查看: 5485|回復(fù): 20
單片機IO口最高電壓問題,設(shè)置為開漏,是不是只要上拉電阻合適,可加大電壓?
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-6 13:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機IO口最高電壓是5.5V,如果把IO口設(shè)置為開漏。 是不是只要上拉電阻合適,加多大電壓都可以。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:693038 發(fā)表于 2022-6-6 15:12 | 只看該作者
很多單片機IO都有一個二極管連到VDD,有個連到GND,電壓超過了會影響ADC 再高結(jié)果難料,一般數(shù)據(jù)手冊上都有寫IO口電壓不能超過VDD+0.2V
ID:390416 發(fā)表于 2022-6-6 15:41 | 只看該作者
單片機只是信號處理,你非要把他當(dāng)驅(qū)動器來搞,那就等著炸吧
ID:624769 發(fā)表于 2022-6-6 16:01 | 只看該作者
理論上,在確保 低電平后,不會有 超過8mA 電流灌入單片機,多大電壓都可以,所以上拉電阻的阻值非常重要。不過涉及內(nèi)部的制造工藝,實際耐壓不好說,實際在 60V 電壓,100K上拉測試通過,可長時間穩(wěn)定工作,你要更高的電壓,請自行測試。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
ax6808 + 10 已設(shè)開漏可以,關(guān)鍵看電流!
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-6 16:05 | 只看該作者
IO口的耐壓你要考慮一下
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-6 17:03 | 只看該作者
不可以。
ID:47541 發(fā)表于 2022-6-6 18:08 | 只看該作者
這個應(yīng)該不行,弄不好會壞單片機
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-6 18:20 | 只看該作者
建議一般都是5V 過高會導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)問題
ID:94031 發(fā)表于 2022-6-6 18:25 | 只看該作者
要驅(qū)動高電壓器件,還是用其他器件隔離為好,IO口還是加規(guī)定的電壓。
ID:771630 發(fā)表于 2022-6-6 22:31 | 只看該作者
大部分單片機IO口內(nèi)部都有兩個二極管,一個到GND一個到VCC,用于ESD防護(hù)的。所以,單片機IO口電壓不得超過 (GND-0.7) ~ (VDD+0.7)
ID:499770 發(fā)表于 2022-6-6 22:33 | 只看該作者
不可以,肯定有個耐壓極限的
ID:979299 發(fā)表于 2022-6-6 23:05 | 只看該作者
上拉是為了增強輸出引腳的驅(qū)動能力,不能超過最高耐壓,電阻此時只能限流,限不了電壓
ID:57657 發(fā)表于 2022-6-6 23:20 | 只看該作者
IO口開漏模式,上拉電阻0~5.5V隨你
ID:57657 發(fā)表于 2022-6-6 23:23 | 只看該作者
ID:1007932 發(fā)表于 2022-6-6 23:39 | 只看該作者
應(yīng)該不行,IO口有輸入功能內(nèi)部不會斷開,MUX也有一定的耐壓,建議外接電平轉(zhuǎn)換
ID:1033646 發(fā)表于 2022-6-9 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者
一般情況下都是5V的。
ID:885797 發(fā)表于 2022-6-9 23:50 | 只看該作者
一般IO時手冊寫FT的會兼容5v,如果你要做輸出的話為什么不用驅(qū)動電路呢,三極管繼電器mos都白學(xué)了
ID:893997 發(fā)表于 2022-6-15 13:29 | 只看該作者
最好是5v,比較你還要和外圍的元件相連接,難免會出現(xiàn)不匹配
ID:975054 發(fā)表于 2023-9-17 12:23 | 只看該作者
已設(shè)開漏可以,關(guān)鍵限電流!
ID:961839 發(fā)表于 2023-9-19 17:54 | 只看該作者
硬件得動才行,不然就等著擊穿mcu
ID:517951 發(fā)表于 2023-9-24 08:41 | 只看該作者
為了保險起見, 可以在IO口增加一個5V穩(wěn)壓二極管, 把輸入電壓鉗制在5V, 可以在一定條件下保護(hù)到IO口過壓后始終在5V.
