查看: 3682|回復: 11
有誰知道無線充電接收模塊線圈2端的電壓是多少伏的?
ID:795747 發表于 2022-6-30 09:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:301191 發表于 2022-7-1 02:03 | 只看該作者
頂一下
ID:1023753 發表于 2022-7-1 08:31 | 只看該作者
這個看你自己需要多少伏吧
ID:879348 發表于 2022-7-1 09:04 | 只看該作者
QI標準接收線圈大約等于發射電壓,因為發射是H橋驅動,可以把他理解成高頻變壓器
ID:959857 發表于 2022-7-1 09:52 | 只看該作者
這個電壓要看你的需求吧,變化電壓
ID:491875 發表于 2022-7-2 20:07 | 只看該作者
通常在5-6V
ID:434018 發表于 2022-7-3 08:37 | 只看該作者
電壓看你的需求,一般是6伏
ID:1106465 發表于 2024-1-8 09:07 | 只看該作者
frank_tw 發表于 2022-7-3 08:37
電壓看你的需求,一般是6伏
你好,接收線圈通過整流后接濾波電容,再接負載,但負載電流太小了是什么原因,這種會不會跟發射功率有關呢,謝謝。
ID:883242 發表于 2024-1-8 12:15 | 只看該作者
peishuaihua 發表于 2024-1-8 09:07
你好,接收線圈通過整流后接濾波電容,再接負載,但負載電流太小了是什么原因,這種會不會跟發射功率有關 ...
連個電路圖都沒有對空氣放炮沒有意義。
ID:57657 發表于 2024-1-8 17:49 | 只看該作者
具體電壓你可以使用示波器測量,高頻信號用萬用表測不準的。
ID:1106465 發表于 2024-1-9 11:55 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-8 12:15
連個電路圖都沒有對空氣放炮沒有意義。
發射端是用MCP14e5e(芯片功能描述中可以承載峰值4A的電流)控制發送125k ook信號(發射電壓為12v),天線用買的汽車發射天線,接收端用的汽車鑰匙中常見的3d天線,3d天線后接的4個整流二極管,后并了了一個470uf的電解電容,本來想用ldo將電壓轉為3.3v給芯片供電,后將ldo去掉接了一個30歐的電阻上去,想看流過電阻的電流,現在電流只有4ma,而且還會掉。現在接收天線感應到的電壓有(30v)峰值電壓。不能放圖啊,我也想放
ID:879348 發表于 2024-1-9 14:10 | 只看該作者
一般設計需要承受20V的電壓
