查看: 2850|回復: 2
基于AT89C52單片機的病房呼叫系統設計源代碼
ID:1030457 發表于 2022-5-28 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前,用于病床呼叫的系統有很多,它們多數都是有線通信,通過聲光報警和LED屏顯示告知呼叫求援的床位號碼,一般由有線的床頭分機、走廊顯示屏和護士臺的由發光二極管組成的病床一覽表(板)組成。
1、基本任務:(1)當病人按下呼救信號按鈕,呼救燈亮,同時顯示病人編號,蜂鳴器發出 5秒呼救聲,等待人員來護理。
(2)按照病人的病情劃分出優先級別,有多個病人同時呼救時,系統優先顯示最高級別的呼救編號。
(3)當人員處理完最高級別呼救后,按下清零鍵,系統按優先等級先后顯示其他病人編號。
2、發揮部分:
采用單片機控制液晶顯示內容,增加無線傳輸功能、語音播報等實用功能
  1. /***************前言**************/
  2. //設計名稱:病房緊急呼叫系統的設計
  3. //設計人:楊德富
  4. //設計日期:2022年5月26日
  5. /**************END****************/
  6. #include "reg52.h"
  7. sfr P4 = 0xC0;
  8. //定義led端口
  9. sbit L1 = P0^0;
  10. sbit L2 = P0^1;
  11. sbit L3 = P0^2;
  12. //定義按鍵
  13. sbit R1 = P3^0;
  14. sbit R2 = P3^1;
  15. sbit R3 = P3^2;
  16. sbit R4 = P3^3;
  17. sbit C1 = P4^4;
  18. sbit C2 = P4^2;
  19. sbit C3 = P3^5;
  20. sbit C4 = P3^4;
  21. //病房號
  22. unsigned char num = 16;
  23. //病房服務
  24. unsigned char serve = 16;
  25. ////定義LED燈的當前狀態
  26. //unsigned char stat_led = 0xff;
  27. //LED標志
  28. unsigned char led = 0;
  29. //中斷計數變量
  30. unsigned char count=0;
  31. //數碼管段碼0~f - 全滅
  32. unsigned char code SMG_duanma[18]={
  33. 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
  34. 0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x80,
  35. 0xc6,0xc0,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
  36. //數碼管顯示時長
  37. #define TSMG 300
  38. //按鍵延時
  39. #define TAJ 50
  40. //函數申明
  41. void Display_Num();
  42. //簡單的延時函數
  43. void Delay(unsigned int t)
  44. {
  45.         while(t--)
  46.         {
  47. //                Flag_Display();
  48.         }
  49. }
  50. //573鎖存器選中函數
  51. void Init573(unsigned char n)
  52. {
  53.         switch(n)
  54.         {
  55.                 case 4:
  56.                         P2 = (P2 & 0x1f) | 0x80;//Y4輸出0,LED控制
  57.                 break;
  58.                 case 5:
  59.                         P2 = (P2 & 0x1f) | 0xa0;//Y5輸出0,蜂鳴器和繼電器控制
  60.                 break;
  61.                 case 6:
  62.                         P2 = (P2 & 0x1f) | 0xc0;//Y6輸出0,數碼管位選
  63.                 break;
  64.                 case 7:
  65.                         P2 = (P2 & 0x1f) | 0xe0;//Y7輸出0,數碼管段碼
  66.                 break;
  67.                 case 0:
  68.                         P2 = (P2 & 0x1f) | 0x00;//所有鎖存器不選擇
  69.                 break;
  70.                 }
  71.         P2 = (P2 & 0x1f) | 0x00;    //所有鎖存器都不選擇
  72. }
  73. //數碼管位選
  74. void DisplaySMG_Bit(unsigned char pos,unsigned char value)
  75. {
  76.         P0 = 0x01 << pos;
  77.         Init573(6);
  78.         P0 = value;
  79.         Init573(7);
  80. }
  81. //所有數碼管全亮
  82. void DisplaySMG_All(unsigned char value)
  83. {
  84.         P0 = 0xff;
  85.         Init573(6);
  86.         P0 = value;
  87.         Init573(7);
  88. }
  89. //數碼管延時函數
  90. void DelaySMG(unsigned int t)
  91. {
  92.         while(t--);
  93. }
  94. //病房和服務顯示
  95. void Display_Num()
  96. {
  97.         //左邊第一位顯示病房號
  98.         DisplaySMG_Bit(0,SMG_duanma[num]);
  99.         DelaySMG(TSMG);
  100.         DisplaySMG_Bit(0,0xff);
  101.         //左邊第二位"-"
  102.         DisplaySMG_Bit(1,SMG_duanma[16]);
  103.         DelaySMG(TSMG);
  104.         DisplaySMG_Bit(1,0xff);
  105.
  106.         //左邊第三位"-"
  107.         DisplaySMG_Bit(2,SMG_duanma[16]);
  108.         DelaySMG(TSMG);
  109.         DisplaySMG_Bit(2,0xff);
  110.
  111.         //左邊第四位顯示服務serve
  112.         DisplaySMG_Bit(3,SMG_duanma[serve]);
  113.         DelaySMG(TSMG);
  114.         DisplaySMG_Bit(3,0xff);
  115.
  116.         DisplaySMG_All(0xff);
  117. }
  118. //初始化系統
  119. void Init_sys()
  120. {
  121.         Init573(0);//關閉所有所有鎖存器
  122.         DisplaySMG_All(0xff);//關閉所有數碼管
  123.         P0 = 0x00;
  124.         Init573(5);//關閉蜂鳴器和繼電器
  125.         P0 = 0xff;
  126.         Init573(4);//關閉全部LED燈
  127. }
  128. //T0計數器初始化
  129. void InitTimer0()
  130. {
  131.         TMOD=0x01;//選擇模式
  132.         TH0=(65535-50000)/256;
  133.         TL0=(65535-50000)%256;
  134.
  135.         ET0=1;
  136.         EA=1;
  137.         TR0=1;
  138. }
  139. //T0服務函數
  140. void ServiceTimer0() interrupt 1
  141. {
  142.         TH0=(65535-50000)/256;
  143.         TL0=(65535-50000)%256;
  144.         count++;
  145.         if(count==100)//5秒
  146.         {
  147.                 P0=0x00;
  148.                 Init573(5);//關閉蜂鳴器
  149.                 count=0;
  150.         }
  151. }
  152. //按鍵掃描以及處理函數
  153. void ScanKeys()
  154. {
  155.         //檢測第一行按鍵
  156.         R1=0;
  157.         R2=R3=R4=1;
  158.         C1=C2=C3=C4=1;
  159.         if (C1==0)//S7按鍵:A1
  160.         {
  161.                 Delay(TAJ);
  162.                 if(C1==0)
  163.                 {
  164.                         P0=0x40;
  165.                         Init573(5);
  166.                         InitTimer0();
  167.                         num=led=1;
  168.                         serve=10;
  169.                         while(C1==0);
  170.                         {
  171.                                 Display_Num();
  172.                         }
  173.                 }
  174.         }
  175.         else if(C2==0)//S11按鍵:B1
  176.         {
  177.                 Delay(TAJ);
  178.                 if(C2==0)
  179.                 {
  180.                         P0=0x40;
  181.                         Init573(5);
  182.                         InitTimer0();
  183.                         num=led=1;
  184.                         serve=11;
  185.                         while(C2==0);
  186.                         {
  187.                                 Display_Num();
  188.                         }
  189.                 }
  190.         }
  191.         else if(C3==0)//S15按鍵:C1
  192.         {
  193.         Delay(TAJ);
  194.                 if(C3==0)
  195.                 {
  196.                         P0=0x40;
  197.                         Init573(5);
  198.                         InitTimer0();
  199.                         num=led=1;
  200.                         serve=12;
  201.                         while(C3==0);
  202.                         {
  203.                                 Display_Num();
  204.                         }
  205.                 }
  206.         }
  207.         else if(C4==0)//S19按鍵:D1
  208.         {
  209.         Delay(TAJ);
  210.                 if(C4==0)
  211.                 {
  212.                         P0=0x40;
  213.                         Init573(5);
  214.                         InitTimer0();
  215.                         num=led=1;
  216.                         serve=13;
  217.                         while(C4==0);
  218.                         {
  219.                                 Display_Num();
  220.                         }
  221.                 }
  222.         }
  223.         //檢測第二行按鍵
  224.         R2=0;
  225.         R1=R3=R4=1;
  226.         C1=C2=C3=C4=1;
  227.         if (C1==0)//S6按鍵:A2
  228.         {
  229.                 Delay(TAJ);
  230.                 if(C1==0)
  231.                 {
  232.                         P0=0x40;
  233.                         Init573(5);
  234.                         InitTimer0();
  235.                         num=led=2;
  236.                         serve=10;
  237.                         while(C1==0);
  238.                         {
  239.                                 Display_Num();
  240.                         }
  241.                 }
  242.         }
  243.         else if(C2==0)//S10按鍵:B2
  244.         {
  245.         Delay(TAJ);
  246.                 if(C2==0)
  247.                 {
  248.                         P0=0x40;
  249.                         Init573(5);
  250.                         InitTimer0();
  251.                         num=led=2;
  252.                         serve=11;
  253.                         while(C2==0);
  254.                         {
  255.                                 Display_Num();
  256.                         }
  257.                 }
  258.         }
  259.         else if(C3==0)//S14按鍵:C2
  260.         {
  261.         Delay(TAJ);
  262.                 if(C3==0)
  263.                 {
  264.                         P0=0x40;
  265.                         Init573(5);
  266.                         InitTimer0();
  267.                         num=led=2;
  268.                         serve=12;
  269.                         while(C3==0);
  270.                         {
  271.                                 Display_Num();
  272.                         }
  273.                 }
  274.         }
  275.         else if(C4==0)//S18按鍵:D2
  276.         {
  277.         Delay(TAJ);
  278.                 if(C4==0)
  279.                 {
  280.                         P0=0x40;
  281.                         Init573(5);
  282.                         InitTimer0();
  283.                         num=led=2;
  284.                         serve=13;
  285.                         while(C4==0);
  286.                         {
  287.                                 Display_Num();
  288.                         }
  289.                 }
  290.         }
  291.         //檢測第三行按鍵
  292.         R3=0;
  293.         R1=R2=R4=1;
  294.         C1=C2=C3=C4=1;
  295.         if (C1==0)//S5按鍵:A3
  296.         {
  297.                 Delay(TAJ);
  298.                 if(C1==0)
  299.                 {
  300.                         P0=0x40;
  301.                         Init573(5);
  302.                         InitTimer0();
  303.                         num=led=3;
  304.                         serve=10;
  305.                         while(C1==0);
  306.                         {
  307.                                 Display_Num();
  308.                         }
  309.                 }
  310.         }
  311.         else if(C2==0)//S9按鍵:B3
  312.         {
  313.         Delay(TAJ);
  314.                 if(C2==0)
  315.                 {
  316.                         P0=0x40;
  317.                         Init573(5);
  318.                         InitTimer0();
  319.                         num=led=3;
  320.                         serve=11;
  321.                         while(C2==0);
  322.                         {
  323.                                 Display_Num();
  324.                         }
  325.                 }
  326.         }
  327.         else if(C3==0)//S13按鍵:C3
  328.         {
  329.         Delay(TAJ);
  330.                 if(C3==0)
  331.                 {
  332.                         P0=0x40;
  333.                         Init573(5);
  334.                         InitTimer0();
  335.                         num=led=3;
  336.                         serve=12;
  337.                         while(C3==0);
  338.                         {
  339.                                 Display_Num();
  340.                         }
  341.                 }
  342.         }
  343.         else if(C4==0)//S17按鍵:D3
  344.         {
  345.         Delay(TAJ);
  346.                 if(C4==0)
  347.                 {
  348.                         P0=0x40;
  349.                         Init573(5);
  350.                         InitTimer0();
  351.                         num=led=3;
  352.                         serve=13;
  353.                         while(C4==0);
  354.                         {
  355.                                 Display_Num();
  356.                         }
  357.                 }
  358.         }
  359.         //檢測第四行按鍵
  360.         R4=0;
  361.         R1=R2=R3=1;
  362.         C1=C2=C3=C4=1;
  363.         if (C1==0)//S4按鍵
  364.         {
  365.                 Delay(TAJ);
  366.                 if(C1==0)
  367.                 {
  368.                         num=16;
  369.                         serve=16;
  370.                         led=4;
  371.                         P0=0x00;
  372.                         Init573(5);
  373.                         while(C1==0);
  374.                         {
  375.                                 Display_Num();
  376.                         }
  377.                 }
  378.         }
  379. //        else if(C2==0)//S8按鍵
  380. //        {
  381. //        Delay(TAJ);
  382. //                if(C2==0)
  383. //                {
  384. //                        while(C2==0);
  385. //                        number=1;
  386. //                        DisplayNumber(SMG_duanma[number]);
  387. //                }
  388. //        }
  389. //        else if(C3==0)//S12按鍵
  390. //        {
  391. //        Delay(TAJ);
  392. //                if(C3==0)
  393. //                {
  394. //                        while(C3==0);
  395. //                        number=2;
  396. //                        DisplayNumber(SMG_duanma[number]);
  397. //                }
  398. //        }
  399. //        else if(C4==0)//S16按鍵
  400. //        {
  401. //        Delay(TAJ);
  402. //                if(C4==0)
  403. //                {
  404. //                        while(C4==0);
  405. //                        number=3;
  406. //                        DisplayNumber(SMG_duanma[number]);
  407. //                }
  408. //        }
  409. }
  410. //LED控制函數
  411. void LED_Control()
  412. {
  413.         if(led == 1)
  414.                 {
  415.                         //L1點亮
  416. //                        P0 = 0xfe;
  417.                         L1=0;
  418.                         Init573(4);
  419.                 }
  420.                 else if(led == 2)
  421.                 {
  422.                         //L2點亮
  423. //                        P0 = 0xfd;
  424.                         L2=0;
  425.                         Init573(4);
  426.                 }
  427.                 else if(led == 3)
  428.                 {
  429.                         //L3點亮
  430. //                        P0 = 0xfb;
  431.                         L3=0;
  432.                         Init573(4);
  433.                 }
  434.                 else if(led == 4)
  435.                 {
  436.                         //全滅
  437.                         P0 = 0xff;
  438.                         Init573(4);
  439.                 }
  440.                 else
  441.                 {
  442.                         P0=0xff;
  443.                         Init573(4);
  444.                 }
  445. }
  446. //主函數
  447. void main()
  448. {
  449.         Init_sys();
  450.         while(1)
  451.         {
  452.                 Display_Num();
  453.                 ScanKeys();
  454.                 LED_Control();
  455.         }
  456. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1042086 發表于 2022-8-14 22:19 | 顯示全部樓層
親有無原理圖呀
ID:513213 發表于 2022-8-17 17:51 | 顯示全部樓層
發代碼,要同時發原理圖才有用啊!
