查看: 4281|回復: 3
Altium Designer自動布線禁止布地線的方法
ID:983213 發表于 2022-6-22 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般的,我們用AD16 畫電路圖,地線最后都是要大面積覆銅的,所以自動布線是禁止布地線就很有必要,這樣就可以給其他的線省出不少空間。具體操作方法如下:點擊design>rules>routing layers.在右側對話框內將all改為net,再將top layer和bottom layer后面的對勾去掉,在進行自動布線,就不會再布地線了。親測可行!
ID:514317 發表于 2022-6-24 11:30 | 只看該作者
你何不換個思維考慮下,先進行GND全圖鋪銅,然后在鋪銅管理器中把正面和背面的鋪銅管理器中顯示模式改為隱藏,然后在布其他線,最后鋪銅管理器中顯示模式改為顯示,鋪銅自動更新,不合理的重新調節下就行了
ID:16255 發表于 2022-6-24 16:59 | 只看該作者
當年讀書的時候,學習Protel畫圖,教材上只有基本操作,都是使用內置元件庫,一鍵自動布局自動布線…… 那時報名參加一個電子競賽,其實參賽者都普通學生,也就是課堂上的那些操作。 然后監考員小聲地說了一句‘自動布線還想著拿獎?’,我聽到了。馬上按下快捷鍵TUA,然后一條一條線認真地連了起來。 幸運地,當時拿了個名次。
ID:514317 發表于 2022-6-24 17:53 | 只看該作者
關于自動布線   我覺的不敢茍同    比如你做個單片機開發板那么自動布線就沒多大問題   信號干擾小   對信號沒有嚴格要求
