查看: 1437|回復: 0
在點亮一顆LED燈的基礎上讓LED燈閃爍 源程序
ID:647532 發表于 2022-6-1 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED燈閃爍實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后D1指示燈點會間隔500MS閃爍一次
  4. 注意事項:無
  5. ***************************************************************************************/
  6. //          思路是讓LED點亮一段時間,然后讓LED熄滅一段時間,點亮的程序是讓led=0;熄滅就是讓led=1;
  7. //   再加上一個延時函數delay()即可實現LED燈閃爍
  8. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  9. typedef unsigned int u16;  //類型重定義
  10. void LedOn (void);          //LedOn()函數聲明           開燈
  11. void LedOff (void);         // 關燈
  12. void Delay(u16 i);          //可以向函數內傳遞一個無符號整型的參數  (0-65535)
  13. sbit led=P2^0;           //將單片機的P2.0端口定義為led
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數 名       : main
  16. * 函數功能                 : 主函數
  17. * 輸    入       : 無
  18. * 輸    出             : 無
  19. *******************************************************************************/
  20. void main(void)                        //程序從main函數開始執行
  21. {
  22.         while(1)                        //1表示條件表達式值為真,程序一直循環
  23.         {
  24.                  LedOn();  //函數調用
  25.                 Delay(50000);
  26.                 LedOff();
  27.                 Delay(50000);
  28.         }
  29. }
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 數 名       : LedOn
  32. * 函數功能                 : 點亮一顆LED燈
  33. * 輸    入       : 無
  34. * 輸    出             : 無
  35. *******************************************************************************/
  36. void LedOn(void)
  37. {
  38.   led=0;                                 led=0;        //P2.0端口設置為低電平
  39. }
  40.   /*******************************************************************************
  41. * 函 數 名       : LedOff
  42. * 函數功能                 : 讓LED燈熄滅
  43. * 輸    入       : 無
  44. * 輸    出             : 無
  45. *******************************************************************************/
  46. void LedOff(void)
  47. {
  48.   led=1;                                 led=1;        //P2.0端口設置為高電平
  49. }
  50.   /*******************************************************************************
  51. * 函 數 名       : Delay
  52. * 函數功能                 : 延時一段時間,i=1時大約延時10us,程序使用12MHZ晶振調試的延時時間
  53. * 輸    入       : 0-65535
  54. * 輸    出             : 無
  55. *******************************************************************************/
  56. void Delay(u16 i)
  57. {
  58.   while(i--);
  59. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
