查看: 4003|回復(fù): 1
stm32f103芯片輸出PWM+步進驅(qū)動器TB6600驅(qū)動57(42)步進電機程序
ID:307857 發(fā)表于 2022-7-10 16:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近需要用到TB6600驅(qū)動57步進電機,在網(wǎng)上找了一些資源后,決定把自己編程中遇到的問題和一些經(jīng)驗分享出來,讓新學(xué)的朋友少走彎路;
TB6600和57步進電機具體就不介紹了,話不多說,下面開始
首先是硬件連接:                                                         VCC接電源VCC                                              GND接電源與單片機GND(單片機與電源和驅(qū)動器要共地)
                             ENA- DIR- PUL-接TB6600驅(qū)動器GND
                             ENA+接單片機3.3V或5V
                             DIR+接單片機PC0
                             PUL+接單片機PB0
                             電機A+ A- B+ B-與驅(qū)動器A+ A- B+ B-相連接
定時器PWM,電機初始化代碼如下:
電機初始化
void Drive_Init(void)
                GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//普通輸出模式
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//50M
                GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
//定時器初始化
//定時器3通道3PB0
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //GPIOB時鐘使能
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //tim3  時鐘使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//推挽復(fù)用輸出模式
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數(shù)到5000為500ms
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  10Khz的計數(shù)頻率
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性低
        TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 4OC1
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM2在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
   TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//ARPE使能
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外設(shè)
//主程序如下
    int main(void)
        delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
        Drive_Init();
        TIM3_Int_Init(1000-1,72-1);//10Khz的計數(shù)頻率,計數(shù)到5000為500ms
                       GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
                                TIM_SetCompare3(TIM3,400);
                        delay_ms(1000);          //注意:正點原子官方延時函數(shù)delay_ms(),對72M條件下,nms<=1864 ,所以這里延時超過1864的話延時就會不準
                        delay_ms(1000);
                        delay_ms(1000);
                        delay_ms(1000);
                        delay_ms(1000);
                        delay_ms(1000);
Keil代碼下載: Keil代碼.7z (184.25 KB, 下載次數(shù): 115)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:95436 發(fā)表于 2022-11-17 16:27 | 只看該作者
樓主怎么不分享一下自己失敗的原因和解決方法
