查看: 14763|回復: 43
AO3400MOS管驅動風扇電路,PWM調速遇到了問題
ID:530941 發表于 2022-8-2 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天搞了個AO3400驅動風扇的電路,一切都好好的,到時后面使用PWM調速的時候發現頻率超過200HZ直接就失效了,搞了好久都沒有頭緒,是不是這個MOS管不支持高頻通斷呀!,有沒有熱心大佬幫忙看一下的
這是驅動部分的原理圖
這是驅動部分的原理圖
ID:401564 發表于 2022-8-2 16:04 | 顯示全部樓層
D5用SS24或者1N4001
R7電阻大了,R7=4.7K
LED4不要串聯在驅動中,想要顯示的,換到別的地方
ID:140489 發表于 2022-8-2 16:08 | 顯示全部樓層
柵極驅動不用光耦試下,AO3400,24V的電壓耐壓堪憂啊
ID:140489 發表于 2022-8-2 16:12 | 顯示全部樓層
這個MOS管高頻通斷是沒問題的,我們燈具上PWM調光2K的頻率用的很好的
ID:136119 發表于 2022-8-2 16:41 | 顯示全部樓層
這個方案你可以試試
ID:213173 發表于 2022-8-2 16:58 | 顯示全部樓層
ID:530941 發表于 2022-8-2 17:25 | 顯示全部樓層
謝謝大家的建議了,剛剛沒有看回復,我明天挨個試一下
ID:1034262 發表于 2022-8-2 17:28 | 顯示全部樓層
先用示波器看看GS波形。我經常用幾十KHz的PWM驅動都很好的。
ID:883242 發表于 2022-8-2 19:19 | 顯示全部樓層
驅動電流太小了,用示波器看GS兩端的電壓波形,應該已經不是方波了。
ID:272119 發表于 2022-8-2 19:45 | 顯示全部樓層
低速光耦不能用于高速驅動,然后要想用把靜態電流加大,不然驅動達不到通斷電壓.
ID:530941 發表于 2022-8-3 10:25 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-8-2 16:04
D5用SS24或者1N4001
R7電阻大了,R7=4.7K
大佬,我換成4.7k了,數據手冊上看,10V左右驅動才是最好的,但是到了高頻PWM還是不行。
ID:879348 發表于 2022-8-3 10:36 | 顯示全部樓層
這很正常,直接調電源,頻率高了就沒用了,因為風扇內部芯片啟動要時間,還沒啟動,你就斷電了,就比如你要喝水,你剛舉杯我就把水抽干,等你放下杯子我又把水倒入,你能喝到水嗎
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 贊一個!
ID:530941 發表于 2022-8-3 11:25 | 顯示全部樓層
按圖更改后,效果一樣的大佬,還是謝謝建議了
ID:530941 發表于 2022-8-3 11:26 | 顯示全部樓層
yuyechenai 發表于 2022-8-2 16:41
這個方案你可以試試
測試了,還是一樣的效果,我用的AVR單片機,200HZ左右沒有任何問題,我把頻率提高到1K就不行了
ID:530941 發表于 2022-8-3 11:27 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-8-2 19:19
我把光耦換成3級管驅動也不行呀
ID:530941 發表于 2022-8-3 11:34 | 顯示全部樓層
這個光耦的通斷應該是沒問題的,這個電路是以前的改過來的,從前用8550驅動風扇,三極管太燙了,后來改成MOS管了,結果不能調節頻率了,曾今是用的這個電路,除了太燙了,調速是沒有問題的。 123.png
ID:546379 發表于 2022-8-3 15:54 | 顯示全部樓層
你這個電路直接改為AO3401,試一下
ID:546379 發表于 2022-8-3 15:58 | 顯示全部樓層
Q1改為ao3401,把馬達接到C那個位置
ID:530941 發表于 2022-8-3 16:57 | 顯示全部樓層
今天把大家的辦法都試過了,還是一樣的結果,在頻率高的時候調節占空比,風扇轉速變化不正常,最后小弟只能上示波器了。
一、在60hz的時候,這個狀態調節占空比時,風扇轉速變化是正常的。對應波形如下:
1.光耦下標2位置,單片機輸出波形
2.光耦下標3位置,MOS管G的變化波形
3.風扇后端,J3端子的2位置波形
一、在500hz左右的時候,這個狀態下調節占空比時,風扇轉速異常。對應波形如下:
1.光耦下標2位置,單片機輸出波形
3.風扇后端,J3端子的2位置波形
看著基本都還是方波,為啥不能調速呢
ID:401564 發表于 2022-8-3 16:59 | 顯示全部樓層
少年阿舍 發表于 2022-8-3 10:25
都沒有注意看你的電路
為什么要用光耦呢?加個光耦,換多少的電阻都是一樣的參考一下這個電路
ID:530941 發表于 2022-8-4 08:44 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-8-3 10:36
這很正常,直接調電源,頻率高了就沒用了,因為風扇內部芯片啟動要時間,還沒啟動,你就斷電了,就比如你要 ...
那想調節速度的話怎么辦
ID:530941 發表于 2022-8-4 08:45 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-8-2 17:28
波形基本上是正常的
ID:420836 發表于 2022-8-4 09:46 | 顯示全部樓層
你能測量一下MOSFET輸出的波形嗎?
ID:879348 發表于 2022-8-4 09:54 | 顯示全部樓層
少年阿舍 發表于 2022-8-4 08:44
那想調節速度的話怎么辦
估計你是那種直流無刷風扇吧,想獲得平穩的轉速變化只能用3線的風扇,有一條線是PWM調速
ID:530941 發表于 2022-8-4 10:20 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2022-8-4 09:46
你能測量一下MOSFET輸出的波形嗎?
后面那個就是MOS的輸出,我夾的它的漏極D
ID:824490 發表于 2022-8-4 10:32 | 顯示全部樓層
你這個風扇是什么類型的?普通有刷的(常見的小電機)、無刷含內驅的(類似PC散熱風扇)?兩種類型驅動方式不一樣的。
ID:530941 發表于 2022-8-4 10:59 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-8-4 10:32
你這個風扇是什么類型的?普通有刷的(常見的小電機)、無刷含內驅的(類似PC散熱風扇)?兩種類型驅動方式 ...
ID:824490 發表于 2022-8-4 11:15 | 顯示全部樓層
這種是無刷帶內驅的,如過只有2根線還真不好調速。如樓上說的,要3根線,多出1根是PWM調速的。
ID:824490 發表于 2022-8-4 11:17 | 顯示全部樓層
這種只能是在一定范圍內調整電源電壓來調速,調速范圍很小!
ID:431092 發表于 2022-8-4 13:08 | 顯示全部樓層
我用AO3400驅動過空心杯電機,頻率在2k以上也能工作,所以可以排除MOS管的問題。你可以考慮一下是否其它電路不支持高頻信號。
ID:292673 發表于 2022-8-4 13:48 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-8-3 16:59
都沒有注意看你的電路
請教下D2   ss24的作用?
ID:336378 發表于 2022-8-4 14:27 | 顯示全部樓層
好像是加快關斷的時間。
ID:401564 發表于 2022-8-4 19:29 | 顯示全部樓層
詩語凌楓 發表于 2022-8-4 13:48
請教下D2   ss24的作用?
加快MOS關斷速度,泄流
ID:401564 發表于 2022-8-4 19:37 | 顯示全部樓層
你這是無刷電機,里面就有了驅動電路的,人家控制是有專用的PWM控制線的
現在估計是MOS不發熱,但風扇轉速不能正常控制了
不要折騰了,沒用的
實在想控制,直接調節輸出電壓就行了
24V,估計12V或者15V以上就能轉動了
PWM就不要再想了,除非你換成有PWM線的那種一般是4線的比較多,正負加上PWM和測速
ID:1034948 發表于 2022-8-15 16:13 | 顯示全部樓層
用MOS管是可以調速的,小電流的話就用NMOS管2300就可以了。
ID:382749 發表于 2022-8-17 17:23 | 顯示全部樓層
可能是光耦沒這沒快的開關速率
ID:142973 發表于 2023-1-3 14:52 | 顯示全部樓層
問題解決啦嗎
ID:403593 發表于 2023-1-5 10:41 | 顯示全部樓層
這種風扇如果出線是2線的話那就只能通過調節一定范圍內的電壓進行調速,效果不是很理想。如果是3線或者4線的話,有一根線是PWM信號線,直接輸入一定頻率的PWM信號就可以了,這個信號直接從單片機引腳給出即可。
ID:382454 發表于 2023-1-5 11:46 | 顯示全部樓層
基礎知識很重要,實踐更重要。按照下面的電路來設計100%不會有問題,別說幾百HZ.....頻率到80K-100K都不會有問題。他這樣出來的是平滑的直流,不是方波。風扇又不是吃方波的。功率電感選大一點,不然MOS會發熱。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:1034262 發表于 2023-1-5 17:01 | 顯示全部樓層
樓主的風扇內部有電路的,MOSFET要接成BUCK電路那樣的,要用電感、電容、續流二極管,暑促一個可變的電源電壓給風扇。
