查看: 5154|回復: 8
關于電流采樣的幾種方式
1.直接用采樣電阻,ADC測量電阻上面的壓降,不經過運放等處理電路
2.用采樣電阻,ADC測量電阻上面的壓降,經過運放等處理電路,比如差分放大、跟隨器等
3.電表、智能斷路器等電力設備里面用的互感器,互感器采集到交流電壓然后經過運放精密整流(整形變換)送給MCU的ADC口采樣
4.用霍爾傳感器,這個方式沒用過,也是需要線圈互感器嗎?知道的朋友請分享下相關的電路
5.可能還有其他的傳感器,只是還沒有批量應用?
ID:883242 發表于 2022-6-16 20:15 | 只看該作者
專門的霍爾電流傳感器在范圍內不需要互感器,要擴大電流范圍可以加互感器。
ID:292386 發表于 2022-6-16 20:18 | 只看該作者
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=g2jm3piu3344
可以看下這個,就是霍爾的
ID:342822 發表于 2022-6-16 20:31 | 只看該作者
Proteus 中有N多霍爾電流傳感器
ID:213173 發表于 2022-6-16 20:35 | 只看該作者
ID:8222 發表于 2022-6-16 22:19 | 只看該作者
一般的單片機的ADC基準電壓就是供電電壓,電流取樣電阻很少有這么高的電壓,所以,需要運放將電壓放大才行。
這個不是脫褲子放%嗎?既然ADC測量了,還要后面的運放處理????
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:01 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-6-16 20:15
霍爾傳感器本身就是一個線圈  沒必要再增加互感器啊
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:03 | 只看該作者
taotie 發表于 2022-6-16 20:31
Proteus 中有N多霍爾電流傳感器
IP+  IP- 接線圈?那不便攜
ID:1123773 發表于 2024-7-4 16:13 | 只看該作者
在DC-DC中,PWM控制的也有很多用電流互感器的
