查看: 2643|回復: 5
基于C語言switch-case結構:4KHZ無源蜂鳴器單片機驅動源程序
ID:1036918 發表于 2022-6-25 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//定時器每125uS調用Buz_Output()函數一次,實現無源蜂鳴器4KHZ驅動
//功能參數說明:rbeep=0,蜂鳴器不響。rbeep=1,響1聲。rbeep=3,響2聲。
#define BUZ_OUT_TIME         800        /125uS*800=100mS
#define BUZ_STOP_TIME         800        /125uS*800=100mS
unsigned char rbeep;
unsigned int temp;
void Buz_Output(void)
        switch (rbeep)
                case 0:
                        BUZ_GPIO = 0;
                        break;
//響100mS****************************************************
                case 1:
                        BUZ_GPIO = ~BUZ_GPIO;
                        temp ++;
                        if (temp > BUZ_OUT_TIME)  //125uS*800=100mS
                                temp  = 0;
                                rbeep = 0;
                        break;
//不響100mS****************************************************
                case 2:
                        BUZ_GPIO = 1;
                        temp ++;
                        if (temp > BUZ_STOP_TIME)
                                temp  = 0;
                                rbeep = 1;
                        break;
                case 3:
                        temp ++;
                                temp = 0;
                                rbeep = 2;
                        break;
                default:break;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:887371 發表于 2022-6-27 09:49 | 顯示全部樓層
你這驅動還不夠完善。只實現斷續響1聲,斷續響2聲,立刻停3種功能。
我也實現過4KHZ無源蜂鳴器驅動,代碼框架和你一樣,代碼行數約為你的一半,但能實現下列功能。
1.立刻停(rbeep=0;)
2.斷續響n聲(rbeep=n;),n取值1~253
3.永久斷續響(rbeep=254;)
4.永久連續響(rbeep=255;rbeep1=0;)
5.連續響(n*100)毫秒(rbeep=255;rbeep1=n;)
按我提到的修改代碼,我相信樓主也能做到。
ID:1036918 發表于 2022-6-27 14:08 | 顯示全部樓層
datouyuan 發表于 2022-6-27 09:49
我也實現過4KHZ無源蜂鳴器驅動,代 ...
這個是我初學時寫的,確實有很多改進空間
ID:373388 發表于 2022-11-15 22:40 | 顯示全部樓層
可以共享一下嗎?
ID:373388 發表于 2022-11-17 10:08 | 顯示全部樓層
最近產品需要根據運行狀態蜂鳴器發出1聲-6聲的程序,現把代碼共享出來;用的有源驅動,可以修改宏定義,改為無源驅動
ID:373388 發表于 2022-11-17 10:13 | 顯示全部樓層
最近產品需要根據運行狀態,蜂鳴器 發出1聲到6聲的鳴叫,用的是有源蜂鳴器,也可以用無源蜂鳴器,修改宏定義即可。現把代碼共享出來,不管怎么優化也沒有大神的代碼少;測試可用
uint8_t Buzzer_Enable;                //蜂鳴器驅動函數使能
uint8_t on_time,off_time;   //鳴叫時間,停止時間
uint8_t Buzzer_cnt;         //鳴叫次數
//調用一次Buzzer_Set_int,蜂鳴器驅動函數就會執行一次,
//例如想讓蜂鳴器鳴叫,調用Buzzer_Set_int(蜂鳴次數,蜂鳴時長,蜂鳴關時長)一次,蜂鳴器就會按照設定參數鳴叫。
void Buzzer_Set_int(uint8_t cnt,uint8_t oncnt,uint8_t offcnt)
        on_time=oncnt;
        off_time=offcnt;
        on_count = cnt;
        Buzzer_Enable = 1;
//蜂鳴器驅動函數,放在定時器中斷函數里面,100ms執行一次
void Buzzer_Output(void)
static uint8_t oncnt,offcnt, buzzercnt = 0;
if(buzzercnt < on_count && offcnt == 0)
         oncnt = on_time;
         offcnt = off_time;
         buzzercnt++;
else if(buzzercnt>=on_count && offcnt == 0)
         Buzzer_Enable = 0;
         buzzercnt = 0;
         oncnt = 0;
         offcnt = 0;
         BEEPOFF();
  if(Buzzer_Enable)
                if(oncnt)
                        oncnt--;
                        BEEPON();//蜂鳴器響
                else if(offcnt)
                        offcnt--;
                        BEEPOFF();//蜂鳴器關
                        if(on_count>0)
                                BEEPOFF();
