總在說想要學習單片機開發知識,想要轉行單片機開發行業,那如果連他的最小應用系統也不了解,怕是畢業都難。那單片機開發的最小應用系統是什么呢?TCOOP建議一定要看!
單片機開發的最小應用系統其實就是單片機的最小系統,它是能夠讓單片機實現簡單運行的最少原件的組合。那它的特點有哪些呢?
2022-6-16 14:30 上傳
單片機開發最小系統的特點如下: 單片機最小系統特點:系統資源完全開放,配合其它模塊板或自行搭建用戶電路可實現任意實驗功能。接口設計靈活,使用方便(適合創新實踐活動)。板上電路簡潔實用,除最小系統和在線下載電路外,還有1個LED、1個按鍵、1個蜂鳴器、1片EEPROM存儲器AT24C04(使用時只需設置相關調線),單片機引腳全部可引出使用,并留有專用LED顯示接口方便與串行靜態LED顯示板連接。 1、單片機最小系統,或稱最小應用系統,是指由最少元件組成的單片機可以工作的系統,對于51系列單片機,最小系統一般應包括單片機、晶振電路和復位電路,MCU是一種集成電路芯片。
2、它利用VLSI技術將CPU、RAM、ROM、各種I/O口、中斷系統、定時器/計數器等功能集成在一起。具有數據處理能力,還可以包括顯示驅動電路、脈沖調制電路、模擬多路復用器、A/D轉換器等電路。
3、集成在一個硅片上,形成一個小而完善的微機系統,廣泛應用于工業控制領域,單片機復位電路就好比電腦的重啟部分,當電腦在使用中出現死機,按下重啟按鈕電腦內部的程序從頭開始執行。 (1)復位電路:t=RC1(t≥10ms); (2)時鐘電路:C2=C3=(30±10)pF(一般是20~30pF); (3)存儲器訪問路經控制:EA/VPP=+5V時,先內后外。
另外,一般還有單片機的ISP下載口也包含在單片機最小系統中。 接下來我們介紹一下單片機的各個部分:電源部分,單片機供電時有范圍的,大家可以去查詢下,常用+3.3V和+5V電源供電。
晶振之于單片機就相當于心臟之于人一樣,晶振為單片機提供一個“心跳”,不同的是人的心跳只有60-100Hz左右,而單片機的心跳卻可以很高并且可以根據需要做出改變(不能超過單片機最高時鐘頻率)。現在單片機基本上都有內部晶振,相對于外部晶振來說,內部晶振誤差會大一點,一般在3%左右,但這個內部晶振可以滿足絕大部分需求,增加外部晶振一般是為了減少系統時鐘誤差或者讓單片機達到更高的主頻。
單片機上電需要進行一次復位,所以單片機最小系統需要外加上電復位電路。單片機會有一個復位引腳,一般為低電壓復位,即輸入為低電平的時候,單片機復位,上電復位電路為一個10K電阻和一個104電容組成,這個電路的工作原理是:當單片機開始上電時,由于電容兩端電壓不能突變,所以電容的的電壓會通過這個10K的電阻充電而上升到VCC電壓,也就是說單片機復位引腳有一段時間為低電平,如果這個低電平時間超過單片機復位所需要的時間,那么單片機在上電的過程中便會復位一次,所以這個電阻和電容的值時不能隨便選的,一般用10K和104即可。
以上就是通程創品為大家分享的相關內容介紹,希望對大家有幫助。如果您還有其他疑問,歡迎一起探討交流。
