只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2119|回復(fù): 0
【項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)】八路搶答器
ID:47177 發(fā)表于 2022-7-25 16:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 engineerarui 于 2022-7-25 17:00 編輯
將單片機(jī)項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)——八路搶答器分享出來(lái),如有不足,敬請(qǐng)指出。
【圖片展示】
【視頻展示】
一、設(shè)計(jì)要求
    設(shè)計(jì)一個(gè)共8名選手參加的8路搶答器。每名選手一個(gè)搶答器按鈕,供參加者使用。電路具有第一搶答信號(hào)的鑒別和儲(chǔ)存存儲(chǔ)功能。主持人發(fā)出搶答指令后,如果參賽者在第一時(shí)間按下?lián)尨鸢粹o,則數(shù)碼管立即顯示出相應(yīng)的選手編號(hào),同時(shí)電路應(yīng)具有自鎖功能,使其他選手搶答按鍵不起作用。
    功能與要求:每名選手有一個(gè)搶答按鈕,按鈕的編號(hào)與選手的編號(hào)相對(duì)應(yīng),搶答器具有信號(hào)的鑒別和數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存顯示的功能。搶答開(kāi)始后若有選手搶答,則在數(shù)碼管上相顯示相應(yīng)的編號(hào),同時(shí)電路應(yīng)具有自鎖功能,禁止其他選手再搶答,優(yōu)先搶答選手的編號(hào),一直保持到后臺(tái)管理員將系統(tǒng)清零為止,搶答器具有定時(shí)搶答的功能,在主持人發(fā)出搶答指令后定時(shí)器立即進(jìn)行減計(jì)時(shí),并在顯示器上顯示,同時(shí)蜂鳴器發(fā)出短暫的聲響。選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶答,搶答有效。定時(shí)器停止工作,顯示器顯示選手編號(hào),并保持到后臺(tái)管理員將系統(tǒng)清零為止。
二、方案選擇
    方案1:利用硬件電子元器件實(shí)現(xiàn),但電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,調(diào)試?yán)щy,涉及到外圍元件多,不便于安裝,實(shí)驗(yàn)給實(shí)驗(yàn)操作帶來(lái)很大的麻煩。
   方案2:采用STC89C52RC單片機(jī),其片內(nèi)帶有8KB  Flash ROM、512KB  RAM,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,無(wú)需專用仿真器,可通過(guò)串口直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成程序下載。STC89C52RC內(nèi)部幾乎包含了數(shù)據(jù)采集和控制所需的所有單元模塊,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖如下:
    分析以上兩種方案,從方案1可以看出,這個(gè)搶答器就是有搶答電路、定時(shí)電路、報(bào)警電路、時(shí)序控制電路4個(gè)電路組成的。擴(kuò)展電路是由秒鐘脈沖信號(hào)產(chǎn)生電路、譯碼電路、顯示電路等組成的,它的功能很齊全,設(shè)計(jì)的電路也很穩(wěn)定。但是它的造價(jià)很高,僅僅集成電路它就使用了八個(gè),所以選用單片機(jī)方案。
        八路搶答器實(shí)現(xiàn)方案組成框圖如圖所示:
三、硬件電路設(shè)計(jì)
    系統(tǒng)硬件電路原理圖如下圖所示。它主要包括系統(tǒng)管理員按鍵(復(fù)位按鍵)、3個(gè)主持人按鍵(K1、K2、K3)、8個(gè)選手按鍵(S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9)、4位共陽(yáng)極數(shù)碼管顯示電路、蜂鳴器報(bào)警電路,以及電源接口和電源指示燈電路。
四、軟件設(shè)計(jì)
主函數(shù)如下所示:
五、其他圖片
1)PCB-3D圖片
2)實(shí)物圖片
六、資料鏈接
1)演示視頻鏈接:
2)原理圖下載:
3)源程序下載:
七、設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1)如何將8個(gè)用戶搶答按鍵,“綜合”到外部中斷0端口,使得一旦用戶搶答按鍵被按下,則立刻通過(guò)中斷響應(yīng)發(fā)生相應(yīng)動(dòng)作?
充分利用二極管的單向?qū)щ娦裕坏┠硞(gè)按鍵被按下,則外部中斷0端口被拉低,就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)高電平到低電平的轉(zhuǎn)變,這時(shí)候進(jìn)入外部中斷0響應(yīng),然后通過(guò)讀取用戶端口的狀態(tài),就可以達(dá)到所需的效果。這里是二極管組成了“與”門,一般的“與”門芯片,比如74LS/HC系列,一塊芯片的成本至少需要幾毛錢,而且體積比較大,這里采用二極管代替“與”門芯片,無(wú)論從價(jià)格還是從體積上都優(yōu)于專用芯片。(注意:這里的上拉電阻必不可少)
八、關(guān)于作者
九、后記
(不斷完善中)
