查看: 4906|回復: 3
基于NE555的觸摸延時風扇Proteus仿真原理圖與PCB文件
用 555 定時器芯片和模、數電知識設計一個波形發生器。實現如下功能:
1、利用 555 定時器搭建一個觸摸感應的單穩態電路;
2、可利用可調電阻調節設定風扇轉動的延時時間;
3、利用繼電器控制風扇電機轉動。
設計方案
項目背景
現代生活中有許多簡易風扇常采用以觸摸延時電路為核心的設計,其電路結構簡單有效,省電便捷,其功能是當人用手觸摸開關時,風扇轉動并持續一段時間后停止。
設計思路
電路總體劃分為兩個模塊
模塊一:使用NE555芯片產生延時信號 模塊二:繼電器驅動電機轉動
工作原理
利用NE555芯片的延時特性產生延時方波信號,通過三極管NPN搭建共射放大電路將555芯片輸出引腳輸出的電壓與電流放大,并通過壓差繼電器產生的壓差信號使電機與VCC接通從而驅動電機轉動,通過電位器改變R的阻值可改變輸出高電平的延時時間,即電機轉動的時間,在電機轉動過程中指示燈LED-BLUE亮,起到指示的功能,可較為直觀的看出電路的工作狀態。
系統模塊
圖4 系統模塊
主要芯片及電路
1觸摸延時電路
圖5.1 NE555芯片及其引腳介紹
圖5.2  觸摸延時電路
以555定時器的低觸發端TR作為觸發信號的輸入端,并將高觸發端TH和放電端DC連接對地電容,再并聯一個電阻接入電源,就構成了單穩態電路。仿真中用按鍵開關代替觸摸金屬片,注意555工作狀態下應使復位端始終為高電平。當按下開關后,輸出端Q將會從低電平跳變為高電平,并維持一定的時間,稱為暫穩態,之后恢復低電平。暫穩態的持續時間取決于外接電阻R和電容C的大小,其公式為T=RCln31.1RC
2電機驅動電路
圖5.2 電機驅動電路
因為實際電路中555芯片輸出端的輸出電流可能不足以驅動繼電器工作,所以我們在此加入了用NPN型三極管搭建的共射放大電路,可以將集電極電流放大至能驅動大部分繼電器工作的范圍。在仿真中我們使用電機來模擬風扇的轉動,通過改變延時時間來達到改變電機工作的時間。
原件清單
圖6 元器件及物品清單
(附件有點亂,有仿真,PCB,文檔說明) 基于NE555的觸摸延時風扇.7z (4.64 MB, 下載次數: 36)
ID:262 發表于 2022-7-1 02:40 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:491875 發表于 2022-7-2 20:12 | 只看該作者
555的延時時間有限,C005的延時時間可以很長。而且電路簡單一些。可以調節電位器或者2個設置端來設置延時時間。
ID:491875 發表于 2022-7-2 20:20 | 只看該作者
C005的另外一個優勢就是不需要延時電容。只需要一只電阻(或者電位器)配合2個編程端口(8*,64*)就可以獲得(8倍;64倍,8*64倍)基礎延時時間。
