查看: 2465|回復: 2
STM32F407單片機DHT11溫度采集源程序
ID:1038570 發表于 2022-7-7 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DTH11測量實時濕度 天馬F407插上就能用DHT11 是一款濕溫度一體化的數字傳感器。該傳感器包括一個電阻式測濕元件和一個 NTC測溫元件,并與一個高性能 8 位單片機相連接。通過單片機等微處理器簡單的電路連接就能夠實時的采集本地濕度和溫度。DHT11 與單片機之間能采用簡單的單總線進行通信,僅僅需要一個 I/O 口。傳感器內部濕度和溫度數據 40Bit 的數據一次性傳給單片機,數據采用校驗和方式進行校驗,有效的保證數據傳輸的準確性。DHT11 功耗很低,5V 電源電壓下,工作平均最大電流 0.5mA。此例中DATA口接PG9
將DHT11傳感器數據口連接PG9。通過LCD或串口助手均可顯示檢測數據。
  1. #include "system.h"
  2. #include "SysTick.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "tftlcd.h"
  6. #include "dht11.h"
  7. void data_pros()        //數據處理函數
  8. {
  9.         u8 temp=0;
  10.         u8 humi=0;
  11.         u8 temp_buf[3],humi_buf[3];
  12.         DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
  13.         temp_buf[0]=temp/10+0x30;
  14.         temp_buf[1]=temp%10+0x30;
  15.         temp_buf[2]='\0';
  16.         LCD_ShowString(55,100,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,temp_buf);
  17.
  18.         humi_buf[0]=humi/10+0x30;
  19.         humi_buf[1]=humi%10+0x30;
  20.         humi_buf[2]='\0';
  21.         LCD_ShowString(55,130,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,humi_buf);
  22.         printf("溫度=%d°C  濕度=%d%%RH\r\n",temp,humi);
  23. }
  24. int main()
  25. {
  26.         u8 i=0;
  27.         SysTick_Init(168);
  28.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優先級分組 分2組
  29.         LED_Init();
  30.         USART1_Init(115200);
  31.         TFTLCD_Init();                        //LCD初始化
  32.
  33.         FRONT_COLOR=BLACK;
  34.         LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16," ");
  35.         LCD_ShowString(10,30,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16," ");
  36.         LCD_ShowString(10,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"DHT11 Test");
  37.         LCD_ShowString(10,100,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Temp:   C");
  38.         LCD_ShowString(10,130,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Humi:   %RH");
  39.         FRONT_COLOR=RED;
  40.
  41.         while(DHT11_Init())        //檢測DHT11
  42.         {
  43.                 LCD_ShowString(130,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Error   ");
  44.                 printf("DHT11 Check Error!\r\n");
  45.                 delay_ms(500);
  46.         }
  47.         LCD_ShowString(130,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Success");
  48.         printf("DHT11 Check OK!\r\n");
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 i++;
  52.                 if(i%20==0)
  53.                 {
  54.                         LED1=!LED1;
  55.                         data_pros();           //讀取一次DHT11數據最少要大于100ms
  56.                 }
  57.                 delay_ms(100);
  58.         }
  59. }
  1. #include "dht11.h"
  2. //DHT11初始化
  3. //返回0:初始化成功,1:失敗
  4. u8 DHT11_Init()
  5. {
  6.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG,ENABLE);
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //輸出模式
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DHT11;//管腳設置
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度為100M
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽輸出
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
  13.         GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure); //初始化結構體
  14.         GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,DHT11);           //拉高
  15.         DHT11_Rst();
  16.         return DHT11_Check();
  17. }
  18. //復位DHT11
  19. void DHT11_Rst()
  20. {
  21.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  22.     DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  23.     delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  24.     DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  25.         delay_us(30);             //主機拉高20~40us
  26. }
  27. //等待DHT11的回應
  28. //返回1:未檢測到DHT11的存在
  29. //返回0:存在
  30. u8 DHT11_Check()
  31. {
  32.         u8 retry=0;
  33.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  34.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11會拉低40~50us
  35.         {
  36.                 retry++;
  37.                 delay_us(1);
  38.         };
  39.         if(retry>=100)return 1;
  40.         else retry=0;
  41.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后會再次拉高40~50us
  42.         {
  43.                 retry++;
  44.                 delay_us(1);
  45.         };
  46.         if(retry>=100)return 1;
  47.         return 0;
  48. }
  49. //從DHT11讀取一個位
  50. //返回值:1/0
  51. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  52. {
  53.          u8 retry=0;
  54.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變為低電平 12-14us 開始
  55.         {
  56.                 retry++;
  57.                 delay_us(1);
  58.         }
  59.         retry=0;
  60.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變高電平         26-28us表示0,116-118us表示1
  61.         {
  62.                 retry++;
  63.                 delay_us(1);
  64.         }
  65.         delay_us(40);//等待40us
  66.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  67.         else return 0;
  68. }
  69. //從DHT11讀取一個字節
  70. //返回值:讀到的數據
  71. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  72. {
  73.     u8 i,dat;
  74.     dat=0;
  75.         for (i=0;i<8;i++)
  76.         {
  77.                    dat<<=1;
  78.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  79.     }
  80.     return dat;
  81. }
  82. //從DHT11讀取一次數據
  83. //temp:溫度值(范圍:0~50°)
  84. //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
  85. //返回值:0,正常;1,讀取失敗
  86. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  87. {
  88.          u8 buf[5];
  89.         u8 i;
  90.         DHT11_Rst();
  91.         if(DHT11_Check()==0)
  92.         {
  93.                 for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
  94.                 {
  95.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  96.                 }
  97.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  98.                 {
  99.                         *humi=buf[0];
  100.                         *temp=buf[2];
  101.                 }
  102.
  103.         }else return 1;
  104.         return 0;
  105. }
  106. //DHT11輸出模式配置
  107. void DHT11_IO_OUT()
  108. {
  109.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  110.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //輸出模式
  111.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DHT11;//管腳設置
  112.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度為100M
  113.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽輸出
  114.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
  115.         GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure); //初始化結構體
  116. }
  117. //DHT11輸入模式配置
  118. void DHT11_IO_IN()
  119. {
  120.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  121.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN; //輸入模式
  122.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DHT11;//管腳設置
  123.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
  124.         GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure); //初始化結構體
  125. }
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z (388.4 KB, 下載次數: 39)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1104034 發表于 2023-12-13 15:42 | 顯示全部樓層
怎么不能load
ID:1104034 發表于 2023-12-13 15:45 | 顯示全部樓層
為何不能LOAD呢?
