1 概述
CS88F360 是基于 8051 內核的 8 位 Flash MCU。包含 12 位逐次逼近型
ADC、LED 驅動、4 個 Timer/PWM、2 個 UART、低功耗模式等,廣泛應用
于小家電控制場景。
8 位 MCU 子系統:
8051 MCU 內核
Flash ROM:16K*8bits
EEPROM:512*8bits
IRAM:256*8bits
XRAM:768*8bits
工作電壓:2.8V~5.5V
時鐘系統:
內建高頻 16 MHz 振蕩器
作為系統時鐘源
常溫頻偏±1.5%,(
-40℃~85℃)±2%
低頻晶體振蕩器
可外接 32768Hz 晶振
可為系統時鐘源
可作為 WDT 時鐘源
可作為 Timer 時鐘源,可喚醒 STOP
內置 32.768KHz 低頻振蕩器
可為系統時鐘源
可作為 WDT 時鐘源
可編程 IO 資源:
18 個雙向可獨立控制的 I/O 口,其中 8 個 LED 驅動口,可以最多
控制 56 個 LED 燈
2 個 UART MCU-CS88F360
華潤微集成電路(無錫)有限公司
Page 13
1 個 I2C 從機
12 個 PWM 輸出口(包含 4 路與 Timer 復用的 PWM)
可配置最多 8 路 12 位 ADC
可選擇 VDD 作為參考電壓
可選擇內部 1.2V 基準和參考電壓 VDD 實現電壓檢測功能
可設 ADC 轉換完成中斷
可用中斷:
Timer0、1、2、3、外部 INT0、1、2、ADC、WDT,UART 中斷
4 個 16bit Timer/PWM
內建低壓復位功能 4.1V、3.7V、2.8V
看門狗定時器(WDT)
支持省電運行模式
IDLE Mode,可由任何中斷喚醒
DEEPSLEEP Mode,可由 Timer0 喚醒
封裝形式
SOP20(CS88F360AEO)、TSSOP20(CS88F360BEO)、SOP16
(CS88F360CEO)
