查看: 3900|回復(fù): 10
單片機(jī)PWM電路輸出接一LED燈,請問是否需要接電容?參數(shù)如何選擇
ID:16255 發(fā)表于 2022-6-15 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是STC單片機(jī),以前未用過PWM功能,想了解一下。如圖,PWM輸出接一LED燈,請問是否需要接電容呢?如果要,電容的參數(shù)該怎么選擇?
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-15 22:47 | 顯示全部樓層
電容是不需要的。但是似乎你的單片機(jī)驅(qū)動電流不太夠用。
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-15 23:17 | 顯示全部樓層
不需要電容,需要接限流電阻,用開漏控制LED。
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-16 07:32 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-6-15 23:17
如果只是為了控制LED亮度并且采用高電平驅(qū)動必須設(shè)置端口模式為推挽,必須串聯(lián)不小于200歐限流電阻。無需接電容。
ID:546335 發(fā)表于 2022-6-16 08:16 | 顯示全部樓層
加個三極管來驅(qū)動吧
ID:25310 發(fā)表于 2022-6-16 08:30 | 顯示全部樓層
小功率指示燈級別的話給個10mA電流也夠用了,大概串個300R電阻,PWM直接調(diào),加電容也行,0.1-1uF之間。
ID:647261 發(fā)表于 2022-6-16 13:50 | 顯示全部樓層
不需要加電容。
電容小點(diǎn)還沒什么影響,大了會影響PWM波形,干脆不加。
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-16 21:19 | 顯示全部樓層
電容是可選的,但限流電阻是一定要有的,除非你單片機(jī)有電流控制寄存器
ID:30076 發(fā)表于 2023-5-18 11:11 | 顯示全部樓層
二級管上串一個200歐的電阻,然的負(fù)極 接pwm, 另一端接電源
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-18 15:15 | 顯示全部樓層
電容串聯(lián),不需要限流電阻
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-18 17:37 | 顯示全部樓層
接電容會有問題的,IO口可能會燒壞。
