本帖最后由 engineerarui 于 2022-7-25 16:08 編輯
將單片機(jī)項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)——基于nRF24L01的多點(diǎn)溫濕度無線采集系統(tǒng)分享出來,如有不足,敬請(qǐng)指出。 視頻鏈接:https://www.bilibili.com/video/BV1Ur4y147Un/
一、設(shè)計(jì)要求系統(tǒng)采用NRF24L01作為無線收發(fā)器,兩個(gè)從機(jī)采集到濕度、溫度信息分別發(fā)送給主機(jī),主機(jī)顯示兩點(diǎn)的溫濕度信息,并且可通過按鍵設(shè)定溫濕度的上下限報(bào)警值,超限能夠進(jìn)行聲光報(bào)警。 二、方案設(shè)計(jì) 隨著技術(shù)的發(fā)展,基于無線的信息傳輸方式越來越成熟,與有線的信息傳輸方式相比,無線的方式易于安裝和后期維護(hù)。NRF24L01單片無線接收器是2.4GHZ頻段2Mbps高速超小型無線模塊,內(nèi)置自動(dòng)重發(fā)、自動(dòng)應(yīng)答功能及鏈路層協(xié)議,內(nèi)置多層FIFO、地址匹配、CRC校驗(yàn)。 DHT11是廣州奧松有限公司生產(chǎn)的一款濕溫度一體化的數(shù)字傳感器。該傳感器包括一個(gè)電阻式測(cè)濕元件和一個(gè) NTC 測(cè)溫元件,傳感器內(nèi)部濕度和溫度數(shù)據(jù) 40Bit 的數(shù)據(jù)一次性傳給單片機(jī),數(shù)據(jù)采用校驗(yàn)和方式進(jìn)行校驗(yàn),有效的保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。 DHT11 功耗很低, 5V 電源電壓下,工作平均最大電流 0.5mA。性能指標(biāo)和特性如下: 三、硬件電路設(shè)計(jì)從機(jī)用DHT11溫度傳感器進(jìn)行溫度采集,其單總線控制方式最大限度的節(jié)省單片機(jī)有限的IO口資源,其I/O口和單片機(jī)第8腳P17相連。從機(jī)電路原理圖如下圖所示。 LED報(bào)警燈, D1~D8的含義,如果D1被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)1的濕度低于濕度下限 如果D2被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)1的濕度高于濕度上限 如果D3被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)1的溫度低于溫度下限 如果D4被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)1的溫度高于溫度上限 如果D5被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)2的濕度低于濕度下限 如果D6被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)2的濕度高于濕度上限 如果D7被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)2的溫度低于溫度下限 如果D8被點(diǎn)亮,表示測(cè)試點(diǎn)2的溫度高于溫度上限 四、軟件設(shè)計(jì)(一)從機(jī)發(fā)送端主程序 (二)主機(jī)接收端主程序 五、其他圖片(一)PCB -3D視圖 (二)系統(tǒng)實(shí)物圖 1.整體效果圖 2.1號(hào)從機(jī)圖 3.2號(hào)從機(jī)圖 4.主機(jī)圖 六、資料鏈接(1)作品演示視頻鏈接 鏈接①:嗶哩嗶哩--------點(diǎn)擊播放
鏈接②:優(yōu)酷視頻--------點(diǎn)擊播放
鏈接③:愛奇藝--------點(diǎn)擊播放 鏈接④:騰訊視頻--------點(diǎn)擊播放
鏈接⑤:快手視頻--------點(diǎn)擊播放 鏈接⑥:西瓜視頻--------點(diǎn)擊播放 (2)原理圖鏈接: (5)源程序下載:程序下載 七、關(guān)于作者
