查看: 4460|回復: 8
stm32單片機開發板,用st link下程序下載成功沒反應,用串口下載有反應
ID:1013956 發表于 2022-6-16 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬help:stm32精英開發板,用st link下程序下載成功沒反應,用串口下載有反應,這是哪里的問題
ID:401564 發表于 2022-6-16 22:13 | 顯示全部樓層
把JTAG短路的那幾個短帽取下來
BOOT0,BOOT0不要上拉
st link用STM32 ST-LINK Utility下載開發板接上ST-LIN,點擊一下建倉豎著的插頭圖標,有這個畫面就說明已經正確連接,可以下載程序了
ID:883242 發表于 2022-6-16 23:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-16 22:13
把JTAG短路的那幾個短帽取下來
BOOT0,BOOT0不要上拉
st link用STM32 ST-LINK Utility下載開發板接上ST-LI ...
這個軟件哪里找來的?我在ST官網上下載的ST-Link Utility只有驅動和升級程序。
ID:45879 發表于 2022-6-17 09:38 | 顯示全部樓層
KEIL里面記得勾選上 “RESET AND RUN”
ID:372579 發表于 2022-6-17 10:02 | 顯示全部樓層
1.拔掉下載器重插(既包括下載器同芯片、也包括下載器同電腦)
2.按著復位點下載,點完下載松開
3.上電后復位下看看跑不跑,有可能沒設置reset and run
4.有核心板的話把核心板從底板上拆下來只對核心板下載試試
5.芯片斷電再上電(重啟)
6.在線調試試試能不能跑,有時在線調試能跑,板子上電自己跑不行
解決思路:
1.先看是不是下載器或電腦上keil配置的問題------先看電腦上能不能正確識別到stlink,有的話驅動沒問題
2.再看是不是板子上哪里出現的問題-----看看keil能否正確識別到芯片,能則下載器連接沒問題,有問題就是32的
3.看看是不是下載線的連接有問題
環境配置類:
1.首先檢查程序是否編譯通過,不能有error
2.檢查flash算法是否配套,programming algorithm
   沒有時會報 cannot load flash programming algorithm !(STM32)
3.是否安裝對應型號芯片的DFP,即是否安裝對應系列的pack包
4.STlink是否正確連接(有的USB線里面沒有數據線,只能充電),是否有驅動,電腦設備管理器中是否有STlink設備(不帶感嘆號的)
5.出現STlink  connect error -----拔掉下載器,重插(同電腦間的連接)
電路問題:
1.下載接口短路到別的地方,或直接沒有焊接到別的接口
2.復位電路有問題,上電沒有拉到對應電平,拆掉復位電路
3.boot電路不行可以下程序,但是運行不了
4.晶振電路不行有時可以下程序,但是程序運行不正常
5.程序里面有對晶振頻率的定義,程序和晶振不對應會導致運行不正常,引腳電平無法控制
ID:1013956 發表于 2022-6-17 10:21 | 顯示全部樓層
把JTAG短路的那幾個短帽取下來
BOOT0,BOOT0不要上拉
JTAG短路的短接帽在哪,好像沒有這短接帽
ID:401564 發表于 2022-6-17 13:20 | 顯示全部樓層
15361932382 發表于 2022-6-17 10:21
沒有就沒有了,因為我的板子是那種40塊的入門板,有JTAG模式選擇的,我就以為你的也有
ST-Link Utility這個軟件,你上網搜索一下"ST-Link Utility下載"就可以了
我記得我是在這下載的,你看一下是不是
www.st.com/zh/development-tools/stsw-link004.html
時間久了,原文件沒有了
認真對比一下電路,檢查一下接線是不是對的,一般問題不大的
ID:1023753 發表于 2022-6-25 09:09 | 顯示全部樓層
下載后復位看下有沒有運行
ID:1073268 發表于 2023-4-21 21:35 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎 我也是這個問題 ?
