查看: 1891|回復: 2
求指導 51單片機+74HC138和74HC595驅動,構成16*64的點陣顯示屏,可以移動暫停
ID:1034685 發表于 2022-6-14 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題 由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:440585 發表于 2022-9-9 09:50 | 只看該作者
先學會自己做框架圖 然后按框架寫程序
ID:856329 發表于 2022-9-13 11:04 | 只看該作者
首先,你需要明白點陣顯示的基本原理,動態掃描,與數碼管有些類似。例如共陰級點陣,點亮時,用138輸出低電平控制位選,然后595輸出字符數據,在某一刻就可以點亮一行,以此類推可以點亮整個點陣。
關于595的使用,可以直接編程控制輸出并行數據;也可以用單片機串口的同步移位寄存器模式,直接發送串行數據給595,這樣比較簡單方便。
先自己點亮16x16的點陣,然后在擴展。
