#define 宏名 字符串
以一個宏名稱來代表字符串,即當C語言程序中任何地方使用到宏名稱時,則將以所代表的字符串來代替。宏定義的一般是常數或者表達式常數項,不是變量。
用宏定義有什么好處呢?
1.如C語言程序中多處 引用某一常數量,可以用宏來定義,便于程序修改,維護時修改宏名即可完成所有常數量的修改。
例:- #define CLOCK_BASE 1 //程序編譯時會有把程序中所有用CLOCK_BASE 表示的地方,替換成常數 1
- #define CLOCK_40MS (65535-40000*CLOCK_BASE) // 表達式
- #define LED_ON ( ) RB1=1
- #define LED_OFF ( ) RB1=0
條件編譯
#if 表達式
#else
#endif
例1:
- #if 0 //0永遠不成立,編譯#else 后面的代碼
- P1 = P1 | 0XFE ;
- keyvalue = P1 & 0XFE ;
- #else
- P1 = P1 | 0X7E ;
- keyvalue = P1 & 0X7E ;
- #endif
復制代碼 typedef 重定義類型名
- typedef unsigned int u16 ;
- typedef unsigned char u8 ;
- void typedef Demo1 (void)
- Bool j ;
- j=0 ;
#ifndef 宏名
- # ifndef PWM //如果PWM沒有被定義過,則編譯下面的代碼
- #define PWM
- #define SUCCESS 0
- #define FAILURE 1
- #endif
有人說 : 程序=數據結構+算法,C語言程序學到這里還沒有正真的開始,一個用C語言編寫的單片機成品,打開電源時MCU執行的第一個程序是從main()這個函數開始的,在程序中重復執行循環,可以讓MCU不斷的輪詢外部狀態,以進行實時處理。C語言程序往往在編寫程序前要先指定頭文件,
#include 文件名.h,因為頭文件里面定義了很多單片機的公共變量及函數,必須聲明成外部的(extern),以利其他模塊和函數使用。下節從點亮一顆LED燈開始,說明單片機程序是如何運行起來的。
