查看: 8946|回復(fù): 14
Proteus仿真中CPU代碼,找不到debug.omf文件
ID:1031717 發(fā)表于 2022-6-3 10:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
右鍵cpu編輯代碼,進(jìn)入界面最下面顯示
文件' C:/Users/鑫/AppData/Local/Temp/180525daa19443e18fc824b11bfe8684/AT89C52/Debug/Debug.OMF'沒有發(fā)現(xiàn)
編譯代碼后是
C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
編譯成功。
重新構(gòu)建工程后出現(xiàn)錯誤
Program Size: data=107.0 xdata=0 code=5642
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  157 ERROR(S)
錯誤代碼2
其中錯誤之一為
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
    MODULE:  MAIN.OBJ (MAIN)
    SEGMENT: ?PR?MAIN?MAIN
    OFFSET:  0656H
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-3 12:30 | 只看該作者
一個89c52 一個80c31
ID:1031717 發(fā)表于 2022-6-3 14:13 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2022-6-3 12:30
一個89c52 一個80c31
謝謝回復(fù),但是我改正過來之后還是這樣。
ID:1031717 發(fā)表于 2022-6-3 14:41 | 只看該作者
感謝回復(fù),我修改過后還是不能,有沒有大神能看出來,問題出現(xiàn)在哪?
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-3 17:20 | 只看該作者
把代碼放出來~~~~~
ID:121859 發(fā)表于 2022-6-4 14:36 | 只看該作者
可能你搞錯了一個問題,Keil for 8051是C編譯器,你如果是匯編代碼的話,應(yīng)該用第一個即ASEM-51
所以你有那么多錯誤出現(xiàn)。因為編譯器和你代碼不匹配造成的。
ID:1031717 發(fā)表于 2022-6-15 08:36 | 只看該作者
問題已經(jīng)被我解決了,謝謝各位前輩的回復(fù)。我做了兩方面修改:
1.工程選項Options中的ROM由small改為Large,這樣解決的工程構(gòu)建出錯的問題。(附圖)
2.打開 keil 輸出設(shè)置里面,生成 DEBUG.OMF 文件,然后用proteus燒入這個文件。
不得不說一下,程序在選擇編譯器 keil for 8051 下成功運(yùn)行的。
ID:1031717 發(fā)表于 2022-6-15 08:38 | 只看該作者
我做的是環(huán)境參數(shù)檢測的一個實驗,代碼是參考一些資源得到的。下面附上程序和代碼。
test1.rar
498.05 KB, 下載次數(shù): 14
ID:1035034 發(fā)表于 2022-6-15 23:01 | 只看該作者
大佬,請問small改為large是什么意思呢,我的也出現(xiàn)了這種問題,改成large構(gòu)建是成功了,但是代碼跑不出來
ID:1031717 發(fā)表于 2022-6-15 23:55 | 只看該作者
4694949 發(fā)表于 2022-6-15 23:01
我也是小白,我通過看那個圖片應(yīng)該是ROM的大小,或者說是一個限制,small存的就少,large就是存得多。還是要多深入學(xué)習(xí)的,希望有前輩能仔細(xì)說明一下。
ID:1084799 發(fā)表于 2023-6-18 18:48 | 只看該作者
fkxx001 發(fā)表于 2022-6-15 08:36
1.工程選項Options中的ROM由small改為Large ...
感謝QAQ,我看了你把ROM改成Large也能成功編譯了
ID:1085000 發(fā)表于 2023-6-19 17:36 | 只看該作者
只有這個元器件才可以在仿真的時候產(chǎn)生蜂鳴并有音量變化,使用的時候必須右鍵編輯屬性,將不進(jìn)行仿真模擬取消勾選,但是題目中的元器件在很多圖紙上都會出現(xiàn)聲音的標(biāo)志,這點(diǎn)無法解決,但取消題目中這種元器件屬性的不進(jìn)行仿真模擬會報錯,大概這種元器件不能進(jìn)行仿真模擬
ID:1085000 發(fā)表于 2023-6-19 17:37 | 只看該作者
ID:1135622 發(fā)表于 2024-11-5 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬,你2方面的修改是咋搞的,怎么生成 DEBUG.OMF 文件
ID:426483 發(fā)表于 2024-12-8 21:16 | 只看該作者
各位,下載安裝keil c51 ,然后在protues VDM studio中配置一下編譯器就以了
