查看: 332|回復: 0
3700 電磁式電導率傳感器
ID:1040665 發表于 2022-7-27 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
- 操作原理
哈希3700E 系列封裝型無電極電導率傳感器在溶液的閉合環路中感應產生電流,然后通過測量電流的大小來進行溶液的電導率的測定。電導率傳感器驅動線圈 A,在溶液中感應產生交流電流;線圈B 檢測感應電流的大小,該電流與溶液的電導率成正比。電導率傳感器處理這個信號并顯示相應的讀數。
極化、油污和污染等問題都不會影響無電極電導率傳感器的性能。3700E系列電導率傳感器自動溫度補償,可應用于電導率高達2000mS/cm,溫度范圍在0~200℃之間的溶液。
3700E 系列無電極電導率傳感器有四種不同的耐水材質,適用性廣泛;
不同材質的電導率傳感器適宜的測量介質:見附表
- 典型應用
3700電磁式電導率傳感器可應用在金屬表面處理及采礦、化工及精煉、食品飲料、紙漿造紙、紡織品制造、凈水處理、廢水處理等電導率的測定。
- 特性和優點
● 選材堅固,無污染設計
● 維護量低
● 多種電導率傳感器安裝方式,包括衛生型安裝
● 接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供選擇
● 標準的20英尺一體化電纜
