查看: 3260|回復: 7
簡單算法判斷51單片機默認1T還是12T
ID:334440 發(fā)表于 2022-6-1 06:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果晶振是11.0592MHz,就是11059200Hz,12分頻是921600Hz
16位定時器每次只能裝65536,11059200/65536=168.75次,將a賦值169后,如果燈珠閃亮的大概是一秒一次,就說明單片機運行的狀態(tài)是1T.
然后11059200/12=921600,921600/65536=14.0625次,將a賦值14后,如果燈珠閃亮的大概是一秒一次,就說明單片機運行的狀態(tài)是12T.
代碼如下:
#include<reg52.h>
sbit LED=P1^3;//定義LED燈珠端口
unsigned int a;
void Init_Timer0(void)
TMOD |=0X01;
TH0=0X00;
TL0=0X00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
a=0;
Init_Timer0();
while(1);
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0X00;
TL0=0X00;
a++;
if(a>=14){a=0;LED=~LED;}
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-1 16:56 | 只看該作者
是不是1秒閃爍一次也看不不出來啊?
不過通過看芯片手冊倒是能看出來是1T還是12T.
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-1 18:18 | 只看該作者
看型號不能判斷是1T還是12T嗎?
ID:334440 發(fā)表于 2022-6-1 20:11 | 只看該作者
本帖最后由 onetwoto 于 2022-6-1 20:18 編輯
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2022-6-1 16:56
是不是1秒閃爍一次也看不不出來啊?
這個代碼肯定能看的出來的,169是14的十多倍,要么0.1秒亮一次,要么1秒亮一次,要么10秒亮一次,這么明顯的
ID:1057598 發(fā)表于 2023-9-19 03:55 | 只看該作者
11059200/65536=168.75次,為什么要這樣呢,不懂
ID:879348 發(fā)表于 2023-9-19 08:01 | 只看該作者
我為什么要判斷呢,如果你不知道型號也不可能編程下載,如果你知道型號,下載手冊已經明確說明了,
ID:996773 發(fā)表于 2023-9-19 08:49 | 只看該作者
12t的程序寫到1t的單片機上面跑的飛快,延遲按鍵和掃描點亮數碼管快的不能用,一眼就看出來了
ID:378108 發(fā)表于 2023-9-25 16:38 | 只看該作者
你這個,只是 定時器的分頻,和單片機 是 1T 12T一點關系都沒有
