
ID:344848 發表于 2024-9-13 22:58 | 顯示全部樓層
變相推廣產品。
