查看: 1805|回復: 0
TPA3116D2QDADRQ1
汽車類 50W、2 通道、4.5V 至 26V 電源模擬輸入 D 類音頻放大器
【產品概述】
TPA311xD2-Q1 器件是用于驅動揚聲器的汽車類高效立體聲數字放大器功率級,單聲道模式下的驅動功率高達 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散熱器的情況下在雙層 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以選用 TPA3116D2-Q1,這款器件在其頂層散熱焊盤上連接一個小型散熱器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高級振蕩器和 PLL 電路采用多開關頻率選項來抑制 AM 干擾;搭配使用主從模式選項時,還可使多個器件實現同步。
TPA311xD2-Q1 器件針對短路、過熱、過壓、欠壓和直流等故障提供了全面保護。 在過載情況下,器件會將故障情況報告給處理器,從而避免自身遭到損壞。
【產品特性】
  • 支持多路輸出配置
    • 21V 電壓、橋接負載 (BTL) 負載條件下的功率為 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)
    • 24V 電壓、8Ω BTL 負載條件下的功率為 2 × 30W      (TPA3118D2-Q1)
  • 寬電壓范圍:4.5V 26V
  • 高效 D 類運行
    • 兼具 > 90%      的功率效率與低空閑損耗特性,大幅減小了散熱器尺寸
    • 高級調制系統配置
  • 多重開關頻率
    • AM 抑制
    • 主從模式同步
    • 高達 1.2MHz 的切換頻率
  • 采用具有高 PSRR 的反饋功率級架構,降低了 PSU 需求
  • 可編程功率限制
  • 差分和單端輸入
  • 立體聲 BTL 和單聲道并行橋接負載 (PBTL) 模式
  • 由單電源供電運行,減少了元件數量
  • 集成了具有錯誤報告功能的自保護電路,其中包括過壓、欠壓、過熱、直流檢測和短路等保護
  • 旨在滿足汽車電磁兼容性 (EMC) 要求
  • 耐熱增強型封裝
    • DAD32 引腳散熱薄型小外形尺寸 (HTSSOP)      封裝,焊盤朝上)
    • DAP32 引腳 HTSSOP 封裝,焊盤朝下)
    • -40°C 125°C 環境溫度范圍
  • 符合汽車應用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列結果:
    • 器件溫度 1 級:-40°C 125°C 的環境運行溫度范圍
    • 器件人體放電模式 (HBM) 靜電放電 (ESD) 分類等級 H2
    • 器件組件充電模式 (CDM)      ESD 分類等級 C4B
【備貨信息】
型號
封裝
區別
TPA3116D2QDADRQ1
HTSSOP (32)
頂層散熱
TPA3118D2QDAPRQ1
HTSSOP (32)
底層散熱
硅天下科技常備物料
134  2421 2401
【應用電路】
【PCB文件下載】
【應用范圍】
  • 車載音頻
  • 緊急呼叫
  • 駕駛員通知
【完整datasheet下載】
tpa3116d2-q1.pdf (3.03 MB, 下載次數: 12)
