查看: 756|回復: 0
100V降壓IC、電流10mA~1.5mA、內置MOS開關降壓型恒流IC
概述
  SL9056C 是一款內置100V 功率MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率LED恒流驅動芯片
  SL9056C 采用固定頻率的PWM 工作模式,典型工作頻率為140KHz。
  SL9056C 采用平均電流檢測模式,因此具有優異的負載調整率特性。
  SL9056C 集成了高低亮功能,可以通過MODE 端口實現高低亮的功能切換。MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平為1/2 電流的低亮模式。
  SL9056C內部還集成了VDD穩壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。
  SL9056C 采用ESOP8 封裝散熱片內置接SW 腳。
特點
寬輸入電壓范圍:8V~100V
輸出電流范圍:100mA~1.5A
高效率:可高達93%
工作頻率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均電流檢測
智能過溫保護
內置VDD 穩壓管
應用
電動自行車、摩托車燈
直流或交流輸入LED 驅動
大功率LED 照明
汽車照明
